GAK
Δεν Ανοιγει Η Ασφαλεια Του Οδηγου !
Καλησπέρα παιδιά, καλή χρονιά με υγειά σε όλων τον κόσμο και ιδιαίτερά στον κόσμο του forum μας. Το jettoni μου είναι 07' και παρουσιάζει το εξής.
α. Όταν πατάω το κουμπί στο κλειδί για να ξεκλειδώσει τις περισσότερες φορές 7/10, δεν ξεκλειδώνει η πόρτα του οδηγού ενώ οι άλλες κανονικά. Με το κλειδί ξεκλειδώνει κανονικά απλώς κάπως πιο δύσκολα. Νομίζω ότι η κλειδαριά έχει βγει off. Άλλα δεν ξέρω αν είναι ρύθμιση, απλώς θέλει κάποιο σπρέι από μέσα. Σας έχει τύχει, έχετε κάποια άποψη ?
β. Οι "Οι μπουκάλες" απο το πορτ - παγκαζ νομίζω ότι είχαν χαλάσει, (όταν ανοιγα το πορτ - παγκαζ αυτο σηκωνωνταν 1-2 cm και σταματαγε εκει. Δεν σηκωνοταν ως επανω οπως οταν το αγορασα. Τις αντικατεστισα με καποιες αλλες απο το ebay που ηταν για το δικο μου μοντελο. Ομως το προβλημα παρεμεινε, με τον καιρο καπως εχει βελτιωθει αλλα οχι οπως ηταν καινουργιο. Δεν πειρα απο την αντιπρωσωπεια τις μπουκαλες διοτι εχουν κοστος 80Ε ενω τις αγορα σχεδον με τα μισα λεφτα.
http://www.autopartsbylou.com/lift-supports-products.php?make=VW&model=Jetta&year=2007&type=mmy&x=28&y=13
Απο το καταστημα της αμερικης απο οπου και το αγορα μου ειπαν οτι τα μαμα ειναι 710Ν ενω τα δικα του ειναι 712Ν. Ειναι τοσο μεγαλη διαφορα λετε ωστε να υπαρχει αυτο το προβλημα ακομα ? εχει κανενας το ιδιο προβλημα ?
Περιμενω γνωμες, και παλι καλη χρονια σε ολους !
Καλησπέρα Και Καλή Χρονιά !
Για την κλειδαριά κάντε έναν έλεγχο με vag com και πείτε μας εαν έβγαλε κάποιο σφάλμα ...
Η διαφορά είναι μικρή τόσο στα newton όσο και στα κιλά ...
710/9,81N = 72,3751 KG
712/9,81N = 72,5790 KG
αλλά μια δοκιμή με κάτι μεγαλύτερο από 712N θα μας δείξει εάν όντως είναι τα αμορτισέρ που κάνουν την διαφορά :D
Για την κλειδαρια,δοκιμασε μηπως για καποιον λογο εχει ξεσυντονιστει,αλλιως μαλλον εχει καποιο θεμα και ισως χρειαζεται αλλαγη.
Για τις μπουκαλες του πορτ παγκαζ,η διαφορα ειναι αμελητεα και δεν νομιζω να ευθυνεται αυτο.
Εμενα στο πορτ παγκαζ,οσο το ανεβαζω,σηκωνεται και απλα θελει λιγη δυναμη,παρολο που ειναι εργοστασιακες και δεν τις εχω αντικαταστησει ποτε.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΙΧΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΕ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ.
ΠΗΓΑ ΑΝΤ. ΒΑΛΑΝΕ ΣΠΡΕΥ, ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΛΥΘΗΚΕ.ΕΚΑΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΦΥΣΙΚ(ΕΓΓΥΗΣΗ)
ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ
Με την κλειδαρια το ιδιο θεμα ειχα και εγω πριν κανα μηνα.Εμενα δεν ανοιγε του συνοδηγου ανοιγε 1 στις 100 και δεν εχει και κλειδαρια απο εκεινη τη πλευρα οποτε μολις ανοιξε πηρα μια μεταχειρησμενη κλειδαρια με 50 ευρω διοτι η καινουρια εχει 180 ευρω συν τα περαστηκα και την περασα μονος με οδηγιες που βρηκα μεσα απο αυτο το forum.Παντως ειναι αρκετα δυσκολη η αντικατασταση της με δυσκολεψε αρκετα!
Μαλλον θελω κλειδαρια αλλα προς το παρον θα το αργησω, για τις μπουκαλες του πορτ παγκαζ ειχε κανεις το ιδιο προβλημα ?
