getsagal
Επιτελους Led στα Golf V
εγω ειμαι μεσα για ομαδικη αγορα αν ειναι στειλτε μου...και ενδιαφερομαι για οποιον το κανονισει και για τα μπροστινα λεντακια και για τις πινακιιδασ...
και εγω θελω κ τα 2
Εγώ που ρώτησα σε ένα μαγαζί στους αμπελόκηπους μου είπαν ότι δεν έχουν πρόβλημα με την ένδειξη καμένης λάμπας και είναι πιο φτηνά σε σχέση με την παραγγελία από εξωτερικό γλίτωνης τα μεταφορικά για κοιτάτε εδώ
http://kotitsas.gr/index.php/products/led
Edited by panozz
υπαρχουν αρκετα το θεμα ειναι να μην καουν η καψουν κατι μεσα γιατι σε ξενα φορουν εχω δει αρκετες τετοιες περιπτωσεις απο κινεζολεντ μεχρι κ επωνυμα
τι καψαν δηλαδη>
αν παραγει υψηλες θερμοκρασιες καιγεται το λεντακι + το πλαστικο που το κραταει (σκεψου το ντουι μιας λαμπας για να καταλαβεις)
Από κατασκευής τα Led ότι ποιότητας και να είναι δεν παράγουν υψηλή θερμοκρασία λόγο της καλύτερης απόδοσης που έχουν σε σχέση με τις κοινές λάμπες.
Οι πυκνωτές όμως που έχουν μερικά Led για να ξεγελάνε τον έλεγχο για καμένη λάμπα (μέσω Can Bus) αναπτύσσουν κάποιες θερμοκρασίες και όταν καίγονται μπορεί και να φτάσουν την θερμοκρασία μιας συμβατικής λάμπας.
ε δεν νομιζω να χουμε προβλημα...
Μπροστα λετε Led με κανονικη λαμπα μαμα για πορειας θα φαινεται ασχημο?
Ρε παιδιά έβαλα μπροστά στις ψείρες led σήμερα σε Golf V, μου άναβε για 4" και μετά έσβηνε. Το ίδιο έκανε κάθε φορά που αναβόσβηνα τα φώτα από τον διακόπτη. Γιατί συμβαίνει αυτό; Παρεπιπτόντως μύνημα λάθους δεν μου έβγαζε...
Είναι αυτές που γράφουν τα παιδιά πιο πάνω (με can bus check)?
Αν ναι, έλεγξες πολικότητα? Τα Led έχουν συγκεκριμένη πολικότητα και δεν λειτουργούν αν τις βάλουμε ανάποδα.
Μπορεί να την έχεις βάλει ανάποδα (αν και δεν νομίζω γιατί δεν θα άναβε καθόλου).
Edited by ta6ape
10 ebro leei !
Με τα μεταφορικα εγραψα..
Specify personal details
Quantity Article no. Product Price/unit VAT excl VAT VAT incl
1 Pc 151037 Canbus 37mm Festoon 9.30 9.30 2.33 11.63
International Parcel Post 18.60 4.65 23.25
TO PAY 27.90 6.98 EUR 34.88
Edited by attnos
Mια χαρά τις έβαλα...
Τότε είτε είναι ενεργοποιημένο κάποιο ποσοστό dimming στις ψείρες (μέσω Vag-com το λύνεις), είτε οι λάμπες Led είναι για πέταμα!
Edited by ta6ape
Μην ταλαιπωρήστε με ebay και διάφορα του εξωτερικού πεταχτείτε σε ένα μαγαζάκι εδώ και κάντε την δουλεία σας , εμένα δεν ήρθε ακόμη το scirocco μόλις έρθει θα πάω στον κοτίτσα που μου φαίνετε επαγγελματίας, και στο κάτω κάτω θα βρει και την λύση στα προβλήματα σας, και στο τηλέφωνο που τους πήρα ήταν πολύ εξυπηρετικοί και μου έδωσαν απαντήσεις σε όσα τους ρώτησα άσε που στα τοποθετούν αυτοί αν δεν πιάνει το (χέρι) σας.
Ακούστε τι γίνετε με τις λάμπες όταν ο εγκέφαλος καταλάβει ένα πρόβλημα ( καμμένη λάμπα, βραχυκύκλωμα κ.α.) διακόπτει την παροχή ρεύματος για ασφάλεια, στην περίπτωση με τα led δεν βρίσκει ωμική αντίσταση η αν έχεις βάλει αντίσταση για να τον γελάσεις δεν είναι η σωστή, γι αυτό ανάβει και μετά από λίγο σβήνει .
Αυτό που αναφέρεις σωστό μου ακούγεται. :D
Έχεις κάποια λύση όμως γι'αυτό; :D
Αν δεις πιο πάνω μιλάμε για LED απο τον Σούμα ή Κοτίστα ή άλλα μαγαζιά που είναι στην Ελλάδα!
Επίσης αυτά τα LED που μιλάμε έχουν ενσωματομένες αντιστάσεις προσομοίωσης λάμπας πυρακτώσεως! Διάβασε λίγο πιό πάνω. Αυτά που λες τα ξέρουμε ήδη!
Εγώ καλά μου παιδιά δεν το έγραψα για αυτούς που το ξέρουν το έγραψα γι αυτούς που δεν το ξέρουν και όσων αφορά την αντίσταση που έχουν οι λάμπες για can bus ενσωματωμένη ίσως να μην προσομοιάζουν την αντίσταση που είναι προγραμματισμένος ο εγκέφαλος, πόσα watt κατανάλωση είναι ξέρουμε ? το ότι προσομοιάζει την λάμπα πυρακτώσεως δεν λέει τίποτα γι αυτό ισως σβήνει, το πρόβλημα αυτό διορθώνετε με άλλη πρόσθετη αντίσταση με παράλληλη συνδεσμολογία , αν μπορεί κάποιος φίλος να ανεβάσει τον χρωματικό κώδικα των αντιστάσεων και το wattage τους θα ήταν πολύ χρήσιμο είχα έναν πίνακα αλλά δεν τον βρίσκω.
Και για τον κοτιτσα εγώ νομίζω σας ενημέρωσα να βοηθήσω θέλω δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο. <_<
Edited by panozz
Κανείς δεν σε κατηγορεί οτι κάνεις τον έξυπνο. Λύσεις ζητάει ο konv! Γιά δες εδώ για αυτό που ζητάς: χρωματικό κώδικα των αντιστάσεων
Μια γρήγορη μέτρηση μιας λάμπας (βαρελάκι) 12volt 5Watt βγάζει αντίσταση 6 ohms.
Edited by ta6ape
