nikkosnet
Αφαιρέστε τα γράμματα απο το πορτ μπαγκάζ.
Παλιοτερα ο Κωστας (Stoilas) είχε δημοσιευσει ενα αρχειο για κατεβασμα για το πως να αφαιρεσετε τα γραμματα απο το πορτ μπαγκαζ. Το εγχειριδιο αφορα το 9Ν αλλα η διαδικασια ειναι ιδια για ολα τα αυτοκινητα. :thumbsup:
Ιδου λοιπον.........
debanging_polo.pdf
Πολύ ενδιαφέρον ;)
Nα κάνω μία ερώτηση σαν άσχετος με το θέμα:
Τί είναι το WD40 και το Τ-cut που αναφέρει στο τέλος ;
WD-40 είναι το πιό κλασσικό αντισκωριακό-λιπαντικό κ.λπ. σπρέι.
T-cut δεν ξέρω.
Guest Stoilas
Τα έβγαλα το Σάββατο και είναι και γαμώ! Έδειξε πολύ!!! Θα ανεβάσω φωτογραφίες αργότερα...
Μία σημείωση. Για να φύγει η κόλλα που μένει χρησιμοποιείστε κρέμα για γρατζουνιές.
Guest Stoilas
τι γινεται με τη παρτυ σου ρε?απο τη μια ηρθαν τα δαχτυλιδια μετα εβγαλες κ τα πολυποθητα γραμματα?ολο εκπληξεις αυτες τις μερες!!χαα :D  :D
Έεεεετσι έτσι!!!
Κι επειδή σου αρέσπυν οι εκπλήξεις τσάκο άλλη μία:
@God: Γνώμες και γούστα είναι αυτά, το περίεργο είναι πως αν ρωτούσαμε 30 άτομα ο μόνος που θα είχε διαφορετική άποψη θα ήσουν εσύ!
Guest Stoilas
Φίλε koukouroukou όλα θλεμα γούστου είναι!
Ερωτησις : Τον τελευταιο καιρο στο Α3 μου αρχιζει και με ενοχλει η επιγραφη "Pazaropoulos" στο πισω αριστερο μερος του αυτοκινητου.Καμμια ιδεα για το πως να το βγαλω χωρις φυσικα να κανω ζημια?
Εννοειται βγαλτο φιλε μου. :)
Εγω με το χερι σιγα σιγα, χωρις καμια πιθανοτητα ζημιας :D
Θελει προσοχη, αλλα ζημια πολυ δυσκολα να γινει, trust me
Aφου ειναι κολλημενο πανω...πως να το βγαλω με το χερι? Να ζεστανω την κολλα του με κανα σεσουαρ για μαλλια και να το βγαλω με καμια βαμβακερη φανελα? Και μετα αλοιφουλα για γρατζουνιες ?
Με το νυχι σου, σιγα σιγα...Δεν ειναι τιποτα δυσκολο, μην φοβασαι...Κανεις μια ακρουλα με το νυχι, και μετα το τραβας και βγαινει ολοκληρο, και δεν αφηνει τιποτα...
Αν σε δω σε κανα Audi meeting, το κανω εγω αν θελεις :)
Guest Stoilas
Ακριβώς όπως το λες. Θα βγει σαν βούτυρο και δεν θα αφήσεις τα μισά σου νύχια στο πορτ μπαγκάζ
Help !!! Εμένα με απασχολεί κυρίως να αφαιρέσω το σήμα της vw ! Εχω δει golf χωρίς το σήμα και γαμ...ι αγρια !!! Το θέμα είναι πως απ'οσο γνωρίζω το σήμα είναι πιασμένο με 2 μεταλάκια ... Αληθεύει αυτό ?
Edited by nikkosnet
Διορθωθηκε η.....''κακια λεξη''. Παρακαλω να εκφραζεστε κοσμια. Τουλαχιστον εσυ Pacific ξερεις καλα απο forums και δεοντολογια. :unsure:
O Χρονης εχει δικιο για το στοκαρισμα και το βαψιμο.
Εβγαλα και εγω το διακριτικο απο πισω ειχε μεινει σημαδακι απο την πολυκαιρια αλλα με μια αλοιφη της sonax που μου εδωσε ο φιλος μου ο polakias (thanx man) φυγαν ολα
ναι ετσι ειναι απλα μετα θελει στοκαρισμα-βαψιμο ολη η πισω πορτα
Απ' ότι ξέρω το πίσω σήμα του Golf 4 είναι κολλημένο με ταινία 3Μ. Όμως το σήμα είναι κολλημένο μέσα σε ένα βαθούλωμα και για να έρθει στα ίσα του το καπώ πρέπει να ηλεκτροκολληθεί ένα κομμάτι ατσάλι, να στοκαριστεί και μετά να βαφτεί.
Edit:
Να πως είναι το GTI της Reiger με βγαλμένο το πίσω σήμα χωρίς body work.
Edited by WassUp
Για να βγάλεις τα διακριτικά είναι πανεύκολο όπως εξηγείται και πιο πάνω! Για να βγάλεις το σήμα της VW, βγαίνει και αυτό με τον ίδιο τρόπο, αλλά έχει βαθούλωμα από κάτω, οπότε μετά πρέπει να πας φαναρτζίδικο!
Edited by Polakias
.........+ 3 τρυπες μεσα στο βαθουλωμα!
Αρα στανταρ δεν το γλυτωνεις το φαναρτζηδικο!
Από ότι θυμάμαι δεν έχει καμία τρύπα στο βαθούλωμα, γιατί είναι κολλημένο μόνο με μία ταινιά, και δεν έχει βίδες!
Guest super sayian
οντως απο κατω μονο μια ταινια διπλης οψεως αλλα θελει μετα να πεσει τριψιμο γιατι δε βγαινει ευκολα
Αχμμμμμμμ. Αρα τρύπες δεν έχει και άρα απο όσα είπατε και κατάλαβα ο καλύτερος τρόπος για να το βγάλεις είναι να το ζεστάνεις με μπιστολάκι και μετά με το νήμα ? Ρε παιδιά μου γαίνετε περίεργο το όλο πράγμα ...
Πόσα να θέλει ο φαναρτζής για να ξηλώσει το σήμα της vw και να το φτιάξει να μην έχει βαθούλωμα κλπ κλπ κλπ κλπ
Θέλω να βγάλω το σήμα από το port-baggage! (Για όσους δεν ξέρουν έχω 5άρι Golf) lol.gif
Δεν υπάρχει after-market πόρτα του port-baggage για τις παλιές εκδόσεις που να χρησιμοποιεί σαν χερούλι το σήμα της VW? Εγώ αν είχα 4άρι θα προσπαθούσα να κρύψω το χερούλι με κάποια τέτοια πατέντα.
EDIT: Τελικά κάτι υπάρχει ώστε το σήμα της VW να λειτουργεί ως χερούλι για το port-baggage στο 4άρι: http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=7289 και βρήκα πως υπάρχει και 5άρι χωρίς σήμα-χερούλι :D
Edited by GraveDigger
Τα γράμματα που είναι κολλημένα και γράφουν από ποια αντιπροσωπία πήραμε το αυτοκίνητο, πώς αφαιρούνται χωρίς να καταστραφεί το χρώμα?
Αν ειναι αυτοκολλητα γραμμα-γραμμα, τα ξεκολας ετσι απλα, ή με θερμο αερα και παλι.
τα ξεκολλάς απλά οπως είπε κ ο Νίκος κ μετά το περνάς με μία κρεμούλα έτσι για να μην αφήσει κανένα στίγμα...ειναι πολυ απλό
