Miki Posted March 29, 2010 Report Posted March 29, 2010 (edited) μαγκες SOS αγορασα ενα rcd 510, και μου ειπαν οτι χρειαζεται πατεντα για να μπει σε GOLF V γιατι τραβαει ρευμα απο την μπαταρια και την τελειωνει. Μπορει καποιος να με ενημερωσει πως μπορω να το κανω να μπει και να δουλεψει σωστα? Edited March 29, 2010 by nteminio21 Quote
nikoskallithea Posted March 29, 2010 Report Posted March 29, 2010 (edited) μαγκες SOS αγορασα ενα rcd 510, και μου ειπαν οτι χρειαζεται πατεντα για να μπει σε GOLF V γιατι τραβαει ρευμα απο την μπαταρια και την τελειωνει. Μπορει καποιος να με ενημερωσει πως μπορω να το κανω να μπει και να δουλεψει σωστα? Πραγματι θα εχεις προβλημα με την μπαταρια, αδιαζει σε 2 ημερες ακινησίας, ο λογος ειναι η ασυμβατότητα μεταξυ των δυο "canbus" που εχουν τα αυτοκίνητα μεταξύ του. Η λυση μαλλον ειναι καποια κωδικοποίηση, Περισσοτερα παρακάτω. my-gti.com Αν διαβασεις εκει θα βρεις αυτο το λινκ διαβασε το ποστ 16 και μαλλον πρεπει να απευθυνθείς σε αντιπροσωπία. Επισης διαβασε και εδω ποστ 14, να δεις τι τρελα εχουν οι ανθρωποι(με την καλη έννοια) http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=89530 Edited March 29, 2010 by nikoskallithea Quote
Miki Posted April 1, 2010 Author Report Posted April 1, 2010 Πραγματι θα εχεις προβλημα με την μπαταρια, αδιαζει σε 2 ημερες ακινησίας, ο λογος ειναι η ασυμβατότητα μεταξυ των δυο "canbus" που εχουν τα αυτοκίνητα μεταξύ του. Η λυση μαλλον ειναι καποια κωδικοποίηση, Περισσοτερα παρακάτω. my-gti.com Αν διαβασεις εκει θα βρεις αυτο το λινκ διαβασε το ποστ 16 και μαλλον πρεπει να απευθυνθείς σε αντιπροσωπία. Επισης διαβασε και εδω ποστ 14, να δεις τι τρελα εχουν οι ανθρωποι(με την καλη έννοια) http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=89530 φιλε μου ευχαριστω πολυ, δεν ξερω αν θα μπω στον κοπο βλεπω ειναι μεγαλη μανουρα και το κοστος θα ανεβει πολυ απο αυτο που ειχα υπολογισει. Quote
Nrgakos3 Posted April 2, 2010 Report Posted April 2, 2010 (edited) Προσωπικα εχω λυσει το θεμα της μπαταριας κοβοντας απο τη μερια του κινεζικου μηχανηματος ενα απο τα δυο καλωδια του can bus (αυτα που λενε can high can low). credits @gtse ! Edited April 2, 2010 by Nrgakos3 Quote
nikoskallithea Posted April 3, 2010 Report Posted April 3, 2010 Προσωπικα εχω λυσει το θεμα της μπαταριας κοβοντας απο τη μερια του κινεζικου μηχανηματος ενα απο τα δυο καλωδια του can bus (αυτα που λενε can high can low). credits @gtse ! Λες να τα κοψουμε και απο τα RCD??, Τι εχετε παθει δεν μπορω να καταλαβω και απαντατε σε ασχετα θεματα για ασχετα πραγματα. Quote
Speedy Posted April 4, 2010 Report Posted April 4, 2010 (edited) Τα «παρατράγουδα» σβήστηκαν . Θα σας παρακαλούσα να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα και να επανέλθουμε στο θέμα ! Ευχαριστώ ! Στο θέμα μας τώρα .... όπως αναφέρθηκε εδώ υπάρχει λύση(χωρίς να κοπούν καλώδια) για το RNS . Μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο και για το RCD ? Λίγο που έψαξα βρήκα αυτά αλλά δεν είμαι σίγουρος : http://cgi.ebay.com/RNS-510-RCD-510-Battery-Drain-Problem-solved-Battery_W0QQitemZ180486241113QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item2a05d17b59 http://cgi.ebay.de/RNS-510-RCD-510-Can-Bus-Interface-f-Fahrzeuge-ohne-Can_W0QQitemZ110414493675QQcmdZViewItemQQptZTechnik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?hash=item19b53777eb http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.html?_nkw=vw+can+bus&_sacat=14258&_trksid=p3286.m270.l1313&_odkw=can+bus&_osacat=14258&bkBtn= http://uk-mkivs.net/forums/p/296414/1964805.aspx http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showpost.php?p=319936&postcount=28 RCD310 is the touch screen radio, with single CD player.RCD510 is same as 310, but with integrated 6 disk CD changer. MFD2 is satnav with radio/single cd player, without touchscreen. RNS510 is satnav with radio/single cd player, with touchscreen. Both these units need the GPS antenna to function as satnavs. RCD310/510 will cause battery drain issues on your model(passat b6 very end of 2005). MFD2 should be fine, straight swap. Based on what uk-Pedro says, some RNS510 will be fine, some will drain the battery, depending on firmware version! Hope that helps Edited April 4, 2010 by Speedy Quote
Miki Posted April 7, 2010 Author Report Posted April 7, 2010 παιδια απο οτι καταλαβα η μονη δοκιμασμενη και προβλεπομενη λυση εινια να αλλαχτει το "gateway can" το οποιο στοιχιζει 180 ευρω σε αντιπροσωπεια + εργασια. Ολα τα αλλα τα add-on και πατεντες δεν ξερω κατα ποσο ειναι σωστο να γινουν. Οποτε ειδωμεν... Quote
nikoskallithea Posted April 7, 2010 Report Posted April 7, 2010 παιδια απο οτι καταλαβα η μονη δοκιμασμενη και προβλεπομενη λυση εινια να αλλαχτει το "gateway can" το οποιο στοιχιζει 180 ευρω σε αντιπροσωπεια + εργασια. Ολα τα αλλα τα add-on και πατεντες δεν ξερω κατα ποσο ειναι σωστο να γινουν. Οποτε ειδωμεν... Εννοειται οτι η μονη λυση ειναι αυτη, σας το εγραψα απο το πρωτο ποστ. Quote
bouaspro Posted May 27, 2010 Report Posted May 27, 2010 παιδιά, αγόρασα πρόσφατα ενα RNS 510 Version C απο Αγγλία ( σπουδάζω εδώ το πήρα 500) για το γκολφάκι μου (mk5@ 11/2004). Ξέρετε αν θα έχω πρόβλημα τοποθέτησης? Αυτό σχετικα με την καταναλωση της μπαταριας ισχυει και με το rns? Καμια ιδέα για λύσεις αν ισχύει? Quote
professor Posted May 27, 2010 Report Posted May 27, 2010 Αφού το αυτοκίνητό σου είναι του 2004 θα έχεις πρόβλημα συμβατότητας. Quote
bouaspro Posted May 27, 2010 Report Posted May 27, 2010 Αφού το αυτοκίνητό σου είναι του 2004 θα έχεις πρόβλημα συμβατότητας. Υποτίθεται οτι ηταν plug n play με ολα τα μοντελα.. :/ . Τι μπορω να κάνω για να παίξει? Quote
