PsilosTdi
Touran 1.6 TDI πρόβλημα με obd2 .
Αποφάσισα να βάλω ένα obd2 bluetooth για να βλέπω στο κινητό ότι πληροφορία δίνει η ecu.
Το έβαλα δούλεψε μια χαρά ,μου έδωσε πολλές πληροφορίες
Από θερμοκρασία ψυκτικού
Θερμοκρασία εισαγωγής αέρα
Map sensor boost και πολλά άλλα ,πολύ χρήσιμο αλλά ....
Το πρόβλημα που αντιμετώπισα είναι ότι δεν άναβε η οθόνη !!
Ακούγετε το ράδιο οι αισθητήρες παρκαρισματος αλλά η οθόνη μαύρη !!!
Έβγαλα το obd και μετά από καμιά ώρα που ξανά έβαλα μπροστά η οθόνη δούλεψε οκ !
Είναι δυνατόν να φταίει το obd;
Η απλά μια σύμπτωση;
Ακόμα επειδή δεν έχω πάρκινγκ το αμάξι το βλέπει ο ήλιος από της 12:00 και μέχρι της 17:00
Πάντα με κουκούλα αλλά βράζει έτσι και αλλιώς δεν ξέρω αν παίζει ρόλο στην οθόνη αυτή η ζέστη που αναπτύσσει μέσα στο αμάξι .
Το αμάξι δεν έχει ακόμα 2000 χλμ .
Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αναφέρεσαι στην οθόνη του ταμπλω; Ποιας χρονολογίας είναι το αυτοκίνητο;
Στην κεντρική οθόνη στο ταμπλό.
Μοντέλο 2016
Αύριο θα ξαναβάλω το obd2 να δω αν το ξανακάνει.
Σε τηλέφωνο που έκανα σε σερβις VW μου είπαν ότι ίσως θέλει αναβάθμιση το λογισμικό της οθόνης
Ανανέωση
Το ξανά δοκίμασα και όλα οκ.
Το obd δουλεύει ρολόι η οθόνη το ίδιο.
Οπότε όταν γίνει το πρώτο σέρβις θα γίνει και η αναβάθμιση της οθόνης.
Ακόμα να πω πόσο χρήσιμες πληροφορίες δίνει το obd.
Να σε ρωτησω εδω λοιπον φιλε μου..οταν βαζει την συσκευη στον εγκεφαλο τι λαμπακια σου αναβουν?
Στάλθηκε από το LG-D855 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ένα κόκκινο και μετά το πράσινο.
Εγώ το έβαλα για πρώτη φορά κάνοντας το εξής.
Με σβήστο το αμάξι το έβαλα στην υποδοχή.
Άνοιξα τον διακοπτη και έψαξα στο Bluetooth μενού του κινητού μου να βρω το το obd.
Όταν το βρήκα
Άνοιξα την εφαρμογή tourgue pro
Πήρε λίγη ώρα να το βρει αλλά μετά από λίγο μου έγραψε connected with ecu OK.
Και σταμάτησαν να αναβοσβήνουν τα 4 στοιχεία πάνω δεξιά στην εφαρμογή.
Τα οποία είναι
GPS, κινητό, σύνδεση με Bluetooth obd, και σύνδεση με την ecu.
Κατι γινεται εμενα με την υποδοχη και δεν κουμπωνει καλα..αναβει μονιμος το κοκκινο και μου δειχνει βασικα στοιχεια του κινητηρα.. Στο egt μου βγαζει no data
Το έχεις βρει στο κινητό το obd;
Αν ναι δοκίμασε μερικές ρυθμίσεις στο tourgue pro
Που έχει σε περίπτωση που έχεις πρόβλημα με την σύνδεση
