gtzovas
Ανοιγμα και κλεισιμο παραθυρων με το κλειδι
Καλησπερα.Ειμαι κατοχος ενος Bora 1.6 16v highline.Το αυτοκινητο ηταν παραγγελια και στον εξοπλισμο του ειχε και εργοστασιακο συναγερμο αλλα χωρις ομως αισθητηρες εσωτερικου χωρου , μονο παγιδευση απο το καπο της μηχανης.Σε μια προσφατη επισκεψη μου στην αντιπροσωπεια τους ρωτησαν εαν το αυτοκινητο μπορει να ανεβαζει και κατεβαζει τα παραθυρα με την παρατεταμενη χρηση του κουμπιου απο το κλειδι.Χωρις να το κοιταξουν πως αυτο δεν γινεται.Στη προσπαθεια μου για να το ψαξω περαιτερω ειδα σε καποια γινεται.
θα ηθελα να ρωτησω αν γνωριζει κανεις αν γινεται αυτο με την χρηση του vag η του vcds και σε που μπορει να γινει αυτο.θεωρω οτι μαλλον εχει να κανει με την κωδικοποιηση του εγκεφαλου ανεσης αλλα στην αντιπροσωπεια δεν το κοιταξαν καν.Τα παραθυτα ανοιγουν και κλεινουν απο την κλειδαρια με το κλειδι αλλα λογικα πρεπει να δουλευει και με την ασυρματη λειτουργια.Το βασικο μου μελημα εινα να κλεινουν τα παραθυρα και η οροφη με το κλεισιμο.Ρωτησα για συναγερμο η πλακετα στην αντιπροσωπεια που να το κανει αυτο χωρις ξεχωριστο μπουτον και μου απαντησαν οτι δεν μπορουν να επεμβουν σε εργοστασιακο συναγερμο.Αδυνατω να πιστεψω οτι δεν γινεται κατι.Οποιος εχει καμια ιδεα η γνωριζει καποιον που μπορει να το κανει αυτο μεσω του vag η του vcds θα μου ελυνε τα χερια.Ο εγκεφαλος ανεσης μου ειναι 1CO 959 799 B 018.
Στην κατοχη μου εχω ενα καλωδιο διαγνωσης και συγκεκριμενα το KKL VAG - COM 409.1 αλλα οχι το λογισμικο.Υπαρχει τροπος να το βρω καπου?
Ευχαριστω εκ των προτερων.
Ναι γίνεται από vag com , δεν γνωρίζω αν το καλώδιο σου είναι κατάλληλο αλλά με το "rosh tech" (προγράμμα) πιστεύω θα βρεις όλες τις ρυθμίσεις . Σε golf 5 δεν χρειάζεται τίποτα (extra) μόνο την ρύθμιση μέσω του vagcom
Ευχαριστώ για τις απαντησεις...πραγματικα εχω"οργωσει" το διαδικτυο και βλεπω αλλοι το κανουν με προγραμματισμο μεσω μιας obd μπριζας και γινειται απαξ και αλλοι μεσω της κωδικοποιησης απο το vcds..αν γνωριζει κανεις στην αθηνα ποιο συνεργειο μπορει να ασχολείται με αυτο..στην αντιπροσωπεια και δη εδω στα γιαννενα δεν μπορουν..
Ευχαριστώ και παλι.
Τι χρονολογίας ειναι το αμάξι σου; Στο δικό μου EOS '09 το έχω κανει και γίνεται πανεύκολα μέσω vagcom, 2 λεπτά υπόθεση ειναι...
ειναι 11 του 2004..πριν ακριβως το jetta..στην αντιπροσωπεια μου ειπαν οτι δεν γινεται με το vag com...βλεπω ομως στο εξωτερικο οτι γινεται με καποιους τροπους και ενας απο αυτους ειναι το vag com η το vcds αλλα δυστυχως στην επαρχια οπου βρισκομαι τα πραγματα ειναι δυσκολα..ολα ειναι by the book...φανταζομαι στην αθηνα ολο και καποιος θα ασχολειται λιγο παραπανω αλλα δεν μπορω να ξερω ποιος..ειδικα αυτο το ορθα κοφτα " δεν γινεται " δεν το δεχομαι...δηλαδη πρεπει να βαλω συναγερμο για να ανεβαινουν τα παραθυρα??δεν το καταλαβαινω γιατι με το κλειδι στη κλειδαρια με το παρατεταμενο ανοιγμα η κλεισιμο τα παραθυρα ειτε ανοιγουν ειτε κλεινουν...αρα κλεινει το κυκλωμα και τα ελευθερωνει...αρα δεν μπορω να καταλαβω γιατι να μην γινεται και ασυρματα απο το κλειδι με το παρατεταμενο πατημα..
Είσαι έτοιμος να πας από τα Γιάννενα στην Αθήνα για αυτόν τον λόγο ; :p καλύτερα να παραγγείλεις ένα καλώδιο από eBay με 5-20 € το οποίο θα κάνει τα πάντα και σου μένει (πρέπει να έχει ένα σηγκεκριμενο ISO κωδικοποίηση) . Ανάλογος το αμάξι και το ISO αλλάζει και η τιμή ,με Bluetooth obd που έχω πάρει παντός μόνο τα ψιλά και τις απλές ενδείξεις μπορείς να δεις... vag-com =vcds
