nikdev
Συναγερμός με Turbo Timer και Εκκίνηση
Σκέφτομαι τον εξής
Τον έχει βάλει κανεις ? Είχε προβληματα ?
Hornet 564 T
5 Channel Remote Start/Security/Keyless Entry System
Confirms commands and system triggers on the transceiver LCD screen
Clone-Safe? Code-Hopping?
Parking Light Flash
Failsafe? Starter Kill
Anti-Grind
Stinger? DoubleGuard? Shock Sensor
Revenger? Six-Tone Siren
Miniature XCRS (Extreme Capacity Relay Satellite)
Defroster Output
Built-in Turbo Timer
Dome Light Supervision
Comfort Closure
Horn Honk
3 Auxiliary Outputs
Includes One 2-Way LCD Transceiver and One 4-Button Transmitter
Super Bright LED System Status Indicator
Στα ελληνικά
Τηλεειδοποίηση στην οθόνη του χειριστηρίου για επιβεβαίωση εντολών και ερεθισμάτων του συναγερμού
# Κυλιώμενοι-Μεταβαλλόμενοι μη αντιγράψιμοι κωδικοί
# Immobilizer
# Αισθητήρας κραδασμών δύο ζωνών
# Σειρήνα έξι τόνων
# Led κατάστασης
# Ενσωματωμένο Turbo Timer
# 5 κανάλια λειτουργίας
# 3 έξοδοι AUX
# Έλεγχος Πλαφονιέρας
# Ένα χειριστήριο με LCD οθόνη και ένα 4-button
που τονβρηκες κ ποσο?
ενδιαφερον το turbo timer στο πακετο..
Μάλλον παω για Clifford RSX + Πλακέτα εκκίνησης περασμένος 500Ε
24-channel remote start / security / keyless entry system
Confirms commands and system triggers using flashing LEDs
Clone-Safe® & Code-Hopping®
Parking Light Flash
Failsafe® Starter Kill
Anti-Grind
Stinger® DoubleGuard® Shock Sensor
Revenger® Six-Tone Siren
Built-in XCR™ (Extreme Capacity Relay Satellite)
Defroster Output
Comfort Closure
4 Auxiliary Outputs
Horn Honk
Includes One LED 2-Way Transceiver, One 5-button Transmitter
RSX 3.3
Τις γιορτές θα περάσω 99% Viper 5900. φοβερός συναγερμός τον έχω και στο άλλο αμάξι.
Βέβαια αν βάλεις πλακέτα canbus και immo μαζί με εγκατάσταση ξεφεύγει η τιμή.
περισσότερα μετά τις γιορτές.
Τον έβαλες τελικά?
    Parking Light Flash
    Anti-Grind
    Defroster Output
    Comfort Closure
    4 Auxiliary Outputs
    Horn Honk
RSX 3.3
μηπως το εχει δομιασει κανεις σε golf vi ????
μολης πηρα το golfaki μου απο το μαγαζι μετους συναγερμους. ο τυπος μου ειπε οτι θα με βαλει συναγερμο clifford και μολης ανακαλιψα οτι εβαλε avital. αυτοι ειναι καλοι συναγερμοι? εχει παντος εκκινιση κινιτηρα εχει turbo timer αισθητηρες γυρο απο το αυτοκινητο και ογκομετρικο μεσα. με κοστιζε 500ε αλλα το αυτοκινιτο μου δεν τον δεχοταν ετσι γιατι λεει τα τελευταια εχουν καπιο ηλεκτρικο συστημα που τα εμποδιζει να ξεκλιδοσουν και να ανεβασουν τα παραθηρα οποτε με πειρε αλλα 85 για να με βαλει μια πλακετα ακομα. α να σημειοσω οτι δεν με απενεργοπιοισε το immobilaizer. τι λετε ειναι καλος? η να παω να τον κανω μανουρα?
καλος ειναι.ειναι προιον του ομιλου Directed που εχει και τους clifford,viper,python.
Τον εβαλα τελικα το 2008 και μεχρι σημερα ειναι αψογος και αψεγαδιαστος ο viper
Βρηκα το ποστ κατα τυχη και ειπα ναφησω ενα feedback
