Nikwlis
VW Tiguan 2016 - αγορά!
καλησπερα..ειχα δει καποιες αναφορες μελων που ειχαν βαλει λαμπες led..θα με ενδιεφερε ενα μινι review..δηλαδη:ποιες πηρατε?ποσο καιρο τις εχετε?ειχαν καποιο θεμα? πως ηταν ο φωτισμος, ειδατε βελτιωση?ειχατε προβληματα με τους απεναντι? ευχαριστω πολυ!
Αυτό δυστυχώς δε το γνώριζα και το επιβεβαίωσα διαβάζοντας το βιβλίο κατόπιν εορτής ! Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί;
Καλησπέρα,
Αυτό το λινκ νου βγάζει την 12 εμένα. Έχει κάποιος τον ακριβή κωδικό της konig 9mm για Tiguan advance 215/55/17;
Καλησπέρα,
Καλησπέρα,
215-65-17
Ναι για 215/65/17 έχεις δίκιο!
Καλησπέρα
σημερα με ενημέρωσαν απο Γρατσία οτι σταματανε άμεσα οι νεες παραγγελίες για tiguan. Θα δίνουν μόνο οτι υπάρχει stock. Νέες παραγγελίες ξανά από Ιούνιο όπου και θα γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις για τα καυσαέρια κτλ. Άρα θα έρθουν πιο ακριβα τέλη και όχι μόνο. Ξέρετε κάτι παραπάνω?
Καλησπέρα
Αυτό σου είπαν ότι ισχύει για όλα τα μοτέρ;
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
Καλησπέρα
Για βενζίνης που ήθελα εγώ σίγουρα. Θα μετρηθούν με τα WLTP. Δεν μου έκανε διαχωρισμό για πετρέλαιο. Αλλά μιλούσε γενικά για όλα.
Guest Polakias TDI
Για το Ford Kuga που ψάχνομαι εγώ πάντως, οι ρύποι έπεσαν. Δεν παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην αγορά αυτοκινήτου τα τέλη κυκλοφορίας (ή δε θα έπρεπε να παίζουν), πάντως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Δείτε το παιδιά.
Καλησπέρα εγώ παρέλαβα 15/01/19 το 1.5 tsi act 150hp χειροκίνητο και οι ρύποι από 132 πήγαν στους 142 με τέλη κυκλοφορίας 264€τώρα ένα αλλάξουν ξανά δεν γνωρίζω!
On 7/11/2018 at 4:08 ΜΜ, Sharkman said:
Σίγουρα και έτσι κουκλί είναι αλλά πάντα κοιτάμε για το κάτι παραπάνω.
Έχει βάλει κάνεις κάμερα οπισθοπορειας?
Και αν ναι μπορείτε να στείλετε κανένα λινκ με μοντέλα και μαγαζιά που κάνουν καλή δουλειά?
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Φιλε μου έχω πάρει την κάμερα από την Γερμανία μαζί με τις καλωδιωσεις αλλά λόγω υποχρεώσεων δεν πήγα ακόμα να την εγκαταστήσω στην αντιπροσωπεια. Κωδικοποιησεις μου τις έστειλε ο πωλητής.
Μπορείς να μου στείλεις λινκ ώστε να μπορέσω να παραγγείλω κ εγώ ; Όταν κανεις την τοποθέτηση μοιράσου το με την ομάδα να έχουμε περισσότερες πληροφορίες όλοι αν γίνεται...
Ο πωλητής είναι αυτός που πήρα την κάμερα από την Γερμανία. Καντον παζάρια. Εγώ κατέληξα να την πάρω 125€ με την καλωδιωση. Εννοείται όταν μπει θα το ανεβάσω και εδώ.  https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F283123335599
Αυτή από ότι είδα στην περιγραφή είναι η highline(αυτή δεν χρειάζεται και ξεχωριστό boxaki στο ντουλαπάκι του συνοδηγού?).Είναι σωστό το ανταλλακτικό? Πώς έστειλε την κωδικοποίηση?
Του έστειλα το VIN number του αυτοκινήτου και μου είπε ότι τεριαζει. Την κωδικοποίησή μου είπε ότι την πέρασε στην κάμερα και θέλει και κάποιες αλλαγές με vcds στον εγκέφαλο. Τις συνδέσεις μου τις έστειλε σε φώτο που μπαίνει που από τα καλώδια.
Έχεις ρωτήσει σε αντιπροσωπεία καταρχάς αν το κάνουν και το κόστος? Αθήνα βρίσκεσαι? Δεν σε ανησυχεί καθόλου το ξεκουμπωμα που έχει(όλη η δεξιά μερια) για να περάσει η καλωδίωση? Σε ρωτάω γιατί ενδιαφέρει κ εμένα..και όταν ρώτησα σε αντιπροσωπείες μου είπαν ότι δεν αναλαμβανουν ή καποιοι άλλοι κοστος 1100ευρω. Αλλά αυτό είναι για να βάλεις την highline με άλλο boxaki στο ντουλαπακι..μπορείς να βάλεις και τη lowline χωρίς boxaki
Το ότι θα ξηλωθουν τα πλαστικά από την δεξιά μεριά το ξέρεις από την αρχή και αποφασίζεις αν θα το κάνεις ή όχι. Λάρισα είμαι και θα πάω στον Δεμερλιωτη στην Καρδίτσα έχω είδη μιλήσει μαζί τους είδαν και την κάμερα και την καλωδιωση και μου είπαν ότι θα το κάνουν. Αυτήν δεν χρειάζεται boxaki άλλο και καρφωνει πάνω στο infotainment unit στο ντουλαπάκι μέσα. Τιμή δεν μου είπαν. Αλλά για 1100 δεν παίζει τέτοια τιμή... Επίσης έχω υπολογίσει να πάρω και τα υλικά για να πετάει και νερό από το ψεκαστηρι.
Edited by PITvasilis
Καλησπέρα κάτοχος 1.5act tsi 150hp έχω 300χιλιομετρα και ακούω ένα θόρυβο σαν κροτάλισμα πιο έντονο όταν είναι κρύο το μοτέρ και λιγότερο όταν είναι ζεστό στο ρελαντί!να ανησυχώ;;;
1100 μου είπαν με την αγορά της καμερας, καλωδίωσης και box. Προφανώς η highline έκδοση είναι αυτή που χρησιμοποιείται και για το αυτόματο παρκάρισμα..Α και μια άλλη αντιπροσωπεία μου ειπε δεν γίνεται και οτι χρειάζεται νέο εγκέφαλο..απλά επειδή με ενδιαφέρει ενημέρωσε μας σε παρακαλω για κόστος..ανέβασε και καμμία φωτό όταν το κάνεις..
