sodimitris
Τρώει Ρεύμα Το Κινεζάκι?Το Rcd?Αντε Γεια!Εδω Η Λυση..Να Δουλευει Σαν Μαμα.
πολοι απο εμας εχουμε αλλαξει το μαμα ραδιο ητε με μια κινεζικη οθονη ητε με ενα νεοτερου μοντελου RCD (310 KLP..)και αν το συνδεσουμε στη μαμα φυσα τοτε μετα απο καπιες μερες ακινησιας μας τρωει την μπαταρια..η λυση οπως μεχρι τωρα γραφαμε ειναι να παρουμε απο την ασφαλειοθηκη ενα καλωδιο (+) το οποιο φερνει ρευμα οταν ειναι ανοικτος ο διακοπτης και αναμενα τα λαμπακια ή η μηχανη και ετσι λυναμε το προβλημα μας,επειδη εμενα δεν μου αρεσε αυτο ειχα ανοιξει και παλιοτερα ποστ γιατι εψαχνα ενα καλοδιο (+) να σταματαει να δινει ρευμα βγαζοντας το κλειδι και οχι απλος κλεινωντας το διακοπτη (γιατι παραδειγμα ηθελα να πλενω το αμαξι να ακουω ραδιο και να μην εχω ανοικτο διακοπτη)..πολοι απο εδω ετρεξαν οταν ρωτησα παλαιοτερα οτι να μην πεδευομαι αδικα γιατι τετιο πραγμα δεν θα βρω...
Αν λοιπον αντιπετοπιζεται τετιο προβλημα και θελετε να κλεινει το ραδιο σαν μαμα δηλαδη βγαζωντας το κλειδι τοτε η λυση ειναι αυτη και ειναι πολυ απλη:
Λυνουμε το τιμονι και τον αεροσακο για να εχουμε προσβαση στον εγκεφαλο τιμονιου του αυτοκινητου,εκει βγαζωντας τον εγκεφαλο θα δουμε πολλα φυσακια εκει θα δουμε και το φυσακι του διακοπτη (που βαζουμε το κλειδι)αυτος αν θυμαμαι καλα εχει 5 ή 6 καλωδια εκει λυπον πανω στη φυσα θα βρουμε ενα καλωδιο χρωματος ΜΠΛΕ..ε αυτο το καλωδιο φερνει ρευμα (+) και βγαζωντας το κλειδι το "κοβει",ε απο αυτο τραβαμε ενα καλωδιο και το παμε πανω απο τα ποδια του οδηγου μεσα στο καπακι...
ΣΥΜΑΝΤΙΚΟ το καλωδιο αυτο το χρησημοπιπουμε ΜΟΝΟ για να δωσουμε εντολη σε ρελε και οχι για το ραδιοφωνο για κανενα αλο λογο δεν το χρησημοπιουμε.
Μετα με το δικιμαστικο μας βρισκουμε ενα συνεχομενο ρευμα (+) απο την ασφαλειοθηκη που ειναι διπλα εκει πανω απο τα ποδια του οδηγου το οπιο καλωδιο το παμε στο ραδιοφωνο,αυτο το καλωδιο λοιπον το κοβουμε και το κανουμε ενδιαμεσο με το ρελε και στο ρελε αυτο δινουμε την εντολη που τραβηξαμε απο τον διακοπτη...
Για τις κινεζικες οθονες και το κιτρινο καλωδιο του can bus ρευμα απο αυτο..
Για καλο και κακο και στο καλωδιο που τραβηξαμε απο το διακοπτη αλλα και στο συνεχομενο βαζουμε μια ασφαλεια στο καθε ενα.
Σημειωση: να ξερετε οτι το καθε ραδιοφωνο που "τρωει" ρευμα δεν τρωει απο τα 2 (+) που εχει πισω, (εχει το κοκκινο για να ανοιγει και κιτρινο για να κραταει μνημες) αλλα μονο απο το κοκκινο που ειναι για να ανοιγει,αρα πειραζουμε μονο το κοκκινο.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΤΟ ΕΠΕΙΧΗΡΙΣΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΞΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ <<ΔΕΝ ΦΕΡΩ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ>>
paolafoka.jpgΠΑΟΛΑΡΑΑΑΑΑΑ
Edited by sodimitris
Σωστός, αν ποτέ βάλω κινέζο θα το έχω υπόψιν μου.
Αυτό το μπλε καλώδιο που λες από τον διακόπτη που καταλήγει ? Δεν μπορούμε να κλέψουμε ρεύμα από κάποιο άλλο σημείο της διαδρομής του (τώρα που ξέρουμε που είναι) και να μην λύνουμε τιμόνι και καπάκια ?
οχι μονο κινεζο αλλα και νεοτερο RCD,για να το δοκιμασεις πρεπει να εχεις και μπαταρια επανω,δεν επιχειρω για κανενα λογο αλεξη να δοκιμασω με το δοκιμαστικο αυτο το σημειο γιατι περνανε και τα καλοδια του αεροσακου και φοβαμαι,μπορεις βεβαια να βγαλεις μονο τον αεροσακο.το καλοδιο φευγει απο τον διακοπτη και καταλιγει σε φυσα στον εγκεφαλο του τιμονιου..αν καπια στιγμη λυσω καπιο θα το τσεκαρω,αλλα νομιζω πως ο διακοπτης το δινει σαν 12V στον εγκεφαλο του τιμονιου και ο εγκεφαλος το μετατρεπει σε εντολη 3.3 ή 2.58 και μετα ο εγκεφαλος το παει στο can jetway και αυτο ειναι αρμοδιο απο εκει και περα για να διακλαδοσει εντολες και ενεργες θεσεις..ετσι πρεπει να ειναι..
ΟΚ, σωστά, άρα η διαδρομή είναι διακόπτης μηχανής εγκέφαλος τιμονιού. Δεν το γλιτώνουμε λοιπόν το λύσιμο, εντάξει δεν είναι και τίποτα στην τελική.
Πολύ χρήσιμο πάντως να το ξέρουμε αυτό, όπως επίσης και για τον ρελέ που πρέπει να μπει οπωσδήποτε, πολύ καλά το σκέφτηκες.
αυτο το λυσε δεσε,μπορουμε να το κανουμε και σε μενα?παω αυριο για δευτερη μπαταρια επειδη εμεινε 4 ημερες χωρις να το βγαλουν το πολο και δεν αντεχω αλλο...ειχα παρει καινουργια επωνυμη οθονη με τα λεφτα των μπαταριων...please!οταν ανεβω αθηνα να σε κανω ενα τηλ?
Edited by quicksilver
εγω το χω παρει αποφαση οτν κατεβω για αθηνα θα ερθω μεχρι τα μερη σου να μου τοφτιαξεις....
Το σωστό είναι να αλλάξετε το can-bas με το νεότερο, ώστε να λειτουργούν όλα σωστά και οχι κόψε ράψε τα καλώδια.
εχει ακριβως το ιδιο αποτελεσμα και λειτουργεια,και τοσωστο θα ηταν να βαζαμε κατι που δεν δημιουργει προβλημα και να ειναι γνησιο ή επονυμο
αν θυμασαι πριν καιρο σε ειχα ρωτησει αν υπαρχει στο αμαξι τετιο καλωδιο και ησουν σιγουρος πως δεν υπηρχε πουθενα,τοτε που σου ετειλα και πμ ζητοντας σου βοηθεια και δεν μου απαντησες,..
φιλικα δημητρης.
