Puck
Coding εγκεφάλου Golf 5 για την ενεργοποίηση Cruise Control
Tο 1Κ0 953 549 (Α) δεν υποστηρίζει Cruise Control.
Η συμβατότητες ειναι εδω, και πρέπει να είναι type 2
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
με επιφύλαξη ..ο COSTAS_ τα ξέρει καλύτερα.
Δοκίμασε τον κωδικό 000042
Μετά, ρίξε και έναν κωδικό ενεργοποίησης .. και πρέπει να 'ξυπνήσει'.
( Ακολούθησε την συνταγή της επιτυχίας )
Κώστας
Έχω αυτόν
1K0-953-549-A = Midline : Cruise Control, Board Computer
Λόγω χρονολογίας πιθανολογώ ότι δεν υπάρχει η καλωδίωση από τον εγκέφαλο τιμονιού στον κεντρικό.
Κώστας
Κώστα το έχω ήδη στο 000042 και έχω το ενεργοποιήσει από τον εγκέφαλο του τιμονιού.
Το παράξενο είναι ότι μέσα από το VAGCOM βλέπει το CC.
Κοιτάξτε στο βίντεο (στο Actual) κάθε φορά που πατάω κάποιο κουμπί του CC από το λεβιεδάκι αλλάζουν οι ενδείξεις.
Αυτό που "λογκάρεις" στο βίντεο είναι ο εγκέφαλος τιμονιού και είναι λογικό να το αναγνωρίζει. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί μέχρι τον κεντρικό εγκέφαλο...
Μην ξεχνάς ότι τίθεται σε λειτουργία εν κινήσει πάνω από τα 20-30 χιλ/ω. Το δοκίμασες ?
Κώστας
Κώστας
Και πάλι λόγω χρονολογία πιθανολογώ ότι έχει τον Α διακόπτη και ανάβει η ένδειξη του cruise control και εν στάσει.
Ετσι είναι και και το δικό μου. Εν στάσει ανάβει η ένδειξη αλλά το ηλεκτρόγκαζο εμπλέκεται εν κινήσει.
Κώστας
Κώστας
Αναφέρομαι μόνο στην ένδειξη στο καντράν. Αν άναβε υποθέτω το μέλος θα το ανέφερε. Εννοώ ότι δεν νομίζω πως πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου όλα είναι εντάξει αλλά δεν γίνεται αυτό αντιληπτό επειδή δεν ανάβει η ένδειξη εν στάσει (λόγω διακόπτη) και δεν έχει γίνει ακόμα δοκιμή εν κινήσει.
Δεν ανάβει το λαμπάκι στο καντράν και το έχω δοκιμάσει και στο δρόμο αλλά δεν δουλεύει.
Με προβληματίζει και λέω μήπως φταίει ότι δεν μπορώ να αλλάξω το 0 σε 1 ούτε άλλο νούμερο παίρνει :p στο 000042(να το κάνω 001042). Τα δύο τελευταία δηλαδή το 4 και 2 αλλάζουν :frantics:
Edited by kattt
O 1 που θέλεις να βάλεις δεν έχει σημασία. Η δήλωση για το Cruise Control είναι ΟΚ με το 000042. Κάποιες φορές μου έχει τύχει και εμένα το CC να ενεργοποιείται μετά από αλεπάλληλες προσπάθειες. πχ. ενα έχεις Fault codes στο address 01,16 ή 09 πρέπει πρώτα να καθαρίσεις τα fault codes και μετά να προσπαθήσεις από το Address 01 να δώσεις το Login Code που σου έστειλα παραπάνω.
Κώστας
Με προβληματίζει και λέω μήπως φταίει ότι δεν μπορώ να αλλάξω το 0 σε 1 ούτε άλλο νούμερο παίρνει :no: στο 000042(να το κάνω 001042). Τα δύο τελευταία δηλαδή το 4 και 2 αλλάζουν :yes:
Άλλη μία...
Καλωδίωση μεταξύ εγκεφάλων !!!
Aν και τα είχα σβήσει όλα τα Fault, μου βγάζει στο Εngine το παρακάτω
1 Fault Found:
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 008 - Implausible Signal
Το σβήνω αλλά κάθε φορά που βάζω το CC στο ON μου ξαναβγάζει το ίδιο Fault.
passater έχεις κανένα DIY για την καλωδίωση μεταξύ εγκεφάλων ?
Edited by kattt
1 Fault Found:
Τουλάχιστον, μάλλον, βρήκες τι φταίει...
Το σφάλμα που σου βγάζει,
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17977/P1569/005481
Special Notes
If cruise control was retrofitted, check if the necessary wire between J527 (Steering Wheel Electronics) and Engine Control Module was installed too! This applies for the following models:
Audi A3/S3 (:D) 2004+
Seat Altea (5P) 2004+
Seat Leon (1P) 2006+
Seat Toledo (5P) 2005+
Skoda Octavia II (1Z) 2005+
VW Caddy (2K) 2004+
VW Eos (1F) 2006+
VW Golf/Jetta/Bora V (1K/5M) 2004+
VW Touran (1T) 2003+
Αν υπήρχε καλύτερη οργάνωση στο forum και σεβασμός από τα μέλη του (δημοσίευση σε σωστή κατηγορία, αποφυγή διπλών δημοσιεύσεων) δε θα πήγαιναν "χαμένες" κάποιες πληροφορίες που έχουν αναφέρει κάποιοι από παλιά.
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=3628&view=findpost&p=253083
Χωρίς να μπορώ να εγγυηθώ σε καμία περίπτωση ότι το ίδιο χρειάζεται και το δικό σου αυτοκίνητο.....
http://uk-mkivs.net/forums/p/336086/2269560.aspx#2269560
To find out If you need the wire. Look at pin 13 on the black connector Block on the steering control module. If the diagnostic wire is not present then you will need to fit it.
Using a small slotted screwdriver remove the plastic caps on the wiper arms
Undo the nuts but don't remove them completely as you will need to pull on the wiper arms. They can be a PITA if they are rusted on. I ended up using a hammer on one, once released remove fully
Pull of the rubber bonnet seal
The plastic cowling should lift up
Undo the wiper motor and linkage, and remove.
You should now see a triangle shaped Lid on the drivers side area. Undo the 3 nuts and lift up.
The wire goes to the T12b Blue connector block (pin 4)
Αυτά είναι τα 2 pins που πρέπει να συνδεθούν σε παρόμοια περίπτωση. Έλεγξε μέσω Elsa αν ισχύει το ίδιο και για το δικό σου αυτοκίνητο. Πιθανολογώ πως είναι το ίδιο...
Οι φωτογραφίες από το IV ίσως σε βοηθήσουνε.
http://uk-mkivs.net/forums/t/221940.aspx
Edited by passater
παιδια μια βοηθεια γιατι θα το σπασω...1ον)εχω τοποθετησει το cc με την βοηθεια του σακη. 2ον)εχω βαλει τον κωδικο 11463 και εχει βγαλει το G. στο steering εχω βαλει το 000042 κανονικα εχω 3ακτινο αλλα δεν το δεχεται οπως του παιδιου πιο πανω. ο εγκεφαλος τιμονιου ειναι συμβατος ωστοσο δεν το πετυχαινω με τιποτα!μενει κατι αλλο? εχω σβησει ολα τα faults και εχω ξαναδοκιμασει αλλα τιποτα!μια βοηθεια πριν του βαλω φωτια!!!
To 11463 σε ποιο πεδιο το εβαλες;
Ο αρχικος κωδικος του steering ποιος ητανε και τον εκανες 000042;
Επιπλεον βλεπω οτι εβαλες 6ψηφιο κωδικο ενω θελει 7ψηφιο γι'αυτο και δεν τον παιρνει.
το 11463 παει στο engine->coding II(δεν εχει επιλογη login)
το 000042 στο steering wheel->coding
ειτε 000042 ειτε 0000042 το ιδιο δεν ειναι? σε λιγο θα ανεβασω φοτο.
εχω 3 σφαλματα 1 ραδιο κεραια shark 2 central conv incoorrect key progr. 3 engine please check DTC memory of electric load controller
τα 2 πρωτα εβγαιναν παντα! το τριτο τωρα αρχησε και μερικες φορες μου βγαζει το 3ο και στο στο steering wheel.
My link
My link2
My link3
My link4
My link5
Edited by themisSs13
Θεωρω πιο λογικο το 0000032 παρα το 42 το oποιο αναφερει αν καταλαβα καλα οτι το cc ειναι στο τιμονι.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Steering_Wheel#Coding
Και μη ξεχνας μετα απο καθε κωδικοποιηση να βγαζεις το κλειδι και να το ξαναβαζεις.
Engine 01
Σε παλαιότερες εκδόσεις του VAGCOM πχ. 704 η επιλογή είναι Login
Σε νεότερες εκδόσεις του VAGCOM πχ. VCDS 805 η επιλογή είναι Coding II
και πρέπει να έχεις το παρακάτω αποτέλεσμα :
Κώστας
Edited by COSTAS_
Engine 01
Κώστας
το εχω βαλει αυτο...και εχει πιασει!γτ αμα δειτε στην 1η φώτο στο component field εχει το G που σημαινει οτι το εχει παρει...
Αυτο το πηρε,τελειωσε,επικεντρωσου στο steering wheel.
και?να κανω το 0000042->0000032? δεν μπορω να καταλαβω επρεπε να δουλευει!!!
