Deus164
Δεν ανάβουν τα φώτα (low beam) Golf V TSI
Καλησπέρα σάββατο πρωί που πήγα να πάρω το golf δεν άναβαν τα φώτα η κανονική σκάλα όλα τα αλλα δουλεύουν μεγάλη σκάλα, ψείρες -  θέσεως και τα προβολακια ...
δοκίμασα άλλον διακόπτη φώτων  αλλα τίποτα
το μπριζωσα το VAG και βγάζει το παρακάτω
 καμια ιδέα τι να κοιτάξω πριν πάω στην αντιπροσωπεία?
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 030407 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 125262 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 125262 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Edited by Deus164
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 125262 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 125262 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Λάμπες δοκίμασες να αλλάξης;
όχι... ούτε καν τις κοίταξα... να κάηκαν ταυτόχρονα και οι 2 μαζί την ίδια στιγμή? πάω να το κοιτάξω...
Κοίτα πρώτα της λάμπες και εάν είναι οκ τότε κοιτάς τα υπόλοιπα.
Τελικά είναι οι λάμπες αλλα περίεργο να καούν ταυτόχρονα και οι 2 την ίδια στιγμή ούτε με δευτερόλεπτα διαφορα έσβησα το αμάξι στο parking και στον τοίχο φώτιζαν και οι 2 την άλλη μέρα άναψα τα φώτα και τα 2 φανάρια ήταν off...
Δες για υγρασία στα φανάρια, μήπως από κει.
Μετά δες τα καλώδια όταν δουλεύει αν είναι ζεστά (στα ντουί)
Φίλε μου,καλησπέρα!επειδή έχω και εγώ το ίδιο θέμα,πιθανώς έχεις το εξής πρόβλημα.στα ντουι,πιάνει κάτι σαν άλατα στις επαφές και δεν περνάει ρεύμα ή σπινθιριζει.οποτε αυτό μπορεί να κάψει τις λάμπες ή απλά να μην περνάει ρεύμα.ξυσε τις επαφές με ένα κατσαβίδι και ξαναδοκιμασε.
Αν ισχύει το πάνω τρίψε με ελαφρύ γυαλόχαρτάκι (μικρό κομματάκι) και ρίξε σπρέι επαφών
