nikoskallithea
New As-7608 (Aftermarket Multimedia System)
Δεν δοκίμασα τίποτα μόλις είδα αυτό έβαλα την δικιά του και το πακεταρισα
Το κατάλαβα !!
Η μονάδα πάει πίσω στην πατρίδα της!!!!!
Ο λόγος είναι ότι δεν δουλεύει όταν το κλειδί του κινητήρα είναι στην θέση '0', δουλεύει μόνο στην θέση '1' δηλαδή εκεί που δουλεύει και ο κινητήρας.
Τους μ@λ@κες και τους είχα ρωτήσει 100 φορές, τεσπα τέλος κάλο όλα καλά.
Γιατί έτσι και αλλιώς δεν την είχα πληρώσει, ήταν μια ευγενείς προσφορά των κινέζων εν οψι οικονομικής κρίσης την οποία ως γνωστόν έχουμε ζητήσει και επίσημος σαν κράτος χαχααα.
I lucky man ως συνήθως!!!
πια έκδοση του μηχανήματος σου στείλανε αυτή με ανάλυσης 480x234 η 800x480;το 800x480 έχει κόκκινο/μαύρο menu ενώ το 480x234 έχει γκρι,με το νέο 800x480 το μηχάνημα δουλεύει με το κλειδί στο off,το έχω δοκιμάσει προσωπικά
Και που να ξερω τι έκδοση ΕΙΝΑΙ το μηχάνημα μήπως λένε και τίποτα τα προσπέκτους, την μονάδα την έβαλα επάνω για 4-5 λεπτά. Εσύ από που την πήρες?
μα καλά 4-5 λεπτά,δεν είδες τι χρώμα είναι το menu τού;
Ασπρο
Ασπρο
λοιπόν για να το ξεκαθαρίσουμε το menu που έχει το δικό σου είναι όπως στο πιο κάτω video,η όπως στη φωτογραφία;
η
Διπλο ποστ
Edited by nikoskallithea
Ωραία τι σημαίνει αυτό σε ρώτησα από την πείρες, τι να ξεκαθαρίσουμε μήπως βρίσκεις άκρη με τούς Κινέζους άλλα τους άλλα σου λένε και σου στέλνουν και στην τελική αυτοί μπορεί να έχουν και 10 βερσιον στο μοντέλο αυτό. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Αλλα βρήκαν τον δάσκαλο τους χαχαααα Edited by nikoskallithea
Ωραία τι σημαίνει αυτό σε ρώτησα από την πείρες, τι να ξεκαθαρίσουμε μήπως βρίσκεις άκρη με τούς Κινέζους άλλα τους άλλα σου λένε και σου στέλνουν.
πεζή ρολο φιλε,διότι το άλλο version το 800x480 έχει αναβαθμισμένο can-bus,ενώ το 480x234(αυτό δηλαδή με το γκρι menu) έχει άλλο,για αυτό σε ρώτησα εάν θυμάσαι τι menu έχει,εγώ το έφερα από Ιταλία που είχα πάει αλλα δεν έχει σημασία τις ίδιας εταιρίας είναι το μηχάνημα,αλλα άλλο η μια version και άλλο η άλλη
Εγω μίλησα μαζι τους 300 φορές και μου ειπαν οτι ενταξυ δουλεύει κανονικά. Φταίω εγω τώρα να την κρατήσω και να την κάνω ανθοδοχείο χαχαααααα
κοίτα έχει σημασία,διότι το 480x234 έχει καταργηθεί πλέον και τη θέση του πείρε το αναβαθμισμένο 800x480 με το κοκκινόμαυρο menu,μπορείς να το τσεκάρεις εάν όντως δεν έχει κοκκινόμαυρο menu;διότι εάν έχει και δεν δουλεύει με το κλειδί στο off,τότε αλλου πρέπει να είναι το πρόβλημα
Που αλλου μπορει να ειναι το προβλημα μια φισσα εχει ολη και ολη.
να ρωτησω κατι ,εμεις που εχουμε το πρηγουμενο με το γκρι μπορουμε να το αναβαθμισουμε με το καινουργιο κοκκινο-μαυρο?
Εσένα μένει σε λειτουργιά στην θέση '0' του διακόπτη του κινητήρα?
Όχι..
Νίκο,
Πρέπει να είναι όπως τα λέει ο φίλος παραπάνω. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι ο κινέζος σου έστειλε το προηγούμενο μοντέλο και όχι το τελευταίο. Εαν είναι έτσι και με δεδομένο ότι έχεις και το πάνω χέρι λόγω του οικονομικού πλεονεκτήματος, εγώ θα έκανα το εξής:
Θα πρότεινα την πληρωμή στον κινέζο μόνο με την προϋπόθεση της επιστροφής του μηχανήματος που έχεις στα χέρια σου & ανταλλαγής με το τελευταίο μοντέλο, χωρίς παραπέα διαπραγματεύσεις και επιπλέον έξοδα αποστολής κλπ. Αυτός δεν θα μπορεί να στο αρνηθεί και εσύ θα έχεις το μηχάνημα με το κόκκινο GUI.
Κώστας
Edited by COSTAS_
Τα προβλήματα με αυτούς τους Κινέζους ειναι πολλα, ενα εκ των οποιον ειναι οτι: βγάζουν ας πούμε την 7608 και μετά κανουν επάνω της συνεχώς αλλαγές χωρις κανεις να ξέρει ποια βέρσιον ειναι και τι κάνει. Κανονικα θα επρεπε σε καθε αναβάθμιση να αλλάζουν και το όνομα 7608, 7609, 7610 κλπ.
η
Φίλε μου έχεις το συγκεκριμένο μοντέλο της φωτογραφίας???
Έχεις κάποιο λινκ για αγορά???
[όνομα παραθέτω nikoskallithea 'date = = «29 Ιανουαρίου 2010 - timestamp 16:46:10 'post = '1264776370' = '363679 ]
Η μονάδα πάει πίσω στην πατρίδα της !!!!!
Ο λόγος είναι ότι δεν δουλεύει όταν το κλειδί του κινητήρα είναι στην θέση «0», δουλεύει μόνο στην θέση «1», δηλαδή εκεί που δουλεύει και ο κινητήρας.
Τους μ @ λ @ κες και τους είχα ρωτήσει 100 φορές, τεσπα τέλος κάλο όλα καλά.
I τυχερός άνθρωπος ως συνήθως!
[/ quote]
Πως το κατάφερες αυτό;
To γράφω λιγο πιο πανω "ειμαι τυχερός" αν βρεθούμε καμιά μερα απο κοντά θα στα πω
Καλημέρα παίδες καινούργιος στο club !!
Όσο αφορά τις πηγές ήχου ρίξτε μια ματια στο Planet Electron
Με 650 ευρώ αγοράζω μεταχειρισμένο RNS, όχι κινέζικο αμφιβόλου ποιότητας.
Οχι σε αυτο το θεμα Φίλε κανε το ποστ σου ΕΔΩτο συγκεκριμενο θεμα ειναι για μια ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΝΕΝΗ μοναδα
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=20306&st=0
Αν θελεις περισσότερες πληροφοριες για μοναδες διαβασε την υπογραφη μου :D
Αγαπητέ φίλε σε πληροφορώ ότι μπορείς φυσικά να βρείς RNS μεταχειρισμένο από έναν άγνωστο πωλητή και μετά φυσικά θα ψάχνεσαι όπως όλοι να βρείς πως θα παίζεις TV τι σύστημα πλοήγησης θα βαλεις και ούτω καθ' εξής χίλιες δυο "ιστορίες" για το πως θα το "φέρουμε" στα γούστα μας. Επίσης όπως γνωρίζεις ότι τα περισσότερα ηλεκτρονικά που υπάρχουν (για να μην πω όλα) είναι από Κίνα. Γι αυτό ίσως δεν θα πρεπε να τα υποτιμάς και σε προκαλώ να κοιτάξεις τα περισσότερα πραγματα που έχει σπίτι σου να δεις το made in. Εξάλλου τότε γιατί όλοι μας ψάχνουμε τα κινεζάκια και δεν βάζουμε RNS.
P.S. Ας μας πουν οι φίλοι που έχουν κινεζάκια τι γίνεται εγώ πάντως το σκέφτομαι σοβαρά... και 1 χρόνο εγγύηση
Αν θελεις περισσότερες πληροφοριες για μοναδες διαβασε την υπογραφη μου :good:
Sorry λάθος μου Νίκο :D
Edited by Speedy
Στο vwclub εχουμε αναλύσει μεχρι "θανάτου" (και τα εχουμε χρηματοδοτήσει κιόλας) τα κινεζικά.
Αυτη την στιγμη που μιλάμε απο τα γνωστά κινεζικά που κυκλοφορούν όλα μα ολα εχουν προβλήματα. Διάβασε λιγο και θα καταλάβεις. Οσο για την εδώ εγγύηση του ενος χρόνου που δίνουν, άστο καλύτερα ας μην το συζητήσουμε
