makisg4
Θορυβος - Χτυπημα Στο Ταμπλο
Εδώ και λιγο καιρο εχω παρατηρησει ένα περιεργο θορυβο. Συγκεκριμενα όταν στριβω απότομα ακούγεται κατι σαν χτυπος (όχι τριξιμο) στο ταμπλο πισω από το τιμονι. αν κινηθω δηλαδή με λιγη ταχυτητα και κανω συνεχομενα ζικ-ζακ ακούγεται σαν να εχω μια μπιλια καπου και να κινειται δεξια - αριστερα. Εχει παρατηρησει κανεις τιποτα αναλογο? Ξερει κανεις αν υπαρχει κανενας ρεγουλατορος που να εχει χαλαρωσει και χρειαζεται σφιξιμο?
Αν αυτό που ακούς είναι κάτι σαν γκλου-γκλου μάλλον προέρχεται από τις βάσεις των αμορτισέρ σου δηλ. τα λεγόμενα top mounts και τα ρουλεμάν τους.
Αν και δεν νομίζω προφεσορα πως μπορώ να το ελέγξω; Πάντως περισσότερο σαν χτύπημα μου ακούγεται. Αλλά μπορεί να είναι και τα αμορτισέρ καθώς το ακούω κυρίως στις στροφές
Γι αυτό στο επισημαίνω και γω.Βαλε 4 άτομα στο αυτοκίνητο και κάνε τα ζικ-ζακ που ανέφερες πιο πριν.Αν είνα ιαπό τα αμορτισέρ(συνήθως ακούγεται περισσότερο από τη μεριά του οδηγού) θα ακουστεί τώρα εντονότερα.
Αλλάζεις τις βάσεις με τα ρουλεμάν και είσαι οκ.Αν έχεις πολλά χλμ αλλάζεις με την ευκαιρία και τα αμορτισέρ.Κάνειςκαι μια ευθυγράμμιση και είσαι οκ.
τελικα -ευτυχως- δεν φαινεται να εχω θεμα με αμορτισέρ. Ο ηχος είναι ξεκάθαρα απο το ταμπλο. Μου ειπαν ότι υπαρχουν καποιες βιδες-ρεγουλατοροι που σφιγγουν το ταμπλο και ισως αυτοι να χαλαρωσαν. Γνωριζει κανεις αν οντως υπαρχουν και που βρίσκονται?
Θα ανοίξεις τα πλαινά καλύματα από το ταμπλώ εκεί δηλ που είναι οι ασφαλειοθήκες και θα τις δεις.
Μπορείς και απο τα πλάγια τα καπάκια απο της ασφάλειες και απο όλους τους αεραγωγούς με ένα κομφλερ να το φυσήξεις καλά μπορεί να είναι κανένα μικρό σκουπίδι η κανένα κλιπς και να φύγει...
Χθες που το κοιτουσα πολλες βιδες εκει μεσα βρε παιδι  μου! ποια να πρωτοσφιξω? μην κανω και καμια ζημια...
Ευχαριστω παντως
με την ευκαιρια Τονι το δικο σου είναι αυτό με τα φιμε και τις μεγαλες ζαντες?
;) ναι φίλε μου που το ξέρεις ??? από Κοζάνη είσαι ?
Υπαρχει κανενα τεχνικο σχεδιο - φυλλαδιο πουνα δειχνει την βιδα αυτή (στον κοκκινο κυκλο) πανω από την ασφαλειοθηκη μεσα στο ταμπλω?
Προσπαθησα να την σφιξω και την εκοψα! Να δω που κραταει, τι σφιγγει? Τι ζημια έκανα?
post-12313-0-40373300-1445505651_thumb.j
Edited by makisg4
Δες τους αποθηκευτικους χωρους του ταμπλο μηπως εχεις κατι, και χτυπαει  δεξια και αριστερα οταν στριβεις.
Αυτό φίλε μου είναι το πρώτο που έψαξα
http://vwts.ru/body/b6/b6_70.pdf
Δεν έπρεπε να την καργάρεις.
Πρέπει να τις ξεσφίξεις όλες και αφού κουνήσεις δεξιά-αριστερά όλο το ταμπλώ μετά να τις ξανασφίξεις.
Ευχαριστώ προφ! Τώρα που την έκανα την βλακεια λες να μπορώ να το συμμαζεψω καπως? Η να προσπαθήσω να το σφιξω με τις υπόλοιπες βίδες;
Eεεεε τώρα να βγάζεις ταμπλώ είναι αρκετά μεγάλη μανούρα.Το αφήνεις έτσι και αν δεν ακούγεται και ιδιαίτερα το ξεχνάς.Βάλε και λίγο παραπάνω ένταση στη μουσική και θα είσαι οκ.
αραγε τι να υπαρχει πισω από αυτή την βιδα? να ανοιξω μια τρυπα και να περασω κολαουζο για να βιδωσω ένα μπουονακι....
Μάλλον θα είναι κολλημένη στο πλαίσιο.
σημερα περασα από αντιπροσωπεια και σφιξαμε δυο βιδες και περιοριστηκε σημαντικα ο θορυβος (το χτυπημα εξαφανιστηκε) αλλα μου ειπαν ότι πιθανότατα θα επιστρεψει... η  μονη λυση είναι κατεβασμα του ταμπλο και ξανατοποθετηση με νεα μονωτικα (και να επισκευασω και την κομμενη βιδα)... ειδωμεν
Edited by makisg4
Μια χαρά!!!Αστο καλύτερα το ταμπλώ μη το πειράζεις.Εγώ πιστεύω πως δεν θα επανέλθει ο θόρυβος.
Μια άλλη λύση αν επανέλθει ο θόρυβος, είναι να βάλεις θερμομονωτικό σφουγγάρι τύπου αυγοθήκη μεταξύ του ταμπλώ και του κρυστάλλου.
Edited by professor
