nikdev
Golf 7 - MMI Κρυφό Μενού [Κωδικοποιήσεις - Γενική Συζήτηση]
Το νέο θέμα θα φιλοξενεί αποκλειστικά κωδικοποιήσεις και κρυφό μενού του Μκ7 - 7,5 με τη νέα οθόνη.
Gauge needle sweep
17 instruments
long coding
byte 1
bit 0 ενεργοποιηση
Do it!
Edited by NIKITAS TSI
Εμφανιση λιτρων καυσιμου που απομενουν στην οθονη
17 instruments
long coding
byte 10
bit 4 ενεργοποιηση
do it!
Aπενεργοποιηση-ενεργοποιηση φωτων ημερας
09 cent.electrics
security access
Access code=31347
adaptation
(2) Daytime running lights activation by BAP or Operating sequence possible
Value=Active
Tωρα μπηκε στο μενου lights η επιλογη DRL
Γνωρίζει κανένας πως ενεργοποιούμε το leaving/coming home μέσω vcds στο MK7?γιατί γυρίζοντας τη μίζα μου ανοίγουν κατευθείαν τα φώτα ημέρας...και θέλω να το αλλάξω..
mallon θελει διαγνωστικο μια και εγω το προσπαθησα σημερα .Αυριο θα παω σε μια αντιπροσωπια να το αλλαξει να ησυχασουμε απο αυτα .
Tο προβλημα ειναι το πως θα σβησεις τα φωτα ημερας ή πως θα ενεργοποιησεις το CH-LH ?
Πως θα ενεργοποιήσω το CH-LH..όχι πως να σβήσω τα φώτα ημέρας..
Hχητικο σημα με τη κορνα οταν κλειδωνουμε-ξεκλειδωνουμε
για αυτοκινητα διχως συναγερμο
select
09-Cent.elect
16-security access
31347
10-adaptation
Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung entriegen
Active
Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung verriegeln
Active
Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung global
Active
Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung signalhorn
Active
Acknowledgement Signals -Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung
Active
Τωρα εχει μπει ενα μενου στο opening & closing το Acoustic feedback
Οταν το εχουμε τικαρισμενο θα κορναρει στο κλειδωμα-ξεκλειδωμα
Για πιο δυνατα φωτα της οπισθεν
9- Central Convenience
16-security code 31347
10-Adaptation
(6) Leuchte 28RFL LC11 dimming AB 28 (Οι default τιμη ειναι 100,μπορουμε να την κανουμε μεχρι 127)
(6) Leuchte 29RFL RA64 dimming AB 29 (Οι default τιμη ειναι 100,μπορουμε να την κανουμε μεχρι 127)
save
Η διαφορα στη φωτεινοτητα ειναι τεραστια,σχεδον η διπλασια
Eνεργοποιηση ESC Sport
select
03-ABS-Brakes
07 Coding
long coding helper
byte 29
αλλαζουμε τη τιμη σε 09
Do it!
