polivios89
abs brake steering lights on
Καλησπερα. Το προβλημα στο eos μου ειναι το εξης καποιες φορες ο δεικτης ταχυτητας δειχνει μηδεν ενω τρεχω και αλλες φορες αναβει ενδειξη κιτρινη τιμονιου. Abs κ ολισθηση βαρανε συνεχομενα προβλημα.Το αμαξι μπηκε vagcom και δειχνει abs sensors 1 2 3 4 low voltage ecu low voltage. Καποιες φορες φτιαχνει.. να το παω σε ηλεκτρολογο η σε μηχανικο? Εγω προς τ παρον καθαρισα ολες τις γηωσεις καθαρισα και τους abs sensors εβγαλα κ τη πηγή μηπως αυτη δημιουργει το προβλημα αλλα τιποτα. Ανεκαθεν ειχα ενα θεμα με Ignition switch οταν μιζαρω τ αμαξι ανεβοκατεβαζει γρηγορα τα 2 παραθυρα και καμια φορα κλειδωνει ή αναβει η πηγη κ σβηνει. δλδ οταν μιζαρω στιγμιαια τρελαινεται το αμαξι
Από μπαταρία είναι εντάξει το αμάξι??
Εχει πανω Bosh 45 αρα παιρνει κατευθειαν μπροστα. Βεβαια μετρησα αναμενο το αμαξι φτανει max 13.8 volts. Μηπως επρεπε 14.5 v να πηγαινει? τ αμαξι ειναι vw eos 2008 1.4 122ps. Εβαλα μια αλλη μπαταρια αλλα παλι τα ιδια. Γνωριζει καποιος ποσα volts πρεπει να δειχνει με αναμενη μηχανη?
