sodimitris
Cruise Control Gia Golf 5 Κωδικος
παιδια εχω βρει σε ενα μαγαζι εδω με αυτο τον κωδικο 1K0 953 513 A κανει?
Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που ανοίγεις καινούριο θέμα για ότι σου κατέβει στο κεφάλι, ενώ ξέρεις ότι υπάρχει ήδη ανοιχτό αντίστοιχο θέμα ?
Και η ερώτηση αυτή τι είδους είναι ? Θα πρέπει δηλαδή κάποιος να γνωρίζει το αυτοκίνητό σου ? Θεωρείται αυτονόητο ? Για κάποια αυτοκίνητα θα "κάνει". Αν είναι και το δικό σου μέσα σε αυτά τα κάποια με ποιο τρόπο περιμένεις κάποιος να το γνωρίζει από τι στιγμή που δεν αναφέρεις τίποτα ?
Βρίσκεις ειλικρινά κάποια λογική σε όσα κάνεις και όσα γράφεις ?
Βρε παιδιά μη μαλώνετε..
Έχει δίκιο ο passater, για να βρεις και συ λύση καλό είναι να πεις και τι χαρακτηριστικά έχει το αμάξι σου.
Ψάξε στο ανάλογο θέμα.
ΥΓ.Ενημερωτικά θα πρέπει ο εγκέφαλος τιμονιού, το ring τιμονιού και το cruise control να είναι συμβατά.
Υπάρχουν πολλές κατηγορίες αναλόγως των δυνατοτήτων αλλά ξεφεύγουμε
ευχαριστω για τις διευκρινισεις παιδια....
το αμαξι μου ειναι tsi του 07 και ο εγκεφαλος τιμονιου μου ειναι μονο για cc οχι για πολυλειτουργικο και ο κωδικος του 1K0 953 549 BC
Ο εγκέφαλος που έχεις μπορεί να μην υποστηρίζει το Cruise Control που θέλεις να βάλεις.
Δες εδώ: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Δίπλα στο BC έχει #1 και παραπέμπει στο (#1: Does NOT allow Cruise Control Retrofitting, in such a Case you need to replace the Steering Wheel Control Module.), δηλαδή δεν επιτρέπει την τοποθέτηση CC και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να αλλάξεις εγκέφαλο τιμονιού.
λεει οτι ειναι Midline
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=29679 εχω ρωτησει και μου ειπαν πως κανει,ριξε μια ματια και εδω που αναφερει τα συμβατα με cc το μελος !nikoskalithea
Τι να σου πω Δημήτρη, μπορεί να μην το πρόσεξε. Στειλτου ένα P.M. να στο διευκρινίσει.
Σε κάθε περίπτωση αφού έχεις τον BC το δοκιμάζεις και εάν δεν δουλέψει θα ξέρεις τι φταίει.
Μια δοκιμή μόνο αρκεί για να μάθεις.
Το βάλε βγάλε δεν είναι τίποτα, δέκα λεπτά υπόθεση.
τι να πω,ελπιζω να κανει ο δικος μου οπως εχω δει και μου ειπαν..αλλιως θα αναγκαστω να παρω και εγκεφαλο αλα αν παρω αλλον θα παρω να υποστηριζει και πολυλειτουργικο τιμονι.αληθεια για πολυλειτουργικο το κινεζακι μου λεει οτι ειναι συμβατο,αν δλδ αλαξω τιμονι-εγκεφαλο τιμονιου-καλωδιο τιμονιου αυτο το κιτρινο που ειναι και για τα κουμπακια με αυτα τα 3 πραγματα παιζει?γτ στη φυσα του αυτοκινητου εχει 2 κλωδια can bus απο εκει μεσα απο αυτα τα 2 καλωδιακια δινει τις εντολες στο ραδιο?
Για τα κινεζακια έχω διαβάσει πάρα πολλά αλλά προσωπική εμπειρία δεν έχω. Αυτό που έχω καταλάβει πάντως είναι ότι έχουν διαφοροποιήσεις ανά κατασκευαστή οπότε μόνο στην πράξη θα το δεις.
Ο Νίκος ξέρει πολλά για τα κινεζακια.
επιτελους καταφερα εγκατεστησα και ενεργοποιησα το cc στο αμαξι μου.με τη μονη διαφορα ενω εχω τριακτινο μικρη οθονη και χωρις κουμπια μου δουλεψε με τον 0000042 και οχι με το 0001042.ευχαριστω παιδια οσους ,με βοηθησατε,και ιδιαιτερα το φιλο αλεξη (@rivol)
Edited by sodimitris
Μπράβο φίλε, καλορίζικο :drinks: :drinks: :drinks:
ΟΚ, έγινε :thumbsup2: :thumbsup2: :thumbsup2:
