petross404
"Αντιστρεπτική" σε ημιάκαμπτο άξονα - Golf 7 comfortline 1.6 TDI (110PS)
Καλησπέρα,
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είμαι αρκετά ενθουσιασμένος με τα κρατήματα και τη σφιχτότητα (νέος όρος) του golf. Συγχωρεί πολλές κακοτεχνίες του δρόμου αλλά χωρίς να θυσιάζει την άνεση.
Ωστόσο, κάτι στο πόσο γλυκά ακούει το δεξί πεντάλ με κάνει σε στροφές και βουνίσιες διαδρομές να θέλω να το πιέσω λίγο αλλά παίρνει κάποιες κλίσεις και αμέσως μαζεύομαι. Έτσι μπήκα στο τριπάκι για πίσω αντιστρεπτική (αργότερα ίσως και μπροστά παχύτερη μαζί με μπάρα θόλων) αλλά βλέπω ότι ο ημιάκαμπτος άξονας ήδη δρα ως τέτοια.
Ναι, το αυτοκίνητο έχει 110 και όχι 150 άλογα αλλά α) ποτέ δεν ξές αν και τι μελλοντικά θα πειράξω και β) είναι και λίγο το ψυχολογικό όταν πατάει με σιγουριά το αυτοκίνητο.
Οπότε, πριν προβώ (και αν) σε αλλαγή αμορτισέρ, υπάρχει κάποια βελτίωση στον πίσω (ημιάκαμπτο) άξονα για τις κλίσεις; Ή και γενικότερα, πείτε ελεύθερα γνώμες.
Edited by petross404
Μετά από 1 χρόνο....
Με την πίσω αντιστρεπτική θα είναι μεγαλύτερα τα οφέλη στο body roll effect σε σύγκριση πχ με αντικατάσταση αμορτισερ.
Δεν ξέρω ποια έκδοση έχεις (εμενα ειναι MK7.5 estate κι έχει 19mm πίσω απο το εργοστασιο) Στις απλές εκδόσεις οι πισω αντιστρεπτικές είναι συνήθως 18-19mm.
Αν βάλεις μια παχύτερη κατά 2mm η διαφορά είναι αρκετά αισθητή.
Επίσης είναι μια αλλαγή με άμεσα αποτελέσματα που συνδυάζεται πολυ αποτελεσματικά ακόμα και με OEM setup.
Η h&r βγαζει παχύτερες αντιστρεπτικές, πρέπει να προσέξεις να πάρεις την σωστή. Εφόσον πίσω έχεις άξονα και όχι ψαλίδια.
Σε αυτούς που έχουν ψαλίδια πίσω ενα καλο upgrade είναι αυτές απο τα golf R και τα 4WD που συνήθως φοράνε 21.7mm.
... αν έκανες κάποιο upgrade εως σημέρα θα χαρώ να το μοιραστείς εδώ.
ΥΓ. Αν σκεφτείς την αντικατάσταση αμορτισερ προσπάθησε να αποφύγεις οτιδηποτε σε twin tube τεχνολογια, ειναι χειρότερα απο τα εργοστασιακά.
Edited by ith
Και μετά από άλλο μισό χρόνο το είδα εγώ. Δυστυχώς λόγω υποχρεώσεων δεν έχω καταφέρει να κάνω κάτι, αλλά σε ευχαριστώ για τις συμβουλές.
Ναι αν κάνω κάποια αλλαγή θα φροντίσω να την μοιραστώ :)
