vagelisfil
Αγορά Passat B8
Γεια σας παρέα.
Σκέφτομαι να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο Passat και θα ήθελα από τους κατόχους να μου πουν τι να προσέξω μιας και είναι η πρώτη φορά αναζητώ μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.
Συγκεκριμένα ψάχνω για Passat B8 χρονολογίας 2015-2018, Diesel (είτε 1.6 είτε 2.0) με αυτόματο DSG, μέχρι 100.000χλμ σε sedan ή Variant (προτιμώ Variant λόγω χόρων και γούστου).
Γενικά τι να προσέξω πέρα από τα τυπικά που κοιτάμε σε μετχειρισμένα αυτοκίνητα? Που πονάει το αμάξι? Τι προβλήματα βγάζει συνήθως?
Επίσης αν έχει κάποιος υλικό από παλιά προσπέκτους με εκδόσεις εξοπλισμούς κλπ να μου τα δείξει γιατί αφού υπάρχει το facelift δεν δείχνουν οι σελίδες το παλιό.
On 29/7/2020 at 8:49 ΠΜ, vagelisfil said:
Γεια σας παρέα.
 Αν και δεν ειναι για το ελληνικό
Ρίξε μια ματιά εδώ , να εχεις μια γενική εικόνα
https://www.scribd.com/document/360750317/VW-Passat-B8-Owner-s-Manual-20170726131212
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.volkswagen.co.uk/idhub/content/dam/onehub_pkw/importers/gb/downloads/brochures/used-cars/passat/estate-v-iii/passat-estate-viii-brochure-aug-2015.pdf&ved=2ahUKEwjy_PfJzffqAhUKGuwKHfOSD14QFjANegQICBAB&usg=AOvVaw1oXhMDNIbPtGZS6Pn5tq0H
Επίσης υπάρχει και ο τιμοκατάλογος  με της τότε τιμες
https://www.volkswagen.gr/el/Pricelists_Volkswagen.html
Σε ευχαριστώ.
Αν και βλέπω έχεις το προηγούμενο μοντέλο, μπορείς να μου πεις 1-2 πραγματάκια που να προσέξω σε αυτά τα αυτοκίνητα?
2 hours ago , vagelisfil said:
Σε ευχαριστώ.
κοίτα για το Β8 που θέλεις , είναι εντελώς διαφορετικό από το B7..
οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ τουλάχιστον.
για να καταλάβεις αν πάρουμε παράδειγμα τα προηγούμενα passat
δηλαδή το Passat B6 Passat B7 και Passat CC
αυτά τα 3 μοντέλα είχαν και τα τρία το ίδιο εσωτερικό σαν σχέδιο.
η διαφορά στο Passat B6 και Β7 ήταν ότι στο Β7 έβαλαν καλύτερο υλικό σε ταμπλό κτλ σε σχέση με τον προκάτοχό του.
το Β8 έχει εντελώς διαφορετικό στυλ και σχεδιασμό μέσα και έξω σαν αμάξι.
τώρα αν θέλεις μια γενική εικόνα σαν αμάξι είναι πολύ καλό και από χώρους και από οδήγηση.
όπως και να το κάνουμε είναι ταξιδιαρικο αμάξι.
αν έχεις και παιδιά κτλ φορτώνεις και την προίκα τους...
ειδικά αν έχεις και SW.
να προσέξεις κατά την γνώμη μου το μοτέρ το κιβώτιο ταχυτήτων (ειδικά αν είναι DSG)
και γενικός το ιστορικό του ανακλήσεις από την VW κτλ.
το Passat είναι σαν τους δεινόσαυρους..:rock:
Ok σε ευχαριστώ πολύ. Ψάχνω γενικά να βρω πληροφορίες ώστε να έχω εικόνα τι να προσέξω.
Να σε ρωτήσω αυτος ο κατάλογος δεν ειναι αυτο που ψάχνεις???
https://www.volkswagen.gr/el/Volkswagen.html
Ριξε μια ματιά και εδω
Αυτός ο κατάλογος που μου έστειλες είναι για το B8 Facelift μοντέλο (2019-...)
Εγώ ψάχνω για το Β8 (2015-2019).
Δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλες αλλαγές αλλά ήθελα να ήξερα γενικά τι εκδόσεις υπάρχουν και τι παίζει με εξοπλισμό γιατί στις περισσότερες αγγελίες υπάρχουν ασάφειες.
Edited by vagelisfil
Τοτε μαλλον αυτός ειναι ο σωστός (2015) ειναι βέβαια για Αγγλία
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.volkswagen.co.uk/idhub/content/dam/onehub_pkw/importers/gb/downloads/brochures/used-cars/passat/estate-v-iii/passat-estate-viii-brochure-aug-2015.pdf&ved=2ahUKEwiX35CojorrAhUNy6QKHes6D74QFjAKegQIAxAB&usg=AOvVaw1oXhMDNIbPtGZS6Pn5tq0H
Υγ
Δεν ξερω τη απέγιναν η κατάλογοι που υπήρχαν στο vw.gr???
Τα ειχαν ανεβάσει σε pdf όλους τους καταλόγους με τους εξοπλισμούς...?
Συνήθως οι επίσημες σελίδες σε όλες τις αντιπροσωπείες έχουν μόνο καταλόγους των τρέχοντων μοντέλων και όχι παλιότερων σειρών.
Ο κατάλογος που μου έστειλες τελευτάιο είναι ο σωστός!
Το γνωρίζω αυτο που αναφέρεις,  αλλα πριν απο μερικούς μήνες ειχαν στο site τους και τους καταλόγους με τα προηγούμενα μοντέλα και το τι εξοπλισμούς έχουν.
Οπως εχουν τους καταλόγους με της τιμές που στοίχιζε το Κάθε αμάξι (εχω βαλει ενα link ποιο Πάνω )
Ελπίζω να σε βοήθησα με το τελευταίο?? Και να βγάλεις κάποια άκρη
Ναι με βοήθησες πολύ και σε ευχαριστώ.
Μένει μόνο να βρω κάποιον που έχει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να μου πει την εμπειρία του και γενικά τι να προσέξω...
Προσπαθώ να αποφύγω "να πάρω γουρούνι στο σακί"
