thapol Posted January 10, 2014 Report Share Posted January 10, 2014 Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά. Ήθελα να ρωτήσω για ένα τιμόνι Flat Bottom με F1 Pads που πήρα από το Ebay. Το τοποθέτησα αλλά φαίνεται να μην δουλεύει τίποτα.Δεν το αναγνωρίζει, ούτε τα κουμπιά δουλεύουν, ούτε φως έχουν. Επειδή εσείς το έχετε ξανακάνει (την αντικατάσταση από το απλό τιμόνι σε Flat Βottom), μήπως μπορείτε να βοηθήσετε και να μου πείτε τι πρέπει να κάνω για να λειτουργήσει?Εγώ έχω το πολυλειτουργικό με τα 8 κουμπάκια (4 δεξιά - 4 αριστερά).Το καινούργιο τιμόνι έχει κωδικό: 5K0 998 537 B Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakis4 Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 Καλησπερα στη παρεα πολυ ωραιο το φορουμ,θα ηθελα αν γινεται το pdf για τον αδερφο μου αλλα ειμαι κουλος απο ψαξιμο και γενικα απο internet καθε βοηθεια δεχτη ευχαριστω πολυ!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
2vj Posted August 19, 2014 Report Share Posted August 19, 2014 Γεια σας παιδια. Διαβάζοντας το topic βοηθηθηκα παρα πολυ στην επικειμενη ανανεωση που θελω να κανω και ενα μεγαλο ευχαριστω στα παιδια που με try and error βοηθησαν και μοιραστηκαν την εμπειρια τους. Οπως και τον Κωστα που ανταποκριθηκε με στο αιτημα μου για την αποστολη του οδηγου και φυσικα τον κοπο που εκανε για την συνταξη αυτου. Το μονο που θελω να ρωτησω ειναι σε ποιο καλωδιο να καταληξω για το vagcom. Yπάρχει περιπτωση να τα βγαλω εις περας με κατι τετοιο http://www.ebay.de/itm/Super-OBD2-DIAGNOSE-INTERFACE-mit-RS232-Com-Anschlus-fur-VAG-VW-Audi-usw-/390387700389?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item5ae4eb92a5 ή χρειαζεται το Ross Tech? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted August 19, 2014 Author Report Share Posted August 19, 2014 Αυτό είναι με σειριακή θύρα & ξεπερασμένο. Θα πρέπει να αγοράσεις VCDS OBDII USB κινέζικο με το πολύ 50-60 ευρώ, ή από την Ελλάδα ή από το ebay. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steliosmk1 Posted December 15, 2014 Report Share Posted December 15, 2014 καλημερα!!! λοιπον εγω θελω να βαλω μονο cc πολυλειτουργικο τιμονι δεν εχω αλλα δεν με πολυ ενδιαφερει ειδα οτι το αμαξι μου εχει ςγγεφαλο τιμονιου 1κ0953549f οπου ειδα οτι παιρνει cc ,περιμενο απο εβαυ τον μοχλο. Θα χρειαστω καποιο αλλο εξαρτημα για την τοποθετηση? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NIKITAS TSI Posted December 17, 2014 Report Share Posted December 17, 2014 θα χτρειαστεις μονο εργαλεια και vagcom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steliosmk1 Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 καλημερα!!! λοιπον εγω θελω να βαλω μονο cc πολυλειτουργικο τιμονι δεν εχω αλλα δεν με πολυ ενδιαφερει ειδα οτι το αμαξι μου εχει ςγγεφαλο τιμονιου 1κ0953549f οπου ειδα οτι παιρνει cc ,περιμενο απο εβαυ τον μοχλο. Θα χρειαστω καποιο αλλο εξαρτημα για την τοποθετηση? κανενας?????????????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 καλημερα!!! λοιπον εγω θελω να βαλω μονο cc πολυλειτουργικο τιμονι δεν εχω αλλα δεν με πολυ ενδιαφερει ειδα οτι το αμαξι μου εχει ςγγεφαλο τιμονιου 1κ0953549f οπου ειδα οτι παιρνει cc ,περιμενο απο εβαυ τον μοχλο. Θα χρειαστω καποιο αλλο εξαρτημα για την τοποθετηση? κανενας?????????????? Η παρακάτω απάντηση του Νικήτα είναι για σένα !!! θα χτρειαστεις μονο εργαλεια και vagcom. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
steliosmk1 Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 τωρα το ειδα παιδια!!!!ευχαριστωωωωωωωωωωω!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
billkaza Posted February 7, 2015 Report Share Posted February 7, 2015 Σημερα το πρωι εκανα την αλλαγη στο golf 6 μου με το πολυλειτουργικο τιμονι..Αλλαξα και εγκεφαλο και εβαλα το vagcom και εκανα την κωδικοποιηση στο steering wheel 0000732 και τα κουμπια δουλεψαν. Δεν δουλευει ομως η κορνα και μου αναβει το λαμπακι του αεροσακου στο ταμπλο Αυτο ειναι το log Εχει καποιος αποψη τι μπορει να φταιει? Saturday,07,February,2015,13:29:38:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: Release 12.12.0 (x64)Data version: 20130910VIN: WVWZZZ1KZ9W425723 License Plate:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1K (1K0)Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72VIN: WVWZZZ1KZ9W425723 01-Engine -- Status: Malfunction 001003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: Malfunction 001016-Steering wheel -- Status: Malfunction 001017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb Part No SW: 03C 906 027 F HW: 03C 906 027 F Component: MED17.5.5 G 3427 Revision: L1H08--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 24470A1BE72E243ED0B-80712 Faults Found:001378 - System Voltage P0562 - 000 - Too Low - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 27.0°C Absolute Pres.: 0.0 mbar Voltage: 0.000 V001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Date: 2047.15.31 Time: 31:63:63 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 92.0°C Temperature: 30.0°C Absolute Pres.: 980.0 mbar Voltage: 6.223 VReadiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (---(-) Labels: None Part No SW: 1K0 <07 379 AA HW: 1K0 <07 379 AA Component: ESP%MK60EC4 0106τ£H35 Revision: 00H65001 Coding: 143B6008092400FF281203E690 Shop #: WSC 01357 011 41160 VCID: 74E73A5BD74EF4BE80B-8021No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb Part No SW: 3C8 907 336 HW: 3C8 907 336 Component: Climatic 120 0102 Revision: 00004001 Coding: 0000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Climatic A01001 ROD: EV_ClimaBasis_SE36.rod VCID: EADBA4230D8AB24EAA7-80BFNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component: BCM PQ35 M 020 0358 Revision: 00020000 Coding: 46180A3A90251AC040000080100001E445010088524D8960648000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 24100 21 0501 Coding: 009795No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655 Component: AirbagVW10 022 0507 Serial number: 003C2D05032/ Coding: 00003135 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2 Crash sensor for side airbag; driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V U01 ---- Serial number: 5F441043ZZZZZZZZZZZZ Crash sensor for side airbag; passenger side: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V U01 ---- Serial number: 11495042ZZZZZZZZZZZZ Crash sensor for side airbag; rear driver side: Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 28461060ZZZZZZZZZZZZ Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 221B0E64ZZZZZZZZZZZZ1 Fault Found:9437210 - Igniter for Driver's Airbag B1000 1A [137] - Resistance Too Low MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 84557 km Date: 2064.14.26 Time: 00:53:52-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD Component: J0527 056 0111 Coding: 0000732 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 76E300530132E6AEBEF-80232 Faults Found:01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - -02071 - Local Databus 014 - Defective-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5K0 920 860 D HW: 5K0 920 860 D Component: KOMBI H21 0029 Serial number: 00000000000000 Coding: 170B00 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0071 Revision: H07 01 Serial number: 201008F2001126 Coding: E9807F06000202000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 920 860 D HW: 5K0 920 860 D Component: IMMO H21 0029 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 AM HW: 1K0 959 701 AM Component: Tuer-SG 008 2015 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K0 909 144 C Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 AM HW: 1K0 959 702 AM Component: Tuer-SG 008 2015 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA Component: Radio RCD310 012 0029 Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2H5833125 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 65C1571F6C941D36075-8030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802FNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802ENo fault code found.End --------------------------------------------------------------------- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted February 7, 2015 Report Share Posted February 7, 2015 Δεν το ξερω το 6αρι, αλλα στο 5αρι ηθελε και ενα εξτρα καλωδιακι σε σενα χρειάστηκε? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
billkaza Posted February 7, 2015 Report Share Posted February 7, 2015 Ενα λαθος που σιγουρα καταλαβα ειναι οτι η πλεξουδα που ειχα παρει ειναι λαθος ειναι 1k0971584c αντι για 5k0971584c που θελω με αποτελεσμα να λειπει η γειωση της κορνας..Το θεμα ομως ειναι αυτο επιρεαζει και τον αερόσακο? αντε παλι να περιμενω 2 βδομαδες για να ερθει αλλο καλωδιο Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
billkaza Posted February 9, 2015 Report Share Posted February 9, 2015 Νικο αυτο το εξτρα καλωδιακι εννοεις? που παει σε ενα μεταλικο στεφανι περιμετρικα του αεροσακου? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted February 10, 2015 Report Share Posted February 10, 2015 Νικο αυτο το εξτρα καλωδιακι εννοεις? που παει σε ενα μεταλικο στεφανι περιμετρικα του αεροσακου? Αναφερομαι στο καλωδιακι που εχει βαλει ο Κωστας στην αρχη του θεματος και ειναι το 1K0 971 584 C Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
billkaza Posted February 11, 2015 Report Share Posted February 11, 2015 Ααα ναι αυτο πηρα αλλα μαλλον δεν κανει για το δικο μου και χρειαζεται το 5Κ 971 584 C που εχει αυτη την εξτρα γειωση για την κορνα.. Ετσι πιστευω δηλαδη. Θα το τσεκαρω καθως παρηγγειλα ενα τετοιο. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliastsd Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 (edited) Αναφερομαι στο καλωδιακι που εχει βαλει ο Κωστας στην αρχη του θεματος και ειναι το 1K0 971 584 C Δηλαδή το καλώδιο αυτό δεν έχει γείωση για την κόρνα; Καλημέρα. Έκανα κι εγώ με την σειρά μου την τοποθέτηση του cruise control και αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα, όταν πάω να κάνω την βασική ρύθμιση για το τιμόνι και μπαίνω στο [basics settings-04] στο Group 060 και επιλέγω να γίνει ON εκεί που έπρεπε να μου λέει OK, μου βγάζει το μήνυμα Not Possible... Με αποτέλεσμα να μένει αναμμένο το λαμπάκι του τιμονιού με κίτρινο χρώμα.... Κι επίσης όταν πάω [16-steering wheel] μετά [ 07-coding] και στο Software Conding βαζω τον κωδικό 0001042 μου βγάζει error και δεν τον παίρνει... Ενώ αυτός είναι ο σωστός κωδικός για το αυτοκίνητο μου... Γιατί γίνεται αυτό; Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος; Edited February 14, 2015 by golfV gt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted February 14, 2015 Author Report Share Posted February 14, 2015 Για πες λίγο τι έχεις κάνει μέχρι τώρα.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliastsd Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 (edited) Για πες λίγο τι έχεις κάνει μέχρι τώρα.. Έκανα την τοποθέτηση cruise control, έχω βάλει και το καλώδιο για το multifuction στον αερόσακο. Στην κωδικοποίηση εχω μπεί [44-steering wheel] > [Coding-II-11]>εβαλα την τιμή 40168 [Do it!]>[basing Settings-04] στο Group 060 [Go!] εκανα κλίκ στο [ON\OFF\NEXT] κι ενω έπρεπε να μου βγάλει στο κουτάκι το πρώτο OK μου έβγαλε Not Possible Επίσης μου βγάζει το σφάλμα με κωδικό 00778 Και στην κωδικωποίηση του cruise control πήγα [01-Engine]>[Coding-II-11] κι έβαλα την τιμή 11463, μετά πήγα [16-Steering Wheel]> [07-Coding] και στο software coding έβαλα την τιμή 0001042 αλλά μου βγάζει error δεν δέχεται την τιμή... Edited February 14, 2015 by golfV gt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted February 14, 2015 Author Report Share Posted February 14, 2015 (edited) Μπερδεμένα τα λες. Έκανες αλλαγή εγκεφάλου τιμονιού ? και έχεις βάλει πολυλειτουργικό ? ή έχεις βάλει μόνο το cruise control ? Edited February 14, 2015 by COSTAS_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliastsd Posted February 14, 2015 Report Share Posted February 14, 2015 Μπερδεμένα τα λες. Έκανες αλλαγή εγκεφάλου τιμονιού ? και έχεις βάλει πολυλειτουργικό ? ή έχεις βάλει μόνο το cruise control ? Έχω αλλάξει και τον εγκέφαλο τιμονιού για να υποστηρίζει cruise control, το χειριστήριο και το καλώδιο του αερόσακου για να υποστηρίζει πολυλειτουργικό τιμόνι αλλά τιμόνι με χειριστήρια δεν έβαλα ακόμη γιατί δεν βρήκα να αγοράσω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted February 14, 2015 Author Report Share Posted February 14, 2015 (edited) Τώρα είναι κάπως ποιό κατανοητά τα πράγματα. Από την στιγμή που δεν άλλαξες το τιμόνι σου δεν υπήρχε λόγος να αλλάξεις το καλώδιο του αερόσακου. Να βάλεις λοιπόν πάλι παλιό σου. Ομως, επειδή άλλαξες τον εγκέφαλο (καλό θα ήταν ξέραμε και το Part Number) θα πρέπει να κάνεις όλες τις κωδικοποιήσεις που πρέπει. Ακολουθούμε ότι λένε οι οδηγίες, δηλαδή : Κάνε ένα Auto Scan και δες τι λάθη έχεις Διέγραψε όσα μπορούν να διαγραφούν (Clear Fault Codes) σε κάθε διεύθυνση Κάνε την κωδικοποίηση του τιμονιού (απλό τριάκτινο ΜΕ Cruise Control και ΧΩΡΙΣ πολυλειτουργικό τιμόνι) http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding Κάνε ένα το Adaptation http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist#Adaptation και στην συνέχεια, αφού έχεις τελειώσει με το τιμόνι, το ηλεκτρουδραυλικό κλπ τότε θα κάνεις και την ενεργοποίηση του Cruise Control που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο Edited February 14, 2015 by COSTAS_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliastsd Posted February 15, 2015 Report Share Posted February 15, 2015 Τώρα είναι κάπως ποιό κατανοητά τα πράγματα. Από την στιγμή που δεν άλλαξες το τιμόνι σου δεν υπήρχε λόγος να αλλάξεις το καλώδιο του αερόσακου. Να βάλεις λοιπόν πάλι παλιό σου. Ομως, επειδή άλλαξες τον εγκέφαλο (καλό θα ήταν ξέραμε και το Part Number) θα πρέπει να κάνεις όλες τις κωδικοποιήσεις που πρέπει. Ακολουθούμε ότι λένε οι οδηγίες, δηλαδή : Κάνε ένα Auto Scan και δες τι λάθη έχεις Διέγραψε όσα μπορούν να διαγραφούν (Clear Fault Codes) σε κάθε διεύθυνση Κάνε την κωδικοποίηση του τιμονιού (απλό τριάκτινο ΜΕ Cruise Control και ΧΩΡΙΣ πολυλειτουργικό τιμόνι) http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding Κάνε ένα το Adaptation http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Assist#Adaptation και στην συνέχεια, αφού έχεις τελειώσει με το τιμόνι, το ηλεκτρουδραυλικό κλπ τότε θα κάνεις και την ενεργοποίηση του Cruise Control που δεν είναι και τίποτα σπουδαίο Την κωδικοποίηση του τιμονιου θα την κανω στο [16-steering wheel] [07-conding]; και τι κωδικό πρέπει να βάλω; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted February 15, 2015 Author Report Share Posted February 15, 2015 1042 Εαν έχεις Trip Computer ή 1022 Εαν δεν έχεις Trip Computer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
iliastsd Posted February 16, 2015 Report Share Posted February 16, 2015 1042 Εαν έχεις Trip Computer ή 1022 Εαν δεν έχεις Trip Computer Όταν πάω [16 - Steering Wheel] > [Coding - 07] και βάζω την τιμη 1042 που είναι η σωστή για το αυτοκίνητο μου, μου βγάζει σφάλμα οτι δεν δέχεται την τιμή αυτή Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted February 16, 2015 Author Report Share Posted February 16, 2015 Ένα auto scan έχεις κρατήσει πριν την αλλαγή ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
