kostas_the Posted September 18, 2011 Report Posted September 18, 2011 Τοσο καιρο προσπαθω να κατεβασω ενα απο τα vag com που κυκλοφορουν στο ιντερνετ και δεν μπορω να βγαλω ακρη με κανενα!!!Ας μου πει καποιος απο που να το κατεβασω και πως να το εγκαταστησω!!!Ευχαριστω! Quote
nikoskallithea Posted September 18, 2011 Report Posted September 18, 2011 Δεν μας λες και πολλά για να βοηθήσουμε, τι καλώδιο εχεις? μήπως ειναι κλειδωμένο? που κολλάς? Quote
kostas_the Posted September 18, 2011 Author Report Posted September 18, 2011 Το καλωδιο μου το δωσαν με το προγραμμα 401.Το φυσωνω στο αμαξι και οταν κανω auto scan δεν μπορει να βρει τπτ.Δεν βρισκει το αμαξι. Quote
nikoskallithea Posted September 18, 2011 Report Posted September 18, 2011 Το καλωδιο μου το δωσαν με το προγραμμα 401.Το φυσωνω στο αμαξι και οταν κανω auto scan δεν μπορει να βρει τπτ.Δεν βρισκει το αμαξι. To καλωδιο το βρισκει? Δηλαδη ανοιγεις τον υπολογιστη βαζεις το καλωδιο στο usb πας στο "ο υπολογιστης μου -> διαχειρηση -> διαχειρηση συσκευων -> ελεκτες usb" εκει μεσα υπαρχει το υλικο "Ross-Tech Direct USB Interface" ??? Quote
ziopan76 Posted May 14, 2012 Report Posted May 14, 2012 Γεια σας παιδια,μπορειτε να μου πειτε επειδη ειμαι εντελως ασχετος με το θεμα τι ακριβως κανει το vag.com και που θα το βρω για να το περασω στον υπολογιστη μου?Ευχαριστω εκ των προτερων!Χρειαζομαι και καποια φυσα απ'οτι καταλαβα?Που μπορω να την βρω? Quote
nikoskallithea Posted May 14, 2012 Report Posted May 14, 2012 Γεια σας παιδια,μπορειτε να μου πειτε επειδη ειμαι εντελως ασχετος με το θεμα τι ακριβως κανει το vag.com και που θα το βρω για να το περασω στον υπολογιστη μου?Ευχαριστω εκ των προτερων!Χρειαζομαι και καποια φυσα απ'οτι καταλαβα?Που μπορω να την βρω? Aν έψαχνες λιγο θα ελυνες τις απορίες σου, διαγνωστικό καλώδιο με πρόγραμμα για το group vag http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=3953&st=0 http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=49058 http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=38949 http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=30814 Quote
trikalos Posted February 2, 2013 Report Posted February 2, 2013 Αγόρασα ένα καλώδιο κινεζακι VAG 11.11 και πέρασα μέσα στο pc δυοπρογράμματα που είχε μέσα, το VAG-COM Release 607 και το VCDS Beta 11.3.0 . Το βάζω στο αυτοκίνητο και το βλέπει κανονικά (cross touran) αλλά τα προγράμματαδεν με αφήνουν να κάνω κάποιες ενέργειες (όπως auto scan) και μου πετούν αυτό το μήνυμα!!! Ξεκλειδώνονται αυτά τα προγράμματα και αν ναι πως? Quote
trikalos Posted June 28, 2014 Report Posted June 28, 2014 Εχω μια ταμπλέτα με win 8.1 και θέλω να συνδέσω το καλώδιο που εχω 11.11.3 αλλα δεν βρίσκω τους κατάλληλους drivers για την εγκατάσταση. Στο YouTube εχω δει να τα έχουν περάσει και να δουλεύει κανονικά.το καλωδιο στο car pc με win 7 παίζει κανονικά. ξέρετε που μπορώ να βρω τους κατάλληλους drivers? Quote
aris22gr Posted September 9, 2014 Report Posted September 9, 2014 Έχω κάποιες ερωτήσεις για πιο προχωρημένες επιλογές στο Vagcom.Bρίσκονται στις ρυθμίσεις του κινητήρα..Channel 1: injected quantityCheck the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.Specification is 2.5 to 9 mg/h.To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value. (Δηλαδή θα έχουμε καλύτερη απόκριση εάν το αυξήσουμε? Ποια θα είναι η επίπτωση εάν το βάλουμε 9mg/h η 2.5mg/h? Μπορεί να χαλάσει ο κινητήρας?)Channel 2: idle speedThe stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).Increase or decrease this to change idle speed. (Εάν το μειώσουμε λίγο μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη κατανάλωση σε idle time? Π.χ. το 0.7~0.6lt/h όταν περιμένουμε στα φανάρια να γίνει 0.5lt/h?! η δεν γίνεται..)Channel 3: EGRTo decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road :-)Again, this EGR setting is for off-road use only !!! (Αυτό πάλι, εάν αλλαχτεί, με max η low επιλογές, ποια θα είναι η αλλαγή? Μπορούμε με αυτό να αναγκάσουμε τον κινητήρα να παίρνει περισσότερο αέρα? Δε το έχω πολυκαταλάβει..)Α και κάτι ακόμα, αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να θεωρηθούν safe δλδ στα όρια του αυτοκινήτου? η μπορεί να ρυθμιστεί εκτός ορίων ο κινητήρας και να υπάρχουν προβλήματα..? 1 Quote
