Dark Angel
H&R Anti-Roll Bar
Παιδία, σκεύτωμαι να βάλω αυτές τις αντιστρεπτικές στο Passat μου λέω να το δέσω λίγο ακόμα αλλά αυτην την φορά λέω από κάτω πώς την βλέπετε αυτήν την H&R την αντιστρεπτική?
http://www.streetandcircuit-shop.biz/hr-anti-roll-bar---vw-passat-lim--stationwagon-typ-3b--3bg---part-number-33591-1-46317-p.asp
Είναι πολύ καλές.
Έχω βάλει στο mk5 GTI το αντίστοιχο σετ μπρός-πίσω.
Αισθητή η διαφορά στις στροφές!
Οι αντιστρεπτικές έρχονται με ειδικές βάσεις απο Urethane/Teflon και δεν χρειάζονται λάδωμα.
επειδή σκέπτο μηχανής/σασμάν, συνεμπλόκ και συνδυασμό με την PSS10 πιστεύω ότι το αυτοκίνητο θα βελτιωθεί κατά πολύ το στρίψιμο του.μαι λίαν συντόμος να βάλω και όλο το κιτάκι Powerflex βάσεις
λοιπόν μπίκανε τελικός σήμερα και αυτές επάνω στο Passat άλαξα και από ένα σετ τα δύο ψαλίδια τα πάνω από κάθε μεριά λόγο ότι έχουνε ταλεποριθεί αρκετά από τις λακούβες και το κατέβασμα και είχανε κένα. Και πλέων τώρα το αυοκίνητο τώρα νομίζω, ότι είναι Τέλειο από άποψη δεσήματος (μπρόστα) τώρα μελοντίκα πρέπει να κοιτάξω και για πίσω :good:
Γεια σας παιδες.
Φιλε Angel και εγω αυτες εχω στο προγραμμα γιατι πιστευω οτι σε συνδυασμο με την KW VAR 3 που φοραω θα γινει τρενο.
Εχω σκεφτει βεβαια να τις φερω απ' εξω για να παρω κατευθειαν και την μπροστα και την πισω.
θα ηθελα να μου πεις νεα οσο αναφορα το πως σου φαινεται στο στριψιμο πλεον.
Ευχαριστω.
αυτό, που μπορώ να σου πώ είναι ότι στο στρίψιμο έγινε σχεδόν απόλυτο, δεν συνχοράει λάθοι πλέων. Αλλά βλέπεις ότι έχει πολύ περισότερα όρια από πρίν. Αλλά δεν μπορώ ακόμα να σου πο εντυπώσεις απόλυτες γιατί ακόμα πίσω δεν υπάρχει. Και όσο να είναι το πίσω είναι λίγο πρόβλημα γιατι στα δικά μας Passat που δεν έχουνε πολλάπλων συνδέσμων άξωνα, είναι ένα πρόβλημα.
Εχεις απολυτο δικιο σε αυτο αλλα τι να κανουμε.
ευχαριστω παντως για τισ πληροφοριες, καλες βολτες και θα τα ξαναπουμε για νεοτερα.
Έγινε φίλε σ'ευχαριστώ.
