terlaps
Απενεργοποίηση Abs.
Αγόρασα το καλοκαίρι το Polo με τους 100Hp. Μέχρι τώρα οδηγούσα αμάξια χωρίς ABS, και σε στεγνή άσφαλτο με ενοχλεί το ABS και γενικά δεν μπορώ να κάνω παιχνιδάκια με τα φρένα πλέον. Υπάρχει κάποιος που να μπορεί να το "πειράξει" ώστε να είναι δυνατό να απενεργοποιείται/ ενεργοποιείται σχεδόν κατά βούληση; new_killpc.gif
Ευχαριστώ
άμα έχει ξεχωριστή ασφάλεια για το αβσ είσαι κομπλέ. Δες το βιβλιαράκι τι κάνει η κάθε ασφάλεια.
δεν ειναι γραμμενα στο βιβλιο.ανοιξε το καπακι των ασφαλειων(ειναι στην μερια του οδηγου)και εκει εχει ενα "χαρτακι" που λεει τι κανει η καθε ασφαλεια.
ενας θειος μου το εχει απενεργοποιησει και το εχει κανει με διακοπτακι!!!ρωτα τον ηλεκτρολογο σου κατι απομονινει και τραβαει ενα καλοδιακι κοστος μικροκαι ευκολο να γινει.
Ρε παίδες να ρωτησω και εγω κατι με τιν σειρα μου όσο αφορα τα ΑΒS του 9n με 75 ps.φοραει τεληκα ΑΒS γιατί όταν πατάω τέρμα το φρένο δεν μου κάνει τα πετάγματα του ABS στα φρένα.Kαι προχθεσ μου έκανε μια τσουλίθρα
ετσι που τα λες μαλλον δεν εχει αλλα εαν εχειςλιγα χιλ. κανει λιγο τσουληθρα μετα τα 40 κλοτσαει εσενα δεν κανει τιποτα?
Στεργιο,
Αν είχες ABS πιο πιθανό ήταν να τρόμαζες από το θόρυβο και τα τραντάγματα στο πεντάλ του φρένου. Τσούληθρα δεν υπάρχει περίπτωση να σε πάει το ABS, παρά μόνο να μπλοκάρουν στιγμιαίως οι τροχοί αν έχεις κάποια περίεργη κλίση στο αμάξι.
Θανάση,
Το έχω ακούσει αυτό για το διακοπτάκι (π.χ. από την ασφαλειοθήκη κάνεις μία παράκαμψη) άλλα δεν ξέρω μην τυχόν επιδρά σε τίποτα άλλο. Βέβαια θα μου πείς ότι αφού δεν έχω ESP που αλλού να επηρρεάσει. Για τον λόγο αυτό θα το δοκιμάσω κάποια στιγμή.
Δεν βγάζει η vw στάνταρ αυτό το μοντέλο με ABS ειναι το 9n, μοντέλο αρχές του 2003. Βασηκά τόσο καιρό δεν είχα πρόβλημα με τα φρένα αλα σε καπια φάση προχθές πήγα να φρενάρω και τσούλισα (δεν φοράω και καλλα λάστιχα θέλουν αλλαγή) Πάντος αυτο το πεταγμα πυ μου κανι του μπαμπα μου το αμακσι που εχει σιγουρα ABS στο δικό μου δεν το κάνει.Δηλαδη να αρχίζω να συνειδητοποιώ οτι δεν πρέπει να έχει ABS <_<^_^B)
Αν έχεις το 75άρι και πίσω έχειταμπούρα δεν έχεις ABS.Το ABS συνοδεύεται από πίσω δισκόφρενα και΄στο 75άρι.Αν μπορείς δώσε αριθμό πλαισίου για να σου πώ σήγουρα τί έχεις και τί όχι
Στεργιο,
Θανάση,
δεν επηρεαζει τιποτα το εχει κανει οθειος πανω απο χρονο ετσι και αλλιως δενκανεις τιποτα εμενε που μου αναβει το λαμπακι του abs τωρα τελευταια δεν γινεται τιποτα απλα δεν εχω abs τοτε.το abs ειναι καλο στην βροχη και στην εθνικη που ειναι πολλα τα χιλιομετρα,
Παιδιά εγω σκέφτομαι να κάνω το αντιθετο με τον terlaps επειδη ζω στην Θεσσαλονικη και οποιος κσερει αν κσεκινησει να βρεχει δεν σταματαει και εχω προβλημα γιατι το πολακι 9n μου δεν εχει ABS και κανω τσουλιθριτσες. Στιν αρχη πιστευα οτι εφτεγαν τα λαστιχα τα αλακσα και αυτά ειδα διαφορα αλλα παλι δε εκσαλιφθηκε το προβλημα.Μηπως κσερει καποιος αν μπορω να βαλω ABS και αν ναι ποσο θα μου κοστισει?
:D - ξεχνα το ,θα παει ο κουκος αηδονι θα στο που και οι ιδιοι στην αντιπροσωπεια οτι δεν σε συμφερει - κοιταξε να αντιπαρελθεις με καλα ελαστικα και σωστη αναρτηση / συνδιασμο δισκων-τακακι
Εμένα πάντως μου είχαν πει στην αντιπροσωπεία ότι θα πάει γύρω στα 1200¤.
Τώρα αν ψάξεις και βρεις τίποτα από e-bay θα γλιτώσεις αρκετά λεφτά.
