Geonet
Κλείδωμα με τηλεχειρισμό
Καλησπέρα σας έχω ένα passat του 2001.
Εδώ και ένα μήνα δεν λειτουργούν τα κλειδιά κεντρικού κλειδώματος.
Αρχίκα είχαν κάπως εξασθενίσει και μετά νεκρά.
Γνωρίζει κάποιος τι φταίει και πως διορθωνεται;
Στο ένα άλλαξα μπαταρία αλλά τίποτα.
Γεια σου φιλε.
Δες μηπως εχει ξεσυντονιστει.
Μια βολτα απο καποια αντιπροσωπεια μαλλον θα σου λυσει το προβλημα.
Στο βιβλιαρακι καπου λεει οτι αν πατας τα κουμπια απο μακρυα κτλ,αποσυντονιζεται.
Τελικά πηγα σήμερα στην αντιπροσωπεία και δεν μπορούσε να τα προγραμματισει.
Μου είπε οτι έχει πρόβλημα ο εγκέφαλος άνεσης ή κάπως ετσι.
Δεν δοκιμαζεις και καμια αλλη αντιπροσωπεια γιατι η εξηγηση δεν μου φαινεται και πολυ...σοι.
Λοιπον, αφου αλλαξες μπαταρια, δοκιμασε να βαλεις μπρος, και μετα ξαναδοκιμασε το κοντρολ αν λειτουργει. Στο Α4, ετσι γινεται, για να ξανασυντονιστει. try it
Δεν πιανει τιποτα.
Υπάρχει ένας εγκέφαλος άνεσης για όλες αυτές τις λειτουργίες (πορτες-παράθυρα) και δεν δεχεται καμία εντολή απο το vag.
Μου είπαν οτι θέλει αλλαγή στην Αντιπροσωπία Τρικάλων Γατζούλας
Αν εχεις ορεξη, δεν πας μια και απο Δεμερλιωτη, και να σε εξυπηρετησει ο Αντωνης ο Καραγιαννης. Πες του απο το παιδι με το Golf V το γαλαζιο απο ΑΘηνα με το NOX. ειναι στον δρομο Καρδιτσας-Τρικαλων, ισως το ξερεις. Αυτο αν δεν βαριεσαι, οχι τιποτα αλλο :thumbsup:
Δεν πιανει τιποτα.
Ο εγκεφαλος αυτος βρισκεται κατω απο τη μοκετα εμπρος απο το καθισμα του οδηγου και το συνηθεστερο προβλημα που παρουσιαζει ειναι οξειδωμενες επαφες.
Πριν τον αλλαξεις βγαλε τη φισα και ριξε της λιγο σπρευ επαφων.
Μηπως εχει μπει νερο σ΄αυτη την περιοχη;
Βρήκα τον εγκέφαλο αυτό. Είναι σε ένα κλειστό μαυρο κουτι κατω απο τη μοκέτα στο ποδια του οδηγού. Αν και για τα ηλ.παραθυρα δουλευει έχει χαλάσει ο τηλεχειρισμός. Πρεπει να αλλάξω την πλακέτα.
Υ.Γ. Δεν έχει οξειδοθεί έιναι καλά σφραγγισμένο το κουτί αυτο thanks
Λοιπον γράφω μετά από καιρό.
Ενας νέος εγκέφαλος άνεσης έχει 280 - 300 euro.
Ετσι λοιπόν αποφάσισα να βρω μεταχειρισμένο.
Μετά απο αρκετό ψάξιμο Αθηνα - Θεσσαλονίκη βρήκα έναν που να ταιριάζει με 70 euro!
(Είχα βρεί πολλούς με το ιδιο νούμερο αλλά μέσα τους φορούσαν διαφορετικό index και δούλευε αντιστροφα το πορτ-μπαγκαζ!)
Εγινε συγχωνευση των δημοσιευσεων
Edited by konstantinos passat
Τζίφος η δουλειά και έχω απελπιστεί.
Ο εγκεφαλός που βρήκα δέχεται όλες τις εντολές εκτός από τον προγραμματισμό κλειδιών!
Συμπέρασμα είναι οτι μετά απο αρκετό ψάξιμο βρήκα έναν ακριβώς ίδιο εγκέφαλο ο οποίος όμως είχε ακριβώς το ιδιο προβλημα με τον δικό μου, δηλαδή τον τηλεχειρισμό!
Κατέληξα οτι πρέπει να παραγγείλω έναν νέο εγκέφαλο από την αντιπροσωπεία με 300 ευρώ...
Υ.Γ. Αν κάποιος γνωρίζει κανένα site για να τον παραγγείλω φθηνότερα παρακαλώ ενημερώστε με. Τα στοιχεία του εγκεφάλου άνεσης είναι 1C0 959 799 B με εσωτερικό index 0Z για passat 01 4θυρο.
Εδώ και 10 ημερες εχω και ΄γω το ιδιο προβλημα, το περίεργο είναι ότι μου το παρουσιαζει όταν έχει σχετικά χαμηλη θερμοκρασια. αν αφήσω το αυτοκίνητο στον ήλιο λειτουργεί κανονικά (εχώ και΄γω passat 2001). Μήπως εχει ημερομηνία λήξης ο εγκέφαλος άνεσης?
τσέκαρε πρώτα τις μπαταρίες στα κλειδιά. ισως είσαι πιο τυχερός. παντως και σε μας κάπως έτσι ξεκίνησε.
