vagzaf Posted October 21, 2009 Report Share Posted October 21, 2009 (edited) Ρε παιδιά μου ανάβει το λαμπάκι check του κινητήρα...Σκάναρα με το Vag com και μου βγάζει αυτή την βλάβη: Address 01: Engine Control Module Part Number: 036 906 034 M Component and/or Version: MARELLI 4LV 3510 Software Coding: 00021 Work Shop Code: WSC 00009 1 Fault Found 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Tί σημαίνει αυτό...? Για ποιά βλάβη πρόκειται...? Οτι ο καταλύτης αποδίδει χαμηλότερα...Δεν μπορώ να το καταλάβω... Edited October 21, 2009 by vagzaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagzaf Posted January 18, 2010 Author Report Share Posted January 18, 2010 (edited) Bαρέθηκα να είναι συνέχεια αναμμένο το check... Έψαξα αρκετά και τελικά νομίζω πως βρήκα τί φταίει, αλλά χρειάζομαι και τις γνώμες σας..., το καλοκαίρι άλλαξα τον καταλύτη και έβαλα έναν μεταλλικό πιο ελευθέρας. Απο τότε βγάζει αυτό το σφάλμα... Σκέφτομαι οτι με τον πιο ελευθέρας καταλύτη, ο 'λ' βλέπει είτε πολλά καυσαέρια είτε πιο λίγα, με αποτέλεσμα να μου ανάβει το check. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να μετακινήσω τον 'λ' ή πιο έξω ή πιο μέσα...(μάλλον πιο έξω πρέπει να τον πάω για να μην βλέπει πολλά καυσαέρια,αλλα με μπερδεύει το σφάλμα που βγάζει το vag com,οτι ο καταλύτης αποδίδει χαμηλότερα απο το όριο...) Βρήκα αυτόν τον αντάπτορα, http://www.exhaust-center.gr/ αλλα δεν είμαι σίγουρος για το αν θα πετύχει 100% και δεν θέλω να τον αγοράσω τζάμπα... Εσείς τι λέτε ρε παιδιά...? Έχει κανείς καμιά ιδέα...? Edited January 18, 2010 by vagzaf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Speedy Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below ThresholdPossible Causes * Leakage in Intake and/or Exhaust System * Catalyst faulty * Oxygen Sensor(s) faulty * Oxygen Sensor(s) Control faulty Possible Solutions * Check Intake and Exhaust System for Leaks * Check Catalyst * Check Oxygen Sensor(s) * Check Oxygen Sensor(s) Control o Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2584490 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vagzaf Posted January 19, 2010 Author Report Share Posted January 19, 2010 Σε ευχαριστώ πολύ φίλε μου. Αν και πάλι είναι μπλέξιμο η όλη υπόθεση αλλα τι να κάνουμε... Θα το δοκιμάσω... Βρήκα επίσης κι αυτό http://www.seatnet.gr/forum/viewtopic.php?f=8&t=4888 που είναι κάτι το αντίστοιχο με το δικό σου link αλλα σε ελληνικά. Πάντος εξακολουθώ να πιστεύω οτι η βλάβη είναι αυτή που ανάφερα πιο πάνω... Θα δείξει... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
