Apostolos_VW
Passat 2007 Με Ηλιοροφή: Μπάζει Νερό
Παιδιά το τελευταίο διάστημα παρατηρώ σταξίματα σε 2-3 σημεία από τον ουρανό, όταν βρέχει. Και στο πλυντήριο που το πήγα για πλύσιμο έμπασε πολύ νερό... μου είπαν ότι μάλλον βούλωσαν τα σωληνάκια που στραγγίζει η ηλιοροφή και το νερό αντί να φύγει πάει όπου να ναι. Τι να κάνω; Πήρα τηλ στο συνεργείο και μου είπαν θέλει ξήλωμα ο ουρανός για να δούμε τι γίνεται. Τι λέτε; Θα μου πάει ακριβά η ιστορία;
Ναι τα σωληνάκια θέλουν καθάρισμα.Θα έχουν φρακάρει από το χώμα.
Το ακριβά είναι σχετικό....τι να πω σε συνεργείο έξω τουλάχιστον μια 100άρα.
Την έχεις καθαρίσει ποτέ φίλε μου από τότε που το πήρες το αμάξι.??? όταν έκανες σέρβις δεν έκαναν καθαρισμό και περιποίηση οροφής ??? εμένα στο σέρβις μου το κάνουν ακόμα στην VW... και εγώ από μόνος μου όταν βρίσκω αέρα σε βενζινάδικο και μετράω την πίεση στα ελαστικά μου μετά ανοίγω την οροφή και φυσάω την οροφή και ότι σκουπιδάκια έχει και σκόνη φεύγουν όλα τα πάντα...
Δεν φταις εσύ στην αντιπροσωπία έπρεπε να σε είχαν ενημερώσει... το λάστιχο γύρο γύρο από την οροφή σε τι κατάσταση είναι ? θυμάμαι μετά που καθάριζαν την οροφή μου έριχναν ένα σπρέι στο λάστιχο γύρο γύρο για να είναι σε καλή κατάσταση και να κάνει καλή στεγανοποίηση...
Φίλε στην VW έκανες ερώτηση για το πόσο θα βγει ?
Το λάστιχο της οροφής δε φαίνεται να έχει πρόβλημα.
Τώρα το πήγα συνεργείο και σήμερα το ξήλωσαν για να το φτιάξουν. Θα σας πω όταν το πάρω πίσω τι έφταιξε και πόσο πήγε το μαλί...
Edited by Apostolos_VW
Καλησπέρα παιδιά!
Σήμερα το τελείωσε ο μάστορας. Είχαν σαπίσει και σπάσει τα "χαντακάκια" που οδηγούν το νερό στα σωληνάκια στραγγίσματος. Και γι αυτό τα νερά πήγαιναν όπου να ναι και εσταζε ο ουρανός!
Τα έβαλε όλα καινούργια. Μου πήρε 250 € συνολικά μαζί με ΦΠΑ. Δηλαδή, 75€ η εργασία και 175€ τα ανταλλακτικά. Μου φαίνεται καλή τιμή. Εσείς τι λέτε;
Εννοείται ότι αλλάχτηκαν και τα σωληνάκια.
τι να πω δεν ξέρω δεν έτυχε να ακούσω κάτι παρόμοιο για οροφή ώστε να έχω μια ιδέα για το κόστος ούτε πολλά ούτε λίγα... το θέμα είναι να γίνει σωστή δουλεία και να έμεινες ευχαριστημένος...
On 8/2/2016 at 11:17 PM, Apostolos_VW said:
Καλησπέρα παιδιά!
Αν σκεφτεις οτι σου πηρε το 35-40% της αξιας της ηλιοροφης γενικοτερα δε  νομιζω οτι ειναι κ λιγα. Ειναι θεμα αναγκης ομως οποτε τα σκας κ ηρεμεις.
Τι σπρευ ηταν αυτο; Για να μαλακωνει την τσιμουχα γυρω γυρω μηπως; Η κατι αλλο;
Ένα σιλικονούχο σπρέι για φροντίδα στα λάστιχα γύρω γύρω και ένα άλλο σαν γράσο έμοιαζε που το έβαζε στις ράγες τις ηλιοροφής ( το σπρέι παράλληλα έκανε και καλύτερη στεγανοποίηση μαλάκωναν τα υλικά και πατούσαν καλύτερα)
Τι να σου πω και γω; Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή τιμή... τώρα για να μου χρέωσε 175€ ανταλλακτικά αυτό είναι αντικειμενικό. Τα άλλαξε, επομένως έπρεπε να τα αλλάξει (τον εμπιστεύομαι) και έπρεπε να τα πληρώσω. Τώρα για τα εργατικά, είχε 2 μέρες που απασχολούσε ανθρώπους πάνω από το αυτοκίνητό μου. Ε 75€ δεν είναι και υπερβολικά για τόσο εκτεταμένο ξήλωμα που έκανε σε όλο τον ουρανό του αυτοκινήτου. Να σου πω ότι οι τιμές αυτές είναι με απόδειξη (δλδ περιλαμβάνουν ΦΠΑ). Μην το συγκρίνεις με μια καινούργια ηλιοροφή. Και μεταχειρισμένο αυτοκίνητο 5ετίας να πάρεις θα το πληρώσεις πχ στο 40% της αξίας του ως καινούριο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πολλά τα λεφτά, επίσης δεν σημαίνει ότι κάνεις κακώς που δεν αγοράζεις το καινούριο που κοστίζει το 100% του ποσού.
