TMESSOLO
βοηθεια με διαγνωστικο..
παιδια μηπως ειναι κανεις αθηνα κατα προτιμηση νοτια προαστια με διαγνωστικο εργαλειο (vag/vcds ή οτιδηποτε αλλο εξειδικευμενο για vag) να κανουμε ενα σκαναρισμα;;; ειμαι κατοχος touran 1.4 tsi bmy 140hp..σαν να μην ακουωτο πρωτο τουρμπακι..αυτο που επλεκεται στα χαμηλα...βεβαια ακουω το ´τακ´λιγο πριν μπει το αλλο τουρμπακι στις 3χιλ και μετα...βεβαια ισως ειναι η ιδεα μου...να πω οτι δεν εχω παρατηρησει μειωση της δυναμης..
Κομπρεσσορα εχει χαμηλα μετα μπαινει η τουρμπινα. Το τακ ειναι η μαγνητικη συμπλεξη (η αντλια εχει ρολο συμπλεκτη)
Ριξε μια ματια στο golf εχει και διαγραμματα της λειτουργιας του μοτερ και αρκετα θεματα να κατατοπιστεις
ευχαριστω φιλε...
