Kark97
Πρόβλημα κινητήρα 1.0 tsi 2023 polo
Καλησπέρα παιδιά,
Παρατήρησα ότι καθώς οδηγάω όταν πατάω συμπλέκτη οι στροφές κολλάνε λίγο πάνω από τις 1.000 πριν πέσουν εντελώς. Αυτό ξεκίνησε μαζί με έναν περίεργο ήχο κατά το σβήσιμο του κινητήρα που ακούγεται σαν έντονο φυσιγμα που ακολουθείται από ένα τακ τακ τακ.
επισης στο ρελαντί όταν πατάς ελαφρά το γκάζι ακούγεται ένα σαν μεταλλικό σφύριγμα.
βιντεο από τους θορύβους έχω στο παρακάτω λινκ.
Το αμάξι είναι καινούργιο πολο αγορασμένο το 2023 με 2.200 χλμ.
https://drive.google.com/drive/folders/1ybK2QsdQWMF5q-KwylSiV4nptZ4C4G9_
Καλησπέρα,
Έχω τον ίδιο κινητήρα.
Κάνει αρκετό κροτάλισμα το δικό σου.
Αρχικά έλεγξες τα βασικά? Στάθμη λαδιού, υγρών κτλ?
Τον θόρυβο στον κάνει όταν είναι μόνο κρύο ο κινητήρας?
Πήγαινε το άμεσα ΚΑΡΕΝΤΑ για έλεγχο
και το τούρμπο κάνει πολύ θόρυβο.
Το κλακ που κάνει στο τέλος εμένα δεν το έχει κάνει ποτέ
Ζήτα τους έλεγχο, βάλε τους να γράψουν στην εντολή ελέγχου αναλυτικά την περιγραφή του προβλήματος και να στο λύσουν.
Edited by Derv_7
ενημέρωσε από που το πήρες, αν το πήρες καινούργιο ή μεταχειρισμένο και αν έχει γίνει κάποια αλλαγή λαδιών από μερους τους πριν το παρεις στα χέρια σου
το αυτοκίνητο το παρέλαβα ολοκαίνουργιο. Και εμένα μου φαίνεται ότι κάνει μεγαλυτερο κροτάλισμα από το φυσιολογικό όπως και το Τούρμπο. Δυστυχώς ραντεβού μου έβαλαν μετά από 10 εργάσιμες λόγω φόρτου εργασίας παρόλο που επέμενα ότι είναι κινητήρας και πρέπει να ελεγχθεί άμεσα.
στρωσιμο έγινε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που υπάρχουνε το manual.
Ανέβασα τα βίντεο μήπως είχε κάποιος εικόνα για τη σοβαρότητα του προβλήματος.
το κάνει και σε ζεστό και σε κρύο κινητήρα
σταθμη υγρών λαδιών σε κανονικά επίπεδα
Εντάξει ψυχραιμία χρειάζεται τώρα και μην το πολυχρησιμοποιείς.
Απαράδεκτο αυτό με το φόρτο εργασίας. Αν δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις να προσλάβεις κόσμος.
Επίσης πόσο καιρό το παρέλαβες? Αν περάσουν οι 14 ημέρες λήγει νομικά και η περίοδος υπαναχώρησης DOA.
Βάλτους να σου απαντήσουν γραπτώς οτι είναι από δική του υπαιτιότητα η καθυστέρηση.
Επίσης δες και σε άλλη αντιπροσωπεία αν έχουν διαθεσιμότητα.
