Κοσμάς
Φώτα Ομίχλης Καθώς Στρίβετε
Το δοκίμασα σε Passat 1.4 tsi 2008 και το αριστερό φως ομίχλης έμενε μόνιμα αναμμένο και το δεξί δούλευε κανονικά...
μήπως είχες αριστερό φλας αναμένο? με την όπισθεν δεν έσβηναν και τα 2?
Όχι δεν το είχα αναμμένο το αριστερό φλας...
Όταν το ρύθμισα και είδα ότι έμενε μόνιμα αναμμένο το αριστερό, έπαιζα με τα φλας (δεξιά-αριστερά) αλλά το δεξί δούλευε κανονικά και το αριστερά ήταν μόνιμα ανοικτό.
Αυτό με την όπισθεν δεν το δοκίμασα.
Λοιπόν λύθηκε το μυστήριο...
Δοκίμασα πάλι την ρύθμιση και δούλεψε κανονικά...
Το "hint" ήταν ότι το αριστερό ή το δεξί προβολάκι ομίχλης ανάβει και εαν στρίψετε το τιμόνι χωρίς να ανάψετε τα φλας. Έτσι όταν το είχα ρυθμίσει εγώ την πρώτη φορά το τιμόνι ήταν στριμμένο αριστερά και γι αυτό έμενε αναμμένο μόνιμα το αριστερό προβολάκι...
Τέλος καλό, όλα καλά...
Εγώ πάλι ως κάτοχος golf 6 το είχα ενργοποιημένο από το εργοστάσιο αλλά ευτυχώς με το παραπάνω mod κατάφερα να το απενεργοποιήσω καιρό τώρα!!! sillyhorse1rb5.gif
Edited by midkin
Βασικά αυτό που παίζει ρόλο είναι ο εφκέφαλος δυκτίου [central electronics control module (CECM)] που φοράει το κάθε αυτοκίνητο. Υπάρχουνε 3 τύποι CECM mediumline, basicline & highline. Μια διαφορά που έχουνε οι 3 τύποι μεταξύ τους είναι ότι στο central electronics - coding - long coding helper (vag com), ο πρώτος τύπος φτάνει ως το 16 byte, ο δεύτερος ως το 23 byte και ο τρίτος ως το 29 byte. Φυσικά και όπως είναι λογικό όσα περισσότερα bytes έχει ο CECM, τόσες περισσότερες ρυθμίσεις μπορείς να κάνεις... Εγώ πρόσφατα άλλαξα CECM απο mediumline σε highline λόγω προβλήματος που μου έβγαλε ο παλιός και με τον καινούργιο μπόρεσα να ενεργοποιήσω πολλές παραπάνω λειτουργίες... Part number καινούργιου CECM : 3C8937049AB
Eμενα που εχει μεχρι byte 21? και μονο με αλλαγη cecm γινεται να αυξηθουν τα byte?
διλαδι παιδια αν το ενεργοποιησο δεν θα αναβουν μονο οταν βγαζω φλας αλλα κ καθος πιγενω στο δρομο οποτε στριβω το τιμονι?????
Στο δικό μου passat 2008 ανάβουν και χωρίς να ανάψω τα φλας...απλά στρίβοντας τιμόνι...
Παιδιά το έχω ενεργοποίηση και εγώ στο passat μου έχω xenon και στα προβολακια και δεν ανάβουν πάντα κατά το στρίψιμο , όλη την ώρα μου βγάζει καμένη λάμπα. Μόλις τραβήξω όμως τον διακόπτη να ανάψουν τα προβολακια ανάβουν πάντα και σβήνει η ένδειξη σφάλματος. Παίζει να στέλνει λιγότερη τάση κατά το στρίψιμο και μου το κάνει αυτό?
Μάλλον έχεις aftermarket xenon και γι αυτό στα κάνει αυτά... κάτι παίζει με τα xenon...
