billakos10
Κατι Με Το Χρωμα..
καλησπερα σας,ο ουρανος του αμαξιου μου αρχισε ασπριζει.σαν να εχει φυγει το βερνικι κ η γιαλαδα κ εμφανιζονται σημαδια ασπρα.ξερει κανεις πως διορθωνεται αυτο ποσο κοστιζει κτλ?
Δοκιμασε φιλε μου να του κανεις επαναφορα-γυαλισμα-κερωμα με καποιες καλες αλοιφες και αν δεις οτι δεν διορθωνεται τοτε το πας σε ενα καλο βαφεα για βαψιμο.
Αν ομως ειναι στην αρχη του προβληματος δεν νομιζω να μην διορθωνεται με αλοιφες.
Mαλλον εχει καει το βερνικι.Αν εχει καει τοτε η ζημια ειναι ενεπανορθωτη.Το αμαξι το εχεις κερωσει ποτε?
οχι ποτε.απλα μου το εμφανισε ξαφνικη μεσα σε ενα μηνα σε 2-3 σημεια
Φιλε billakos10 οπως σου ειπα και παραπανω πριν προβεις σε οτιδηποτε αλλο.......δοκιμασε πρωτα να δεις αν επανερχεται με καποιες καλες αλοιφες για τετοιου ειδους εργασιες.!!!
Βάλε φωτογραφίες για να σου πούμε αν φτιάχνεται χωρίς βάψιμο και πως.
Guest TRiBaL_23
Έχω κι εγώ το ίδιο θέμα με το δικό μου, αλλά κυρίως θάμπωμα και όχι σημάδια κτλ. Σε πάχος βερνικιού οι μετρήσεις δείξανε καλά νούμερα.
Ειδικός στα γυαλίσματα πρότεινε βαφή διότι μάλλον δεν διορθώνεται κι αν διορθωθεί θα κρατήσει για λίγο.
Ο κος Δήμος της Autopaint μου είπε πως διορθώνεται με γυάλισμα και με συχνό κέρωμα δεν θα έχει πρόβλημα.
Ποιός είχε δίκιο θα το μάθω σε λίγο καιρό που θα μπεί μέσα για γυάλισμα-κέρωμα....
edit: Το παράξενο είναι πως το πρόβλημα εντοπίζεται στην οροφή, αντιθέτως το καπό φαίνεται σαν καινούριο.
Edited by TRiBaL_23
ετσι ειναι εμενα ο ουρανος bill και εχω μερικες κυλιδες στο καπο μου...θελουν βαψιμο!!! και θα το βαψω ολο το κασωμα απ'εξω...!!! :clapping: κανω ερανο χαχαχαχα 1000 ευρωπουλα για ολο ειναι πολλα...
Guest TRiBaL_23
1000 για όλο το αμάξι εξωτερικά είναι λίγα αν θες καλή δουλειά και όχι πασάλιμα. πέρνα μια βόλτα απο Δήμο και θα σου εξηγήσει αναλυτικά.
τσεκαρισμενο....καλη δουλεια 8) με σημερινα δεδομενα ειναι πολλα γενικοτερα καλα ειναι...μιλαω για λαρισα !!! ο δημος που ειναι αθηνα ?
Guest TRiBaL_23
Ναι ειναι στο Μοσχατο τον ξερουν ολοι εδω, πολυ καλος υπαρχει και θεμα στο forum. Προσεξε το παντως να εχεις δει δουλεια του πρωτα.
