sodimitris
Ηλιοροφη Σε Golf Mk5
καλησπερα φιλοι!!σημερα στην αθηνα μου εδωσε προσφορα καπιος για ουρανο ταπετσαρια οροφη κλπ 300ευρω και μιας και η οροφη ειναι για μενα κ@..λα μεγαλη,υστερα μιλισα κ με τον φανοπιο μου και μου ειπε οτι δεν κοβεις κατι,ξεμονταρεις κ μονταρεις το φιλο του ουρανου,ολο το πακετο μου παει 500 ευροπουλα,αν μου το επιτρψουν τα οικονομικα μου λεω να προχωρισω.τι λετε????(ο φανοπιος ειναι πολυ φιλος και φοβερος στη δουλεια του.βαφη μονος μου λογο οτι ξερω καλα)
νικολα εχω δει δουλεια τετιου ειδους και σε πληροφορω πως δεν ειναι τιποτα,δεν κοβεις τιποτα τιν ποντες ξεμονταρεις απο το φιλο μονο
Πάντα κατα την γνώμη μου, αν το αυτοκίνητο δεν εχει ηλιοροφη απο το εργοστάσιο καλύτερα να το αποφύγεις.
Ο κάθε ενας βεβαια πραττει οπως νομίζει.
Αν το κάνεις καλη επιτυχία, μονο να ξέρεις οτι χρειάζεται και χαρτί για το κτεο
Δεν νομίζω να πετύχει κάτι τέτοιο. Μπορεί βέβαια κάποιος να το αναλάβει να το κάνει, αλλά είναι πολύ ύπουλη υπόθεση.
Κώστας
Συμφωνώ κι εγώ ότι δεν είναι καλή ιδέα τέτοια παρέμβαση.
Το μόνο που ξέρω είναι ότι η Webasto είναι η πιο σοβαρή εταιρεία σε after market ηλιοροφές.
Βρε φιλε οτι δουλευει μπορει να δουλευει του φιλου σου αλλα απο στεγανοτητα τι γινεται μακροπροθεσμα???... :db: Εδω εργοστασιακες και παλι φοβασαι που λεει ο λογος,οχι aftermarket,,,,Εγω τετοια εγχειρηση δεν θα την εκανα στο αμαξι μου :sorry: .
Edited by SPYROS81
Υπάρχουν αρκετοί τύποι ηλιοροφών. Βάλε εδώ το μοντέλο σου και δες ποιες Webasto ταιριάζουν στο δικό σου: http://sunroof.webas...nfigurator.html
Κι ένας ενδεικτικός τιμοκατάλογος: http://www.google.co...1_B-kjw&cad=rja
Απ' όσο βλέπω, αν θες να πας στις χωνευτές που έχουν τα περισσότερα "μαμά", ξεχνάς τα 300-400. Εκτός κι αν θες την εντελώς απλή που παίρνει μόνο κλίση. Αλλά δεν αξίζει και νομίζω δεν κάνει σε Golf V. Και οι τιμές που βλέπεις παραπάνω πιθανότατα είναι χωρίς την εγκατάσταση που προφανώς κοστίζει πολύ.
Όπως και νά 'χει στα λέω προς ενημέρωση και μόνο μιας και δε σου προτείνω να κάνεις την κίνηση. Άσε που η τιμή μεταπώλησής του αυτοκινήτου σου θα πέσει πολύ. :getlost:
για τη στεγανωτητα ο συγκεκριμενος εχει φτιαξει ενα 4αρι γολφ απο το 99΄ και μεχρι σημερα σαν μαμα σε 5αρι εχει φτιαξει 3 το ενα του 05'.ολα μια χαρα.ναι και βεβεα συμφωνω πως ειναι μεγαλη επεμβαση κ το σκευτομαι
Σε βλεπω αποφασισμένο και σίγουρο για τον φίλο σου και για αυτο που θελεις να κανεις, οποτε για ποιον λογο άνοιξες το θεμα για να πείσεις εμας ή για να πάρεις γνώμες.
φυσικα για να παρω γνωμες και μηπως το εχει κανει καπιος αλος να μου πειτε και εσεις!σιγουρος δεν ειμαι,ειμαι και εγω κατα του κοψε-ραψε αλα την εχω καψουρα τιν ατιμη!
γνωριζεις πως εαν κατσει λιγο στραβα ο οδηγος,δεν θα εφαρμοζει καλα στη πατουρα και μετα θα μπαζει αερα,νερα και παει λεγοντας?σε εργοστασιακη ηλιοροφη και παλι δεν μπορουν να τη ρεγουλαρουν.το οτι πρεπει να αλλαξεις και παρ πριζ στο ειπανε?μετα πας να αλλαξεις φυλο ουρανου σε αμαξι με εμφανες ραφες και δεν θελει κοψιμο σου ειπε ο φιλος σου?δηλαδη πως θα το κανει αυτο?????να του πεις συγχαρητηρια,να τον κλωνοποιησουμε να μη χαθει η ρατσα απο τετοια μαστορια.
οχι ρε φιλε μην κανεις καμια βλακεια αλλη στραβωνουν τον ουρανο και πετανε το αυτοκινητο και εσυ μια χαρα αμαξι θα το χαλασεις...
με τιποτα
Για την καψούρα με την οροφή σε καταλαβαίνω απόλυτα μιας και είμαι κάτοχος από το 1990 μόνο Golf με οροφή, μάλιστα το πρώτο μου Golf το περίμενα τρεις μίνες για να έρθει όπως το ήθελα.
Πάντως είναι μια σοβαρή επέμβαση στο αμάξωμα για να το κάνεις εκ των ύστερων αλλά η τελική απόφαση είναι δίκη σου.
