nikdev
VW/ Audi/ SEAT - Cornering Lights (via fog or whatever) [Προβολάκια που φωτίζουν με το στρίψιμο του τιμονιού]
Η αλλαγή ρυθμίσεων στο Central Electr. Control Module, έχει εφαρμογή σε Golf, Scirocco,Passat,Jetta καθώς φυσικά και στα αντίστοιχα Seat και Audi του ομίλου και ενεργοποίηση των Cornering Lights.
Δυσκολία 1/5
Σκοπός:
Η παραπάνω λειτουργία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την ενεργοποίηση των προβολέων ομίχλης στην πλατφόρμα MK5 και τα λοιπά του ομίλου,
κάθε φορά που στρίβουμε το τιμόνι μας με λίγα χλμ (μέχρι και 40χλμ/ώρα) ή όταν είμαστε σταματημένοι, ώστε να δίνει λίγο καλύτερη ορατότητα σε σκοτεινά σημεία, εμπόδια ή λακκούβες.
Η παραπάνω λειτουργία απαιτεί τη σύνδεση των προβολέων ομίχλης στο εργοστασιακό cecm και να είναι ενεργοποιημένα ως αριστερό και δεξί κανονικά (αυτό για τους DIY lovers)
Όσοι τα έχουν εργοστασιακά προχωράμε παρακάτω.
Για την ενεργοποίηση θα χρειαστούμε καλωδιο vagcom - vcds που να υποστηρίζει την πλατφόρμα μας.
1. Με το κλειδί στη θέση on, συνδέουμε και ανοίγουμε το vagcom
2. Ανοίγουμε το Vcds και επιλέγουμε 9 Cent. Electr.
7SI72Ej.jpg&key=b00b735157a7b56e464bffbe
Προχωρούμε στο coding, με τη βοήθεια του Helper.
volkswagen_golf_mark_v_enabling_cornerin
3. Στην καρτέλα αυτή, στο drop down menu, εμφανίζονται τα πρόσθετα περιφερειακά του αυτοκινήτου όπως RLS (Rain Light Sensor) κλπ
Επιλέγουμε το CECM που 99% είναι προεπιλεγμένο και προχωράμε στο Long Conding Helper.
NLyfipJ.jpg&key=17f87b2f56bec3f7e05c9896
Στην 3η πάνω σειρά αναγράφονται τα bytes και αντίστοιχα δίπλα το binary code.
Ανάλογα το CECM (midline - highline, αλλά και πόσα byte είναι) υπάρχουν διαφορετικές επιλογές στην ενεργοποίηση και στις δυνατότητες που δίνει το καθένα.
4. Επιλέγουμε το αντίστοιχο byte και μετά ενεργοποίηση των active fog lights, από το drop down menu. Στο δικό σας Cecm ενδέχεται να είναι άλλο byte, οπότε πάρτε ενα ένα με τη σειρά.
Οι επιλογές που δίνει το highline των 30 byte κατά το στρίψιμο, είναι:
α. Ενεργοποίηση στα προβολάκια
β. Ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας προβολέων
γ. Μέσω της εναλλαγής του κλείστρου στα εργοστασιακά Xenon
Επιλέγουμε το α. Και πατάμε Exit.
Εδώ η διαδικασία σε άλλο cecm
volkswagen_golf_mark_vi_enabling_corneri
Η επιλογή γίνεται με τικάρισμα στο αντίστοιχο byte.
5. Εαν το cecm το έχει δεχτεί θα δείτε το ακόλουθο.
Καλή Επιτυχία!
:thumbsu: Έτοιμο
