RAF JOHN
Υπολείμματα Λαδιού
Καλησπέρα στο team. Εδώ και καιρό έχω παρατηρήσει υπολείμματα λαδιού στο καπάκι... Στα παλιά αμάξια αυτό οφειλόταν στην φλάντζα που έμπαινε κάτω απο το καπάκι ( Ήταν από φελλό και μόλις πότιζε λάδι ξερνούσε)... Να υποθέσω ότι και στην περίπτωση των passat ισχύει κάτι το αντίστοιχο??? Το έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος ???. Τι κάνουμε το παρακολουθούμε και κάποια στιγμή στο μέλλον αντικαθιστούμε ??? Έβγαλα και μερικές φοτό .....
  http://prntscr.com/ca7avm
   http://prntscr.com/ca7baa
Φιλικά Γιάννης.
Edited by activious
Παρακολούθηση φίλε μου προς το παρόν.Βλέποντας τις φωτό το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για υπολείμματα λαδιού τα οποία έχουν εχουν χυθεί κατά την πλήρωση της μηχανής με νέο λάδι.Η οπή δεν επιτρέπει την εισροή λαδιού σε μεγάλη ποσότητα.Αν κάποιος δεν είναι γνώστης και χύσει μεγάλη ποσότητα λαδιού τότε υπάρχει το ενδεχόμενο υπερχείλισης του λαδιού.
Θα καθίσω να το καθαρίσω με ένα πινελάκι και λίγο βενζίνη ώστε να είναι καθαρό και μετά θα έχω τον μυαλό μου για να δω τι παίζει.
Πολύ καλή κίνηση!!!
Γιαννη πάνε σε ένα γνώστη που έχει πλυντήριο και ρίξε ένα πλύσιμο το μοτέρ απο οτι βλέπω από της φωτογραφίες ειναι πολύ βρομικος.... Θα λάμπουν όλα μέσα στο μοτέρ θα πάρει αέρα !!! Και με μικρό κόστος 10€ το πολύ ...
Ρε τονι να σου πω την αλήθεια το φοβάμαι  το πλύσιμο του κινητήρα για κανένα βραχυκύκλωμα... Είχα ρωτήσει τον μηχανικό μου και μου είχε πει ότι απο σκόνη ποτέ κανένα μοτέρ δεν έπαθε τίποτα από νερά όμως έπαθε... Αυτό με φρέναρε και δεν πήγα να το κάνω...
Εντάξει δεν θα το κάνεις κάθε μέρα 1 φορά θα το κάνεις εμένα στην Γερμανια μετά από κάθε ετήσιο σέρβις μου έπλεναν τον κινητήρα στην αντιπροσωπεία αλλά αυτός που το έκανε ήταν master αυτή ήταν ή δουλειά του έπλενε μόνο μοτέρ και από ότι θυμάμαι ήταν και μηχανικός δεν ήταν κανένας τυχαίος... Εδώ Ελλαδα δεν το έχω πλύνει είναι η αλήθεια αν το έκανα θα πηγαινα μόνο στην autoglym
Λοιπόν φτιάξαμε καφεδάκι πήραμε ένα πινέλο ζωγραφικής λίγο βενζινούλα και έκανα ένα καθαρισματάκι τοπικά..... Από εδώ και πέρα θα το τσεκάρω συχνά για τυχόν διαρροή.
Edited by RAF JOHN
Kαλλιτέχνης!!!
Φιλικά Γιάννης.
Γιαννη,
Παρε wurth καθαριστικο φρενων και με πιστολι αερα θα το κανεις γυαλι μονος σου.
Για ολο το μοτερ θα χρειαστεις 2 μπουκαλια αν εχει πολλα λαδια.
Βγαλε την ποδια πριν ξεκινησεις. Αν εχεις και ραμπα ακομα καλυτερα θα καθαρισει κι απο κατω.
9 λεπτά πριν , nikdev said:
Γιαννη,
Ευχαριστώ Πολύ
