nikoskallithea Posted September 23, 2009 Report Share Posted September 23, 2009 (edited) Επειδή πιστευω οτι το συγκεκριμένο μηχάνημα θα γίνει Bestseller άνοιξα αυτό το θέμα Εχω να σας ανακοινώσω μια ευχάριστη είδηση το κινέζικο εχει καταπολεμήσεις ολες τις προηγούμενες αρρώστιες που ειχε και τωρα επανέρχεται δριμύτερο χωρις κανένα πρόβλημα, λειτουργεί πλέον όπως το ΟΕΜ, το όνομα αυτού WS-6530 http://www.golfmkv.com/forums/showthread.p...ghlight=ws-6530 Με έτοιμο GB εδώ http://www.golfmkv.com/forums/showpost.php...mp;postcount=40 Λεπτομέρειες εδώ http://www.e-wells.com/book.asp?id=98 SPEICAL FOR VOLKSWAGEN GOLF / JETTA / PASSAT B6 / MAGOTAN / SAGITAR / CC / TOURAN etc. Model NO:WS-6530 1.16:9 high definition ,6.5 inch digital original Panasonic TFT LCD with touchscreen 2. Built-in Bluetooth for hand free(Coming Tel No. dispaly function & Call out directly by touch screen) 3. SD card slot, support 16GB, 4GB, 8GB SD Cards; USB port 4. Compatible with mp4/mp3/DVD/VCD/CD/CD-R/Divx/CD-Rw etc 5. with excellent mechanical anti-vibration and electronic shock protection. 6. Uniquely designed circuitry including standby function to increase battery durability 7. Adjustable parameters can be memorized automatically, and resume back to the default value. 8. 3D interface make opreation to easy 9. Real time clock function 10. One channel video input,two channel video output; Two channel audio input, three channel audio output 11. RDS receiver function 12. Dualzone function(Listen Radio/CD while watching GPS image) 13. 30 preset radio stations, origianl Radio Antenna 14. Multi-function OSD menu 15. red or green light available on the button of the panel 16. Fluorescent keys available for the remote control 17. Radar detection and rearview mirror both available 18. Buid in GPS navigation system , TMC function optional 19. CDC (multiple-disk cartridge) play control function available 20. Original Canbus system(double circle) for steering wheel control Optional 21. Build in DVB-T for digital television system Optioanl 22. used Foryou A level laoder(DL-7301), Sharp Laser keep the unit very stable 23. Built-in TV tuner Optional 24. Ipod support Προβλήματα που διορθώθηκαν Upgraded point: 1. changed to Foryou 301 Laoder, Sharp Lase(From Japan), the units will be more stable, many small problem will be resolved, for example, machine block problem, black screen problem, and so on 2. USB will be in the front and ipod will be on the real, the standard ipod cable is 2m 3. upgraded the bluetooth, and increased an external microphone(optional) for bluetooth, so you can use the bluetooth at the speed more than 150km/h 4. GPS TMC function will be available(optional) 5. DVB-T can be work at speed more than 180k/m(optional) 6. ATCS American TV system will be available(Optional), but it can be work only the at speed below 30k/h 7. Original Radio antenna adaptor will be optional(5USD), the radio will be more clear and more radio station can be getton. Attached please see the original radio antenna adaptor 8. Canbus system was upgraded Edited September 23, 2009 by nikoskallithea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikos sv Posted September 23, 2009 Report Share Posted September 23, 2009 Επειδή πιστευω οτι το συγκεκριμένο μηχάνημα θα γίνει Bestseller άνοιξα αυτό το θέμα Εχω να σας ανακοινώσω μια ευχάριστη είδηση το κινέζικο εχει καταπολεμήσεις ολες τις προηγούμενες αρρώστιες που ειχε και τωρα επανέρχεται δριμύτερο χωρις κανένα πρόβλημα, λειτουργεί πλέον όπως το ΟΕΜ, το όνομα αυτού WS-6530 http://www.golfmkv.com/forums/showthread.p...ghlight=ws-6530 Με έτοιμο GB εδώ http://www.golfmkv.com/forums/showpost.php...mp;postcount=40 Λεπτομέρειες εδώ http://www.e-wells.com/book.asp?id=98 SPEICAL FOR VOLKSWAGEN GOLF / JETTA / PASSAT B6 / MAGOTAN / SAGITAR / CC / TOURAN etc. Model NO:WS-6530 1.16:9 high definition ,6.5 inch digital original Panasonic TFT LCD with touchscreen 2. Built-in Bluetooth for hand free(Coming Tel No. dispaly function & Call out directly by touch screen) 3. SD card slot, support 16GB, 4GB, 8GB SD Cards; USB port 4. Compatible with mp4/mp3/DVD/VCD/CD/CD-R/Divx/CD-Rw etc 5. with excellent mechanical anti-vibration and electronic shock protection. 6. Uniquely designed circuitry including standby function to increase battery durability 7. Adjustable parameters can be memorized automatically, and resume back to the default value. 8. 3D interface make opreation to easy 9. Real time clock function 10. One channel video input,two channel video output; Two channel audio input, three channel audio output 11. RDS receiver function 12. Dualzone function(Listen Radio/CD while watching GPS image) 13. 30 preset radio stations, origianl Radio Antenna 14. Multi-function OSD menu 15. red or green light available on the button of the panel 16. Fluorescent keys available for the remote control 17. Radar detection and rearview mirror both available 18. Buid in GPS navigation system , TMC function optional 19. CDC (multiple-disk cartridge) play control function available 20. Original Canbus system(double circle) for steering wheel control Optional 21. Build in DVB-T for digital television system Optioanl 22. used Foryou A level laoder(DL-7301), Sharp Laser keep the unit very stable 23. Built-in TV tuner Optional 24. Ipod support Προβλήματα που διορθώθηκαν Upgraded point: 1. changed to Foryou 301 Laoder, Sharp Lase(From Japan), the units will be more stable, many small problem will be resolved, for example, machine block problem, black screen problem, and so on 2. USB will be in the front and ipod will be on the real, the standard ipod cable is 2m 3. upgraded the bluetooth, and increased an external microphone(optional) for bluetooth, so you can use the bluetooth at the speed more than 150km/h 4. GPS TMC function will be available(optional) 5. DVB-T can be work at speed more than 180k/m(optional) 6. ATCS American TV system will be available(Optional), but it can be work only the at speed below 30k/h 7. Original Radio antenna adaptor will be optional(5USD), the radio will be more clear and more radio station can be getton. Attached please see the original radio antenna adaptor 8. Canbus system was upgraded και σε ποια τιμη ειναι ξερετε? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 23, 2009 Author Report Share Posted September 23, 2009 και σε ποια τιμη ειναι ξερετε? Αν έβλεπες το group bay δεν θα ρώταγες, τα εχω όλα στο χέρι. Αλλά δεν διαβάζεις Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
professor Posted September 23, 2009 Report Share Posted September 23, 2009 Αν έβλεπες το group bay δεν θα ρώταγες, τα εχω όλα στο χέρι. Αλλά δεν διαβάζεις Τι περιμένεις λοιπόν Νίκο!!!!Χτύπα το!!!!Το μηχάνημα φαίνεται ότι είναι αστέρι!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 23, 2009 Author Report Share Posted September 23, 2009 Τι περιμένεις λοιπόν Νίκο!!!!Χτύπα το!!!!Το μηχάνημα φαίνεται ότι είναι αστέρι!!! Γιώργο είμαι έτοιμος, καιρό περίμενα αυτή την εξέλιξη Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
COSTAS_ Posted September 23, 2009 Report Share Posted September 23, 2009 Γιώργο είμαι έτοιμος, καιρό περίμενα αυτή την εξέλιξη Καλόοοο.. Ελπίζω με αυτό να μήνεις και ικανοποιημένος από τον ήχο του. Κώστας Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DJT4GR Posted September 23, 2009 Report Share Posted September 23, 2009 (edited) Δηλαδη με 532¤+68¤ μια καμερα οπισθοπορειας(αν θες)+τα οποια μεταφορικα(ποσα μπορει να ειναι?)καθαρισες?ΔΕΝΕΙΝ'ΚΑΚΟ.... Edited September 23, 2009 by Δημήτρης FSI Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 23, 2009 Author Report Share Posted September 23, 2009 Δηλαδη με 532¤+68¤ μια καμερα οπισθοπορειας(αν θες)+τα οποια μεταφορικα(ποσα μπορει να ειναι?)καθαρισες?ΔΕΝΕΙΝ'ΚΑΚΟ.... Στην τιμή είναι και τα μεταφορικά ¶λλωστε γι' αυτο υπάρχουν και διαφορετικές τιμές ανάλογα με το σημείο αποστολής Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Manos83 Posted September 23, 2009 Report Share Posted September 23, 2009 Δηλαδη με 532¤+68¤ μια καμερα οπισθοπορειας(αν θες)+τα οποια μεταφορικα(ποσα μπορει να ειναι?)καθαρισες?ΔΕΝΕΙΝ'ΚΑΚΟ.... 532 δολάρια λεει,,,οχι ευρώ. Δηλαδή περίπου 360 ευρώ. Σωστά?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 23, 2009 Author Report Share Posted September 23, 2009 532 δολάρια λεει,,,οχι ευρώ.Δηλαδή περίπου 360 ευρώ. Σωστά?? Σωστά Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DARKO Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΟ GOLF 6 ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΗΣΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ .ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΜΑΜΑ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
peolinio Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 πολυ ωραιο μου αρεσε αντε να δουμε τωρα αν δουλευει και οπως πρεπει . Περιμενω λεπτομεριες και κριτικες γιατι ψηνομαι Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Supersakis Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 (edited) Εδω http://www.gps-com.gr/default.asp?psid=114...2&LangId=47 βλέπω πολύ ποικιλία απο ΟΕΜ οθόνες και μαλιστα εχουν και το σερβις. Μηπως να ζητησουμε τιμες για κανα groupbuy? Edited September 24, 2009 by Supersakis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tpapo Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 ΕΓΩ ΕΧΩ ΤΟ GOLF 6 ΜΠΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΕΙΡΗΣΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΩ .ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΜΑΜΑ Και γιατι δεν ρωτάς εδώ www.naviexperts.gr που τα έχει ήδη διαθέσιμα και εγκατεστημένα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paulos Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 (edited) με το gps τι γινεται?εχει δικο του η περνας καποιο εσυ? απο οτι ειδα και στο τελευταιο link το εχει 650 ευρω αν απο εξω το φερνεις με 360 ειναι τεραστια η διαφορα Edited September 24, 2009 by tsoupra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 24, 2009 Author Report Share Posted September 24, 2009 Εδω http://www.gps-com.gr/default.asp?psid=114...2&LangId=47 βλέπω πολύ ποικιλία απο ΟΕΜ οθόνες και μαλιστα εχουν και το σερβις. Μηπως να ζητησουμε τιμες για κανα groupbuy? Και γιατι δεν ρωτάς εδώ www.naviexperts.gr που τα έχει ήδη διαθέσιμα και εγκατεστημένα με το gps τι γινεται?εχει δικο του η περνας κάποιο εσυ?απο οτι ειδα και στο τελευταιο link το εχει 650 ευρω αν απο εξω το φερνεις με 360 ειναι τεραστια η διαφορα Να το ξεκαθαρίσω για να μην την πατήσετε. Ανοιξα αυτο το θέμα γιατι αυτο το μηχάνημα δεν εχει σχέση με αυτα που αναφέρετε παραπάνω. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ Το παραπάνω μηχάνημα που λετε εχει διάφορα ΣΟΒΑΡΑ προβλήματα που ηδη έχουν ειπωθεί στο γενικό θεμα με τα 'Καλύτερα aftermarket' τα υπόλοιπα δεν είναι look RNS510 (ΟΕΜ) οπότε αν θέλετε τα λέτε ΕΔΩ για αυτά τα μηχανήματα, ο λόγος ειναι να μην κάνουμε και αυτό το θεμα ιδιο με το προηγούμενο. Εδω μιλάμε λοιπόν για το συγκεκριμένο μηχάνημα, απο το συγκεκριμένο πωλητή, απο το συγκεκριμένο forum όπου οι άνθρωποι εκει το εχουν αγοράσει και το έχουν τσεκάρει. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marseic Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 Βρε Νίκο, τι μου έκανες τώρα? Πάνω που είχα πει να μην αλλάξω τελικά το RCD 310 και να κάνω οικονομία, τώρα με ξεσήκωσες!!! Αν η τιμή ισχύει, φαίνεται καλή ευκαιρία. Μήπως όμως παίζει τίποτα με το τελωνείο? Γιατί είδα ότι είναι εκτός Ευρώπης. Πάντως από το βιντεάκι φαίνεται να λειτουργεί μια χαρά. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paulos Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 ok. το εκανα add to card και βγηκε η τιμη 560$ πολυ καλη η τιμη του αν δεν εχει προβληματα.τελικα ομως με το gps τι γινεται?σου αποστελουν και cd η περνας εσυ καποιο?με ενδιαφερει πολυ εντονα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 24, 2009 Author Report Share Posted September 24, 2009 ok. το εκανα add to card και βγηκε η τιμη 560$ πολυ καλη η τιμη του αν δεν εχει προβληματα.τελικα ομως με το gps τι γινεται?σου αποστελουν και cd η περνας εσυ καποιο?με ενδιαφερει πολυ εντονα Το 560 από που προκύπτει. Εμείς είμαστε "Eastern Europe" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 24, 2009 Author Report Share Posted September 24, 2009 Βρε Νίκο, τι μου έκανες τώρα? Πάνω που είχα πει να μην αλλάξω τελικά το RCD 310 και να κάνω οικονομία, τώρα με ξεσήκωσες!!! Αν η τιμή ισχύει, φαίνεται καλή ευκαιρία. Μήπως όμως παίζει τίποτα με το τελωνείο? Γιατί είδα ότι είναι εκτός Ευρώπης. Πάντως από το βιντεάκι φαίνεται να λειτουργεί μια χαρά. Μαρία το ποιο πιθανόν ειναι να την γλυτώσουμε με την προϋπόθεσή οτι θα μας το στείλει με ΕΜS, όπως λεει και ο πωλητής, κύριος 'oskaramerica' Dear nikoskallithea, Hello Yes, you can purchase from the Group buy page. We ship to Greece regularly with EMS Η EMS συνήθως δεν περνάει τελωνείο, λέτε να την γλυτώσουμε? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
paulos Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 Το 560 από που προκύπτει. Εμείς είμαστε "Eastern Europe" Eastern Europe εβαλα και μου εγραψε τιμη 560 μηπως ειναι με τα μεταφορικα? Δηλαδη παιζει να το παραγειλουμε και να κολησει στο τελωνειο? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 24, 2009 Author Report Share Posted September 24, 2009 Eastern Europe εβαλα και μου εγραψε τιμη 560 μηπως ειναι με τα μεταφορικα?Δηλαδη παιζει να το παραγειλουμε και να κολησει στο τελωνειο? Ναι εσύ εχεις δίκιο προσθέτει και τα μεταφορικά δεν το είχα προσέξει!! Για το τελωνείο τα είπαμε. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fanicas Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 Ξερει κανεις αν οι ενδειξεις του climatronic εμφανιζονται στην οθονη;εβαλε ενας φιλος σε μια αντιπροσωπια ενα αλλο συστημα αλλα δεν εχει πλεον ενδειξεις στην οθονη! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted September 24, 2009 Author Report Share Posted September 24, 2009 (edited) Ξερει κανεις αν οι ενδειξεις του climatronic εμφανιζονται στην οθονη;εβαλε ενας φιλος σε μια αντιπροσωπια ενα αλλο συστημα αλλα δεν εχει πλεον ενδειξεις στην οθονη! Γιατί πριν το βάλει που εμφανιζόντουσαν οι ενδείξεις του climatronic ? σε ποια οθόνη Edited September 24, 2009 by nikoskallithea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marseic Posted September 24, 2009 Report Share Posted September 24, 2009 Γιατί πριν το βάλει που εμφανιζόντουσαν οι ενδείξεις του climatronic ? σε ποια οθόνη Μάλλον εννοεί αυτό: http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?act...st&id=10235 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
