isos Posted October 29, 2009 Report Share Posted October 29, 2009 (edited) μηπως κανεις γνωριζει τι ειναι τα : Address 08: Auto HVAC Control Module Part Number: 3B1 907 044 J Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0006 Software Coding: 17000 Work Shop Code: WSC 00028 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 37-10 - Faulty - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 37-10 - Faulty - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 37-00 - Faulty 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-10 - Faulty - Intermittent Saturday,24,October,2009,12:44:26:21461 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080730 αν ειναι κατι που πρεπει να παω να το δουν ? Ευχαριστω Edited November 17, 2009 by isos Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
isos Posted November 17, 2009 Report Share Posted November 17, 2009 μηπως κανεις γνωριζει τι ειναι τα : Address 08: Auto HVAC Control Module Part Number: 3B1 907 044 J Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0006 Software Coding: 17000 Work Shop Code: WSC 00028 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 37-10 - Faulty - Intermittent 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 37-10 - Faulty - Intermittent 01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70) 37-00 - Faulty 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 37-10 - Faulty - Intermittent Saturday,24,October,2009,12:44:26:21461 VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080730 αν ειναι κατι που πρεπει να παω να το δουν ? Ευχαριστω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SteliosTSI Posted November 17, 2009 Report Share Posted November 17, 2009 πηγα στον προμηθευτη και δοκιμασαμε αλλα 2 καλοδια και ηταν το ιδιο το 09 ελκτρον δεν το ανοιγει και με ειπε οτι μαλλον δεν εχει πλακετα για το συγκεκριμενο παρτ τα υπολοιπα ειναι οκ κινητηρας κτλπ μεχρι και auto scan κανει ΥΓ1 το αμαξι πρεπει να δουλευει? ΥΓ2 εχει κανεις πασσατ 2004 1.6 να μας πει ? To πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει αυτός ο controler. Σε golf GT φίλου μοντέλο του 2005 το 09 το διαβάζει αλλά δεν μπορεί να κάνει όλες τις λειτουργίες που κάνει ο controler αυτός (μέγιστο σπάσιμο ) Εγώ για παράδειγμα στο δικό μου με το vag-com 805 έχω κάνει τα παρακάτω: comming home -leaving home (με μενού μέσα στην maxi -dot) corner light function daytime running lights (φώτα ημέρας, με τα προβολάκια) ενεργοποιημένα και τα 2 φώτα ομίχλης πίσω αυτόματο κλείδωμα μετά τα 15χλμ/ώρα ξεκλείδωμα με μονό κλικ της πόρτας του οδηγού με διπλό όλες μαζί Όλη η μαγεία του καλωδίου είναι στον controler 09. Μπορείς όμως με το καλώδιο αυτό να κάνεις αυτοδιάγνωση, δυναμομέτρηση και κάποια άλλα χαλαρά κολπάκια Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
golfeas Posted December 23, 2009 Report Share Posted December 23, 2009 καλησπερα παιδια.πηρα χθες ενα καλωδιο vag com v704 με το προγραμμα 704.1.Το προβλημα μου ειναι το εξης παω στο option κανω το test και μου βγαζει κ1 οκ, κ2 οκ ,can not ready.Γνωριζει καποιος τι πρεπει να κανω για να ειναι το can ok??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
