Ximikos
Golf 4 - Ανάρτηση (Λύσεις, Προτάσεις, Aftermarket, Κλπ)
Να ρωτήσω κάτι?
Γίνεται, να κρατήσω τα μαμά αμορτισέρ και να αλλάξω μόνο τα ελατήρια?
Αν γίνεται έτσι, μέχρι πόσους πόντους να το χαμηλώσω, για να δείχνει ωραίο το αμάξι με τις 16άρες ζάντες που έχω?
Καλύτερα μαζί. Τα μαμά αμορτισέρ θα κλατάρουν γρήγορα απο το χαμήλωμα, και τα καλύτερα ελατήρια δεν θα "δείξουν τα δόντια τους" χωρίς κάπως σκληρότερα αμορτισέρ...
Θα κλατάρουν γρήγορα ε? Πόσο γρήγορα ! Εγώ το αμάξι δεν το πολυπιέζω! Και το έχω μόνο για βολτούλες, οπότε θέλω μόνο look να έχω! Γι' αυτό ρωτάω, αν μπορώ δηλαδή με 200 ευρώ να το χαμηλώσω βάζοντας μόνο ελατήρια,και να κάνω την δουλειά μου!
Στην τελική, χαμήλωστο, και άμα δε σ'αρέσει το πώς πάει με τα υπάρχοντα αμορτισέρ, τα αλλάζεις και αυτά... Σωστά?
Μάλλον αυτό θα κάνω! Θα βάλω μόνο ελατήρια! Και αν κάτι δεν πάει καλά (χτύπα ξύλο), επειδή δεν παίζουν φράγκα και για αναρτήσεις, αυτήν την στιγμή, θα ξαναβάλω πάνω τα μαμά ελατήρια!
Guest arci_20VT4
και θα ξαναπληρώσεις εργατικά και ευθυγραμμίσεις...... Κάντο μια και καλή τα μαμά είναι εντελώς ακατάλληλα για χαμήλωμα και λόγω μήκους εμβόλου αλλά και λόγω σκληρότητας... Δεν είναι μόνο το οτι δεν θαντέξουν αλλά δεν θα λειτουργούν και σωστά αφού θα δουλεύον σε πολύ περιορισμένη διαδρομή
τωρα εχω 82000 χλμ. στις 52000 εβαλα τριποντα αιμπαχ. χαμηλωσε καλα και απλα σκληρινε.ΑΛΛΑ. τα αμορτησερ πρεπει να ηταν 0% εμπρος και 0% πισω αφου την μπουκαλα οταν την κρατησα στο χερι μου την εβαζα ολη μεσα ανετα σχετικα με το δαχτηλο μου... τωρα που εχω 82000 θα του βαλω 5ποντα εμπρος και θαφησω τα 3ποντα πισω και φυσικα θα ειναι -...%. οταν το κανω να τσουλαει οπως θελω τοτε σαφως και θα μπουν τα καγιαμπα τα χρυσα.
Ο Arci εχει απολυτο δικιο. Το λεω γιατι ειχα κανει αυτο που λες στο δικο μου αμαξι. Ειχε χαμηλωσει γυρω στους 4 ποντους, εδειχνε τρελλα αλλα κοντεψα να παθω προβλημα στη μεση μου. Το αμαξι χοροπηδαγε σαν κατσικι στον ανωμαλο δρομο αν και ειχε σχετικα καλακρατηματα. Μολις ομως εβαλα αμορτισερ χαμηλωματος με τα ιδια ελατηρια ηταν η μερα με την νυχτα.
Παιδες θελω να μαθω τιμη για τα KW ρηθμηζομενα ξερει κανεις
για καλη τιμη?
Εχω ακουσει οτι ειναι πολυ καλα..
Γειά χαρά σε όλους..........
Αφού έγινε συζήτηση περί KW II, III...........γενικότερα KW, ρώτησα στο ROKAKIS CLUB και μου είπαν 1150ευρώ περίπου για KW II.
Περιμένουμε νεότερα γαι τιμές απο τον Κωνσταντίνο ¨Passat¨!!!!!!!!!!! :mellow:
Σπύρο...τι λές...να την χτυπήσουμε την ανάρτηση;;;;;; Προς Πάσχα, εννοείτε!!!!!!!
Ειμαι ταπι.................... :wacko: ..................και ψύχραιμος...... :o
Οποιος ξέρει κάτι............ενημερώνει!
Cu all
Guest Scorpio
Κωνσταντίνε να ψαχτούμε και από KONI μεριά!
Για το KONI SPORT KITS 1150 τί έχετε να πείτε?
Top of the line are the KONI Ride Height Adjustable Kits
These offer Sport shock absorbers and lowering springs, but here the KONI dampers have external threads giving variable lowering.
Specially designed KONI Sport shocks and lowering springs guarantee perfect handling, whilst the Ride Height can be adjusted to anyone’s individual liking.
High Technology from the racing tracks around the world straight on your own car !
...Ναι...Σωστά.....Ι forgot!
Να δούμε και τα Koni.......ακούσαμε πολύ καλά σχόλια...ομολογώ
Αν και KW.........αααλλη φάση!!! :mellow:
Θα τα ψάξουμε και αυτά!!!!!!!!!!!!!
Και μετά............τρελλά......Χοσεεεεεεεεεεεεεεεεε!!! :wacko::o:whistling:
Cu soon scoRpio
Guest Scorpio
KONI is happy to announce the arrival of the new KONI Threaded Suspension Kits.
The kits include four KONI Sport valved struts and/or shocks featuring threaded adjustable lower spring perches (where applicable) and progressive rate lowering springs designed for performance street driving. The kits are engineered in a joint effort with KONI divisions in Holland, Germany and North America and are tested on Germany's framed, high speed Autobahns.
Threaded coil over suspensions not only allow the user to individualize the ride height but also to improve handling through corner weighting or weight jacking. Additionally the car can be run low in the summer and raised for winter driving.
The kits were designed to give the vehicle a preferred ride height of 1.5" to 2.0" below stock ride height but the threading range allows the owner to make the ride height considerably higher or lower. It is always recommended that the kits be installed with bump rubbers because the threaded range of perch adjustment may allow the vehicle to sit low enough (for show or display purposes) to risk bottoming internally without them. Also, care should be taken in setting ride height so as to not allow oversized rims and tires to rub on the car.
Δεξί κλίκ save as... (pdf file 88kb)
Adjustment procedures
Item Identifcation
Cu soon too MARRINE!!!
κολλητος σε κλιο σπορ εβαλε kw II ολα τα αμορτισερ και τα 4 δηλαδη γραφουν πανω κονι. αρα δεν νομιζω ναναι κατι διαφορετικο το κιτ της κονι. εγω παντος εβαλα τα κονι τα κιτρινα ρυθμιζομενης σκληροτητας
Εχω ακούσει απο τόσους πολλούς για τις kw και το κατα πόσο καλές είναι για τα δικά μας αυτοκίνητα αφου ως σχεδιαστική βάση έχουν γερμανικά αυτοκίνητα που έχω πλέον 100% πιστεί πως είναι ότι καλύτερο τα kw ! Για να τα βάλεις η τιμή είναι ίδια με τα αντίστοιχα κονι δηλαδή 1150 όλα μαζί. Αγορά , τοποθέτηση , ευθυγράμιση. Στο ζανιά τουάχιστον και σε ενα άλλο μαγαζί που ρώτησα αυτή ηταν η τιμή.
Βλέπω κι εσεις έχετε την ιδια τιμή οπότε πλέον δεν τίθετε ερώτηση για την τιμή.
Guest Scorpio
1.150 και για τα ΚΟΝΙ? Κάτι φήμες μου είπαν για 900!
Δεν γραφουν και τα 4 Κονι.
Μονο τα πισω ειναι της Κονι.Ειναι διαφορετικο.Δεν ειναι το ιδιο.
Ήρθε και η δική μου ώρα να αλλάξω ανάρτηση. Είχα ανεβάσει και ανάλογο θέμα για τα ΤΕΙΝ αλλά τελικά κατέληξα σε BILSTEIΝ τα οποία έχουν εγγύηση αντικατάστασης και όχι επισκευής που μου είπαν για τα ΤΕΙΝ. Απλά έχω κάποιες απορίες. Ρώτησα σήμερα σε ένα γνωστό για πακέτο BILSTEIN χοντρομπούκαλο χαμηλώματος και HR 35mm και μου είπε η καλύτερη τιμή που μπορεί να μου κάνει είναι 800 ευρώ μαζί με μεταφορικά. Αλλά λέει ότι χοντρομπούκαλο μπαίνει μονό στα μπροστά! Ισχύει αυτό??? Αν τα παραγγείλω η τοποθέτηση θα γίνει σε δικό μου συνεργείο. Πόσο θα πάει περίπου. Αν ξέρει κάποιος να απαντήσει σε αυτά γιατί θα τα παραγγείλω άμεσα! Ευχαριστώ!
Δεν έχω και πολλές επιλογές Χρόνη. Εδώ που μένω είναι μετρημένα τα μαγαζιά... ¶σε που οι περισσότεροι δεν ξέρουν κιόλας. Αυτό για τον πίσω άξονα ότι δεν βγάζει χοντρομούκαλο ισχύει τελικά???
αν και δεν ειμαι 100% σιγουρος..
για πισω πρεπει να ειναι ενα σετακι.ουτε λεπτα ουτε χοντρα...
οποτε μαλλον ισχυει!
Παιδια εγω εδώ και 3 χρονια φοράω τα H&R τα πλήρως ρυθμιζόμενα τα ειχα πάρει τοτε 1500 € από 1700 που εκαναν, ειχα ψαχτεί αρκετα για την ανάρτηση
και πιστεύω για τα 4αρια είναι ότι καλύτερο. Τα εχω τερμα σκληρά μπροστα
και στην 6 σκάλα πισω από της 9 που εχει και το αμαξι είναι τρένο.
Ουτε κοπανάει ουτε τιποτα ο Χρονης το εχει κανει βολτα και ξερει.
Αν θέλετε μπορω να ρωτήσω για τιμουλα αν και νομίζω ότι μπορουμε να την βρουμε καπου στα 1050 με 1100 μιλάμε για ύψος και σκληρότητα παντα.
ο ναι!!!! RESPECT στη H&R
αυτη ειπα στον διδυμο αλλα εχει κολλισει στην KW!
Edited by NforN_xronis
Τελικά ποια είναι μια λογική τιμή για το πακέτο που λέω 4 post παραπάνω; Τα 800 μου φάνηκαν αρκετά ως πολλά...
