Christodoulou
Λαστιχα Για 8,5Χ19 Ζαντεσ
Παιδιά μόλις παρέλαβα καινούργιες ζάντες για το rocco μου 8,5χ19 offset 35.Τι λάστιχα να βάλω(διαστάσεις).Το κλασικό 235/35/R19???Μπορώ να βάλω φαρδύτερα ελαστικά???
Η μοναδική διάσταση που αλλάζει ελάχιστα το "βήμα" και ταυτόχρονα είναι ιδανική για 8,5άρα ζάντα, είναι η 245/35/19.
Όλες οι άλλες (245/30/19 - 255/30/19) αλλάζουν το βήμα σημαντικά και επίσης δεν είναι αρκετό το πλάτος της ζάντας σου.
Αν θέλεις προσφορά για τα λάστιχά σου, στείλε μου ΡΜ.
Βαγγέλης
Βαγγέλης
Τι εννοείς όταν λες αλλάζουν το βήμα??
Edited by PanosC
Όταν λέμε "βήμα" εννοούμε την πραγματική απόσταση που διανύει το αυτοκίνητο, όταν το λάστιχο κάνει μια πλήρη περιστροφή.
Το θέμα σηκώνει συζήτηση που δεν γίνεται με τα μηνύματα.
Αν θέλεις περισσότερα και έχεις διάθεση, πάρε στο 2102853598.
H διάσταση 265/30/R19 αλλάζει ακόμα λιγότερο το βήμα. Μέχρι τι φάρδος ελαστικών παίρνει το πλάτος της ζάντας μου??
Το 265/30/19 μπαίνει σε ζάντες με πλάτος 9" - 9.5" - 10"
Βέλτιστο πλάτος για το λάστιχο αυτό είναι οι 9.5"
Επόμενη δυνατή διάσταση λοιπόν είναι η 255/30/R19. Αυτή η διάσταση, βλέπω, έχει διαφορά βήματος, σε σχέση με την 235/40/R18 που φοράω τώρα, όση διαφορά βήματος έχει η διάσταση 225/45/R17 σε σχέση πάντα με την 235/40/R18.Η διάσταση, όμως, 225/45/R17 έρχεται εργοστασιακά με τις 17άρες ζάντες στο scirocco. ¶ρα λογικά και αναλογικά η 255/30/R19 είναι μία εφικτή διάσταση. Τι λες??
Με αρχική διάσταση 235/40/18, το 255/30/19 είναι εντός ανοχών μετατροπής, άρα και αποδεκτό.
Με την 8.5άρα ζάντα θα υπάρξει ένα μικρό θέμα, αφού το συγκεκριμμένο λάστιχο μπάινει σε ζάντες με πλάτος 8.5" - 9" - 9.5", με βέλτιστο πλάτος τις 9".
Θα έχεις λοιπόν ένα μικρό "μαγούλιασμα" στο λάστιχο, αλλά όχι κάτι σημαντικό.
Προχώρα!
Προχώρα!
Εσύ, εν τέλει, μεταξύ των διαστάσεων 245/35/R19 και 255/30/R19 ποια θεωρείς οτι είναι βέλτιστη για καλύτερο πάτημα και κράτημα στο δρόμο??
Η αρχική σου διάσταση 235/40/18 έχει τα παρακάτω στοιχεία:
Ύψος ελαστικού (mm):94
Διάμετρος ελαστικού (mm):645
Αρχική περίμετρος(βήμα)(mm):2.026
Βέλτιστη διάσταση ζάντας:8.5"X18"
Η διάσταση 245/35/19 έχει τα παρακάτω στοιχεία:
Ύψος ελαστικού (mm):86
Διάμετρος ελαστικού (mm):654
Αρχική περίμετρος(βήμα)(mm):2.054
Βέλτιστη διάσταση ζάντας:8.5"X19"
Η διάσταση 255/30/19 έχει τα παρακάτω στοιχεία:
Ύψος ελαστικού (mm):77
Διάμετρος ελαστικού (mm):636
Αρχική περίμετρος(βήμα)(mm):1.996
Βέλτιστη διάσταση ζάντας:9"X19"
Και κάνε τη σύγκριση με την διάσταση 235/35/19, η οποία έχει τα παρακάτω στοιχεία:
Ύψος ελαστικού (mm):82
Διάμετρος ελαστικού (mm):647
Αρχική περίμετρος(βήμα)(mm):2.032
Βοήθησα όσο μπορούσα.
Τώρα διαλέγεις και παίρνεις.
Edited by Koumparos
Θα καταλήξω στη διάσταση 245/35/19. Σε ευχαριστώ πραγματικά koumparos. Είσαι ο μόνος που μου δίνει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα.
για ζαντες 18x8.5 τι λαστιχα να προτιμησω? 225/40/18 ή 235/40/18 ??? γνωριζει κανεις για το θεμα αυτο???
Θα ήθελα και 'γω γνώμη πάνω σε αυτό το θέμα. Αν πάω από 225 σε 235 μαζί με τη χρήση 10-15mm αποστατών θα έχω αρκετή ή μηδαμινή διαφορά στο πάτημα του αυτοκινήτου;
Αν κάποιος είναι γνώστης του θέματος ας κάνει ένα κόπο να απαντήσει,
ευχαριστώ.
Δεν μιλάς με τον Γκίκα?
Κάτι τέτοιο θα γίνει στο τέλος...
