poen
R888
μπορουν να υπαρχουν ως ελαστικα καθημερινα η ουτε καν?
αν βγαλουμε εξω τις βροχες τι αντωχη μπορει να εχουν σε συνθικες καθημερινες / σε χιλιομετρα?
σορρυ μη με κραξετε απλα θελω να μαθω
Edited by poen
Αυτά είναι Ανοιξοκαλοκαιριάτικα παιχνίδια :thumbsup:
¶μα σου τύχει να φρενάρεις και έχει πιάσει βροχή, τι θα κάνεις ?
Θα πεις "στάσου Τούρκο ν' αλλάξω λάστιχα και φρενάρω μετά" ? :thumbsup:
Φιλικά πάντα, ε? :thumbsup:
χαχαχαχαχαχα
Edited by poen
Εμένα κάποτε μου είχε πει λαστιχάς "θα φτύνουνε και θα γλυστράς"
χαχαχα!!!
Είναι πολύ ειδικό λάστιχο και σε καμία περίπτωση δεν το λες καθημερινό. Είναι ημι-αγωνιστικό. Αν θέλεις μπορείς να δείς τα R1T σε Toyo ;)
χαχαχαχαχαχα
Η εποχή τους είναι τώρα. Κάτι σαν τον κολιό, που η εποχή του είναι τον Αύγουστο ;)
Πάντως πέρα από τ' αστεία, τους θερινούς μήνες φοριούντε
Έχω πελάτες με σαξόραλα που το Μάρτη τα κοτσάρουν πάνω και τα βγάζουν το Σεπτέμβρη
Καποιος θα αγορασει το καλοκαιρι R888 χαχαχα θα σε παρω τηλ κουμπαρε new_iloveyou.gif
Σε τι αμάξι όμως;
Poen βάλε μια τάξη στις σκέψεις σου. :wacko:
Off Topic
Ελπίζω να κάνεις την σωστή επιλογή και να πάρεις Polo GTI.
Edited by STELIOS_GOLF 6 TSI
Poen βάλε μια τάξη στις σκέψεις σου. :blush:
Off Topic
τοτε εγω ειμαι ποιο παιδι ακωμη new_iloveyou.gif και ψαχνω να βρω το καταλληλο παιχνιδι για εμενα!
μαλλον το προβλημα μου ειναι οτι ειμαι αναποφασιστος απο μικρος thumbsdown.gif
Edited by poen
Και εγώ είμαι λίγο αναποφάσιστος. :)
παιδια,εγω τα ειχα στο παλιο μ αμαξι (106 gti με ρυθμιζομενες αντιστρεπτικες κτλ) κ τους θερινους μηνεσ η προσφρυση ηταν απιστευτη,ιδιως αυγουστο μηνα με καλη ασφαλτο(οπου υπαρχει στη σαλονικη)ουτε περναει απο το μυαλο σου η λεξη "γλυστριμα"....ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΜΩΣ...νυχτερινες ωρες(χωρις εκτενες ζεσταμα),ψιλοβροχο,κ ασφαλτος γυαλι πας απλα "τσοπεραδα" (που λενε κ οι μηχανοβιοι...)
παιδια τα ελαστικα ειναι ημι-σλικ εγω τα βλεπω μονο σε αυτοκινητα που τρεχουν για χρονο και truck days δεν εχουν καμια σχεση με τα ελαστικα που χρησιμοποιουμε κι δουλευουν σε αλλες θερμοκρασιες, δεν νομιζω για καθημερινη χρηση να βγαζουν πολλα χιλιομετρα και βγαζουν και θορυβο. επειδη εχω ασχοληθει λιγο με το θεμα πιστας.
δειτε και αυτο που βρηκα πριν καιρο
Η Toyo διαφημίζει ότι το R888 έρχεται από το εργοστάσιο heat cycled.
Το Heat cycling σε semi-slick γίνεται, μετά την πρώτη τοποθέτηση του ελαστικού. Στην πρώτη βόλτα είναι αναγκαίο το ζέσταμά του και το κρύωμά του να γίνει όσο πιο ήρεμα γίνεται, ώστε το μόρια του ελαστικού να συνδεθούν, έτσι μετά από μια διαδρομή 100-120 χιλιομέτρων χωρίς σπιναρίσματα και απότομα φρεναρίσματα (τα οποία μεταβάλουν απότομα τις θερμοκρασίες) οι ζάντες μαζί με τα λάστιχα πρέπει να βγουν από το αυτοκίνητο, ή να σηκωθεί αυτό ώστε να μην πατάνε στο έδαφος για 24 ώρες.
Σύμφωνα με την Toyo
Οι ιδανικές θερμοκρασίες του R-888 είναι μέσα στο εύρος 71-105°C και η διαφορά μεταξύ εσωτερικού του ελαστικού και εξωτερικού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 15.
Σύμφωνα με την Toyo
Οποτε φανταζομαι poen ειναι ο,τι πρεπει για σενα!αυτα δεν κανεις με τα ελαστικα σου πανω κατω? :)
απο προσωπικη εμπειρια πιστευω μπορεις να τα χρησιμοποιεις και για καθε μερα μειονεκτηματα
1 θορυβος
2 δεν μπορεις να αναπτυσεις μεγαλες ταχυτητες στη βροχη (αλλα γιαυτο εχει τις αυλακωσειςκαι δεν ειναι (full slick) για να τα χρησιμοποιεις και εκει)δειτε σχετικο βιντεο
3 δεν εχουν την ιδια διαρκεια ζωης με τα συμβατικα λαστιχα
4 υψηλο κοστος
ας δουμε και μερικα θετικα στοιχεια
1 καλυτερη προσφυση (σε στεγνο οδοστρωμα)
2 ζεσταινονται ευκολα
3 καλυτερες επιδοσεις αφου (βεντουζαρουν στο δρομο)και δεν σπινιαρουν
δειτε και το σχετικο βιντεακι
1 θορυβος
4 υψηλο κοστος
σε βρεγμενη "ασφαλτο πιστας" ισως μπορεις να κινηθεισ οπως το κολτ στο βιντεο....σε "ελληνικη βρεγμενη ασφαλτο" μη το τολμισετε...απο προσωπικη εμπειρια,οπως γραφω κ πιο πανω,το τιμονι ειναι πολυ ασαφες,το φρενο το ιδιο,κ φυσικα κ μονο με την σκεψη ημισλικ στο μυαλο οδηγας υπερφυλαγμενα...για θερινους μηνες εγω τα συνιστω με 1000,νομιζεις οτι φορας καινουργια λαστιχα καθε μερα οταν τα ζεσταινεις...(α,κ οταν ζεσταθουν "καλα" προσοχη στισ γρηγορες αλλαγεσ,λογω μη σπιναριζματος βασεισ,ψαλιδια κτλ καταπονουνται αρκετα...)
συμφωνω φιλε μου αλλα μην ξεχνας πως εχουν DOT νομιμη χρηση σε δρομο και αυλακωσεις για τα νερα σε αντιθεση με αλλα σεμι σλικ πχ. matador sm2 που ειναι αυστηρα για πιστα χωρις DOT και ελαχιστες αυλακωσεις.
επειτα οπως ανεφερα πιο πανω μπορεις να τα χρησιμοποιεις στη βροχη με μικρες ταχυτητες αλλα και παλι αυτο ειναι υποκειμενικο... (τι θεωρει κανεις μικρες ταχυτητες) ;)
Edited by Speedy
