OMINUS
Συναγερμός Για Passat B7 (2010 έως 2014)
Καλησπέρα σε όλους :hi:
Όπως λέει και ο τίτλος θέλω την γνωμη σας για αγορά συναγερμού. Και συγκεκριμένα για το Passat B7, ξέρω ότι πρέπει να ειναι can bus, αλλα επειδη ολα τα can bus δεν κάνουν για ολα τα αμάξια, εχετε να προτείνετε τίποτα μάρκες που να ειναι για vw και συγκεκριμένα να υποστηρίζουν το PASSAT B7.
Έχω βρει κάποιες μάρκες και εγώ, αλλα θέλω και την δικιά σας γνωμη όμως
clifford
http://ican.gr/clifford-330x1-synagermos-aytokinitoy-can-bus
meta system
http://www.metasystem.gr/el/products/car-alarm-systems.html
Gemini
http://www.pancarshop.gr/index.php?target=products&product_id=910023
θα ηθελα να ειναι με λειτουργία  πάνω στο εργοστασιακό κλειδί, και οχι με έχτρα χειριστήριο.
θα ηθελα όμως να ειναι σίγουρα συμβατός με το PASSAT B7 γιατι εχω πάθει μεγάλη νίλα με συναγερμό ο οποιος μπορει να ήταν can bus και να ήταν συμβατός με πολλες μάρκες αυτοκινήτου, μου έβαλαν ένα στο ford που είχα και μου έκανε πολλά θέματα και προβλήματα.
με τα πολλά μου άλλαξαν τον συναγερμό με άλλη μάρκα, και από τότε το αμάξι  λειτουργούσε σωστά και χωρείς προβλήματα..
Καμία γνώμη κάποιος????:(
Δες τους Ρωσικούς συναγερμούς ότι πιο εξελιγμένο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Prizrak, Pandora, Autolis
Ακριβούτσικα είναι...:huh:
Έχεις βάλει κάποιο από αυτά? Είσαι ευχαριστημένος
Υπάρχουν διαφορά μοντέλα για όλα τα γούστα για δες τα καλύτερα. Έχω και Clifford και Prizrak ο ρωσικός είναι πολύ καλύτερος. Αν θες ασφάλεια βάλε κάτι καλό. Αν θες να κλειδώνει τις κλειδαριές μην βάζεις τίποτα.
Θα ρωτήσω θα πάω να τα δω και από κοντά.
Έχεις κανένα θέμα με τίποτα δυσλειτουργίες??
Είναι can bus, το δουλεύεις με τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου?? Η έχεις ξεχωριστό χειριστήριο??
Κανένα θέμα με δυσλειτουργίες. Υπάρχουν διαφορά μοντέλα με χειριστήρια κάρτες κτλ. Ψάξε λίγο online να δεις ποιο σε καλύπτει
Ρωτάω ποιο πολύ γιατι είχα πάθει μεγάλη νίλα με συναγερμό που μου έβαλε η ford ως δώρο, σαν μάρκα ήταν αυτός εδώ
http://www.ihosynthesi.gr/gps-track-and-tracing/category-463/can-bus/tytan/tytan-ds410-el.html
και ενώ ήταν can bus και ακόμα όταν έβαζε την μονάδα στο υπολογιστή για να τον ρύθμιση σε ποιο μοντέλο και αμάξι θα μπει. μόλις  το αμάξι έμενε για ώρες σταθμευμένο και εμπαινε σε κατάσταση ηρεμίας την επομενη μερα μόλις το ξεκλείδωνες εκεί έκανε τα κουλά του :startle:
και για αυτο λέω  κάτσε να πάρω καμια γνωμη και να ρωτήσω και άλλους κατόχους Passat B7 τη συναγερμός τους βάλανε η στην vw η έξω σε καταστήματα
Καλησπέρα :hi:
Σήμερα έβαλα τελικά συναγερμό και εγώ στο passat , μπήκε της meta system canbus και τον έβαλα στην αντιπρωσοπια vw, το κόστος για τον συναγερμό ήταν στα 160€ μαζί με την τοποθέτηση.
Αντίθετα η αντιπρωσοπια της meta system εδώ στην Αθήνα μου ζήτησε για τον ίδιον ακριβώς συναγερμό 220€ για τον συναγερμό +30€ εργασία.
