taoma
Εργοστασιακο Navi σε passat εκ των υστερων? Γινεται?
Καλησπερα.
Προκειται να αγορασω αμεσα ενα passat 1.4  μεταχειρισμένο.
Βασικα εχω καταλήξει σε ενα 12ος '15 χάιλάιν αυτοματο και σε ενα κομφορτλάιν 6ος '16.
Δεν εχουν navigator και επειδη το χρειάζομαι  σκεφτομαι να το προσθέσω εγω.
Μπορει καποιος φιλος να  βοηθησει γιατι δεν εχω καθολου γνωσεις πανω στα passat  και στα vw γενικότερα...?
Γινεται να μπει τωρα, σε ενα vw σερβις;
Χρειαζεται αλλαγη ολη η μοναδα με την οθονη;
Ποια η διαδικασία και ποιο το κοστος ( μια στο περιπου εκτιμηση...)
Ευχαριστω...
8 λεπτά πριν , taoma said:
Καλησπερα.
Ευχαριστω...
καλημέρα ποιο passat ειναι ακριβώς το Β8 αυτο που κυκλοφορεί τώρα?
υπαρχουν μονάδες στην αγορά
Ναι, λογικα αυτο που κυκλοφορει τωρα ειναι.
Δηλαδη πρπει να καταφυγω σε λυση αφτερμαρκετ. Δεν  γινεται να μπει  το μαμισιο;
Αν περάσω ενα τετοιο, θα λειτουργει απο το τιμονι;
Οι πληροφοριες του αυτοκινητου θα λειτουργουν κανονικα;
Για το μαμά vw δεν ξερό αν ειναι εύκολο και οικονομικό να μπει μετά???
ειναι λιγο δύσκολο για το εργοστασιακό μπορει να σου πουν πολλά λεφτα.
δυστυχώς σε λύση του εμπορίου θα πρέπει να πας , αν κάνεις μια ερώτηση σε κάποια αντιπροσωπία θα σου πουν κόστος που έχει μια τετοια.
αυτο που θα βάλεις θα πρέπει να ειναι canbus, αν ειναι canbus δεν θα έχεις θεμα με τα χειριστήρια στο τιμόνι.
ρίξε μια ματιά εδώ για ένα αρχικό κόστος για τα εργοστασιακά :hi:
 https://shops.volkswagen.com/en_GB/web/zubehoer/communication/radio-navigation-systems?f=CARMODEL_SERIES!Passat&sort=name_asc&pageSize=20
Καλημερα και σε ευχαριστώ για την βοηθεια.
Βασικα, αυτη ειναι η οθονη του αυτοκινητου...
Εχεις υποψιν σου τι γινεται και με κεραια;
Λογικα ουτε αυτη θα υπάρχει.  Ειναι πολλα τα ξηλωματα για να περαστει;
Υπαρχουν αξιοπιστες μοναδες εμποριου που να ειναι πληρως συνβατες με το ινφοτέιντμεντ του αυτοκινητου, τα χειριστήρια του τιμονιου κλπ;
Σορρυ που σε ζαλιζω αλλα ειναι ζητημα ημερων η αγορα και εχω αγχωθεί  :)
Καλημέρα.
Φιλαράκι επειδή εμένα το passat B7  δεν έχει τέτοια πράγματα και τα σχετικά με το ινφοτειντμεντ που λες.
Θα σου πρότεινα να περάσεις μια βόλτα από αυτούς που πουλάνε τέτοιες οθόνες.
Ρίξε μια ματιά στο car..gr από τέτοια καταστήματα.
https://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/?ca=359&models=Volkswagen+Passat&pg=2&sort=relevance
Με τα χειριστήρια στο τιμόνι δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα τα υποστηρίζουν μια χαρά.
Για την κεραία,  του GPS θα πρέπει να περαστεί η κατάλληλη κεραία, τώρα το που? Την τοποθετεί η VW αυτό δεν το ξέρω?
