IRENEPOLOGOLF Posted September 7, 2011 Report Share Posted September 7, 2011 Υπάρχει τρόπος να απενεργοποιηθεί ο ήχος που κάνει το αυτοκίνητο για να φορέσεις τη ζώνη; Είναι ιδιαίτερα σπαστικός και άμα έχεις και τα νεύρα σου....! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
stakyrFR Posted September 7, 2011 Report Share Posted September 7, 2011 Ναι υπάρχει!Βάζεις την ζώνη μόλις μπεις στο αμάξι και πριν καν ανοίξεις διακόπτη Στα σοβαρά τώρα...είχε πάρει κάπου το μάτι μου την εν λόγω ρύθμιση πριν λίγες μέρες που είχα βάλει το VCDS και ψαχνόμουν με τα κλειδιά.. Θα επανέλθω σύντομα με νεώτερα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
and64 Posted September 8, 2011 Report Share Posted September 8, 2011 (edited) Delete Edited September 8, 2011 by and64 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
passater Posted September 8, 2011 Report Share Posted September 8, 2011 (edited) Πάλι καλά που χρησιμοποιείτε τη *μη επιτρεπομενη λεξη* την αναζήτηση και δεν γεμίζει το forum με τα ίδια θέματα. Έτσι για να τα μαθαίνουν κι αυτοί που δεν τους αφορούν. Η ηχητική και οπτική ένδειξη για τη ζώνη είναι στον πίνακα οργάνων (Instruments - 17) http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=26517&view=findpost&p=291433 http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=19884&hl=%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7&st=20 http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=38359&view=findpost&p=420358 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf/Jetta/Bora_%281K/5M%29_Tweaks#.5B17.5D_-_Instrument_Cluster Edited September 11, 2011 by konstantinos passat Χρηση μη επιτρεπομενου λεξιλογιου. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
diMake Posted September 8, 2011 Report Share Posted September 8, 2011 Τζιιιιιιιιιιιιιιζ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IRENEPOLOGOLF Posted September 10, 2011 Author Report Share Posted September 10, 2011 Καλά φίλε μου χαλάρωσε. Δεν έγινε και κάτι που δεν το εντόπισα και ξανατέθηκε το ερώτημα. Ευχαριστούμε πάντως για τον "κόπο σου" να αναρτήσεις τα link. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinos passat Posted September 11, 2011 Report Share Posted September 11, 2011 Θα παρακαλεσω να μην γινεται χρηση αναρμοστου λεξιλογιου.Την επομενη φορα θα υπαρξει ποινη προειδοποιησης. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
toympano Posted March 1, 2012 Report Share Posted March 1, 2012 (edited) Με βαγκ κομ οπως το εκανα κ εγω κ λυθηκε το σπαστικο μπιπ μπιπ αλλαζεις την κωδικοποιηση ως εξης: Removing Seatbelt Chime [select] [17 - Instruments] [Recode - 07] Write down the existing coding for future reference. Look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding. 00 - No available equipment +01 - Brakepad wear sensor warning active +02 - Seatbelt warning active +04 - Washer fluid level warning active +16 - Sedan (Jetta) So, if your stock Soft Coding is 0023203 and you want to remove the seatbelt chime, put in a new value of 0021203. [Do It!] πηγη-http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Golf5.html Edited March 1, 2012 by toympano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
