marios12335 Posted March 29, 2011 Report Share Posted March 29, 2011 Γεια σας παιδιά! είμαι νέος στην παρέα λοιπόν έχω το εξής πρόβλημα >> το αμάξι το πήρα μεταχειρισμένο πριν 1 εβδομάδα..το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν.. 1. σπασμένη ΠΛΑΣΤΙΚΉ σωλήνα η οποία βγαίνει από το intercooler, είναι ενσωματωμένο στο intercooler.. 2. μια χαλασμένη απλή σωλήνα η οποία μπαίνει στην ΠΛΑΣΤΙΚΉ σωλήνα (ανέφερα και πάνω) με λίγα λόγια η τουρμπίνα έχανε των αέρα από το intercooler και άναβε στο ταμπλό EPC. αυτό γινότανε μόλις ο κινητήρας ζεσταίνοντανε.. ανέβαζε στροφές από 800 σε 1100 και έμπαινε ο κόφτης στις 4.000 στροφές..το αμάξι δεν πήγαινε.. Τα αλάλαξα και τα δυο με μεταχειρισμένα (καλά)... αλλά το πρόβλημα έμεινε... μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρας το αμάξι πηγαίνει μια χαρά.. ούτε στροφές ανεβάζει ούτε κοφτής μπαίνει στις 4.000.. μετά ανάβει το EPC και το αμάξι σέρνεται κυριολεκτικά!! τι μπορεί να φταίει ρε παιδιά??? please help!!! ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΎ!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Karaman Posted March 29, 2011 Report Share Posted March 29, 2011 (edited) a Edited December 18, 2011 by Karaman Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted March 29, 2011 Report Share Posted March 29, 2011 Καταρχην καλωσορισες στην παρεα.Αν θελεις κανε και μια παρουσιαση σου στα νεα μελη!! Στο θεμα σου τωρα,αποτι βλεπω ειχε προβλημα η σωληνωση του intercooler. Το οτι δεν ανεβαζει μετα τις 4000σαλ σημαινει οτι το αμαξι μπαινει σε safe mode. Το πρωτο που πρεπει να κανεις ειναι να το βαλεις σε ενα διαγνωστικο ωστε να δεις ακριβως ποιο σφαλμα εχει καταγραψει,γιατι τα ενδεχομενα μπορει να ειναι αρκετα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marios12335 Posted April 4, 2011 Author Report Share Posted April 4, 2011 σας ευχαριστώ πολύ το πήγα για "chek up" ...και άρχισαν τα όργανα :startle: ... μετά το "chek up" (έβγαλε 14 κωδικοποιημένα error) τα περισσότερα ήταν παλιά και απλώς τα "θυμόταν" ο εγκέφαλος... λοιπόν.. τα μηδενίζει ο μηχανικός όλα τα error (για να δω πια είναι τα πρόσφατα >>μου λέει ) μόλις τα μηδένισε το αμάξι δεν περνει μπρος?? μετά από λίγο μόλις "κρύωσε"ο κινητήρας πήρε μπρος, αλλά μετά από 5 λεπτά έσβησε πάλι.. ο κωδικός είναι:P0322 ignition/distributor engine speed input circuit-G28: no signal.. ο μηχανικός μου λέει πως πρέπει να αλαξω τον κάτω αισθητήρα στροφών του κινητήρα ρωτάω τον μηχανικό πως είναι δυνατών μετά από "μηδενισμό" να πάθει έτσι το αμάξι (αφού προηγούμενος δεν είχε αυτό το πρόβλημα) και αρχισε να μου λέει μα*** ξερει κανεις τίποτα :question: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted April 4, 2011 Report Share Posted April 4, 2011 To σφαλμα που σου εβγαλε ειναι το ακολουθο 16706/P0322/000802 - Engine Speed Sensor (G28): No SignalPossible Symptoms * Engine shuts off * Engine doesn't start * Speedometer inoperative * Glow Plug Indicator Lamp (K29) flashes Possible Causes * Engine Speed Sensor (G28) loose * Engine Speed Sensor (G28) faulty Possible Solutions * Check Engine Speed Sensor (G28) Special Notes * The Engine Speed Sensor (G28) is also used as a reference sensor for the crankshaft position. Οπως βλεπεις προκαλει σβησιμο του κινητηρα και θελει ενα τσεκαρισμα ο αισθητηρας αυτος ή αντικατασταση του. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
archon_rc Posted April 4, 2011 Report Share Posted April 4, 2011 Μονο γνήσιο και να βρεις κάποιον που να ξέρει πώς να τον αλλάξει γιατί είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αυτόν (χρειάζεται σήκωμα και λύσιμο κάποια πράγματα από κάτω) και μπορεί να σε χρεώσει αρκετά για εργασία. 80 με 100 ευρώ υπολόγιζε για καινούργιο γνήσιο χωρίς την εργασία. Τα παραπάνω ισχύουν για το 1.6 αλλά δε νομίζω να διαφέρουν και πολύ στο 1.8. Ίσως να είναι πιο προσβάσιμος στο δικό σου, αλλά από κόστος νομίζω στα ίδια θα είναι πάνω κάτω. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marios12335 Posted April 8, 2011 Author Report Share Posted April 8, 2011 δε πάει καλά ο κόσμος..θα με τρελάνουν στο τέλος!!! :hot: αγόρασα το γνήσιο αισθητήρα στροφών (80 ευρωπουλα ) το πήγα στο μηχανικό,την αλάλαξε αλλά το πρόβλημα έμεινε.. κόντεψα να τρελαθώ!!! :growl: δεν δέχονται και το ανταλλακτικό πίσω!! δεν ξερουν τι τους γινετε θα τούς βάλω καμιά :flowers: στο τελος :thumbsu: τι άλλο να κάνω????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted April 8, 2011 Report Share Posted April 8, 2011 Τα εσβησε ολα τα σφαλματα και το ξαναεμφανισε δηλαδη? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marios12335 Posted April 9, 2011 Author Report Share Posted April 9, 2011 Τα εσβησε ολα τα σφαλματα και το ξαναεμφανισε δηλαδη? ναι.. ακριβώς έτσι έγινε.. θα το πάω σε άλλων μπας και βρουν καμιά άκρη.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PERIS1964 Posted April 9, 2011 Report Share Posted April 9, 2011 δε πάει καλά ο κόσμος..θα με τρελάνουν στο τέλος!!! :hot: αγόρασα το γνήσιο αισθητήρα στροφών (80 ευρωπουλα ) το πήγα στο μηχανικό,την αλάλαξε αλλά το πρόβλημα έμεινε.. κόντεψα να τρελαθώ!!! :growl: δεν δέχονται και το ανταλλακτικό πίσω!! δεν ξερουν τι τους γινετε :angry2: θα τούς βάλω καμιά στο τελος :thumbsu: τι άλλο να κάνω????? Μήπως φταίει καμμιά επαφή στην καλωδίωση του αισθητήρα; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marios12335 Posted April 9, 2011 Author Report Share Posted April 9, 2011 Μήπως φταίει καμμιά επαφή στην καλωδίωση του αισθητήρα; αυτό τους το είχα πει από την αρχή.. γιατί το είχα διαβάσει σε ένα αγγλικό φόρουμ.. αλλά δεν δίνουν σημασία.. ούτε καν κοίταξαν τίποτα άλλο.. βλέπουν μόνο ότι τους πει το σκάνερ.. τον είπα να κοιτάξει τις ασφάλειες του ηλεκτρονικού γκαζιού..και γενικά να τα τσεκάρει όλα, αλλά τίποτα... είναι εντελώς Μ@@@Σ απ'οτι κατάλαβα.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted April 11, 2011 Report Share Posted April 11, 2011 Οποτε καλο θα ηταν να δοκιμαζες και σε καποιο αλλο συνεργειο που θα εχει πιο πολυ ορεξη να το ψαξει λιγο το θεμα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marios12335 Posted April 20, 2011 Author Report Share Posted April 20, 2011 Επιτέλους!!! τελείωσε το μαρτύριο!!! αλλά πλάκα έχει το πως :whistling: Λοιπόν.. Επειδή το είχα ψάξει παααααααααααααρα πολύ στο ΝΕΤ σε διάφορα φόρουμ,μου το είχαν πει να ελέγξω και τον πάνω αισθητήρα, γιατί μερικές φορές μπερδεύεται το σκάνερ και βγάζει άλλο πρόβλημα... τόσες φορές που το είχα δει πως βγάζουν τον αισθητήρα είχα μάθει και εγώ... έλεγξα τις καλωδιώσεις αλλά δεν βρήκα τίποτα.. μετά, είχα βρει στο ΝΕΤ το ηλετρονικο σχέδιο του αμαξιού και αφού ήξερα τους κωδικούς (να'ναι καλά το Google) βρήκα και τον πάνω αισθητήρα και :startle: :startle: ο αισθητηρας ειχε βγει..δεν είχε καλή επαφή!!!!!!!!!! το έβγαλα, το καθάρισα καλά έβαλα και ειδικό ΣΠΡΕΙ...και :yahoo: :yahoo: :yahoo: αυτό ήταν...το αμάξι δούλεψε κανονικά!!! τώρα σκέφτομαι να πάω στον μάστορα και να τον γαμωσταυρισω καλά!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vectrag Posted April 20, 2011 Report Share Posted April 20, 2011 (edited) καλημέρα αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει έχω ένα passat 18t και με φουρφουριζει τα νερά στο καλοριφέρ δηλαδή όταν το βάζω μπρός ακούγεται ένας θόρυβος σαν κενό αέρος πρόβλημα με νερό δεν έχω αντλία και θερμοστατης αλλαγμένα τι μπορεί να συμβαίνει ευχαριστω Παρακαλω να χρησιμοποιεις μικρους ελληνικους χαρακτηρες συμφωνα με τους ορους χρησης του φορουμ. Edited April 20, 2011 by konstantinos passat Το post μεταφραστηκε στα ελληνικα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted April 20, 2011 Report Share Posted April 20, 2011 Επιτέλους!!! τελείωσε το μαρτύριο!!! αλλά πλάκα έχει το πως Λοιπόν.. Επειδή το είχα ψάξει παααααααααααααρα πολύ στο ΝΕΤ σε διάφορα φόρουμ,μου το είχαν πει να ελέγξω και τον πάνω αισθητήρα, γιατί μερικές φορές μπερδεύεται το σκάνερ και βγάζει άλλο πρόβλημα... τόσες φορές που το είχα δει πως βγάζουν τον αισθητήρα είχα μάθει και εγώ... έλεγξα τις καλωδιώσεις αλλά δεν βρήκα τίποτα.. μετά, είχα βρει στο ΝΕΤ το ηλετρονικο σχέδιο του αμαξιού και αφού ήξερα τους κωδικούς (να'ναι καλά το Google) βρήκα και τον πάνω αισθητήρα και :startle: :startle: ο αισθητηρας ειχε βγει..δεν είχε καλή επαφή!!!!!!!!!! το έβγαλα, το καθάρισα καλά έβαλα και ειδικό ΣΠΡΕΙ...και :yahoo: :yahoo: :yahoo: αυτό ήταν...το αμάξι δούλεψε κανονικά!!! τώρα σκέφτομαι να πάω στον μάστορα και να τον γαμωσταυρισω καλά!!! Τελος καλο ολα καλα λοιπον!! Αυτα τα ηλεκτρολογικα ειναι μεγαλος πονοκεφαλος γιατι οπως και στην περιπτωση σου,μια φισα που δεν κανει καλη επαφη μπορει να σε βαλει σε τσαμπα ψαξιμο. καλημέρα αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει έχω ένα passat 18t και με φουρφουριζει τα νερά στο καλοριφέρ δηλαδή όταν το βάζω μπρός ακούγεται ένας θόρυβος σαν κενό αέρος πρόβλημα με νερό δεν έχω αντλία και θερμοστατης αλλαγμένα τι μπορεί να συμβαίνει ευχαριστω Παρακαλω να χρησιμοποιεις μικρους ελληνικους χαρακτηρες συμφωνα με τους ορους χρησης του φορουμ. Ριξε μια ματια στα προβληματα αν υπαρχει αντιστοιχο θεμα με αυτο που σε ενδιαφερει και αν οχι,ανοιξε ενα καινουριο θεμα ωστε να παρεις απαντησεις μιας και εδω ειμαστε εκτος θεματος. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
