tso tso
Ψυχρη Εκκινηση...
γεια σας παιδια!το προβλημα μου που με βασανιζει ειναι οταν βαζω εμπρος σε ψυχρη εκκινηση πρωινα κτλ δεν ανεβαζει στροφες δεν δουλευει καλα το τσοκ, το κανονικο ειναι να ανεβασει κοντα στις 1200 με στιγμιαια καταναλωση στα 4 λιτρα περιπου και να πεφτει αλλα ομως φτανει στις 1000 στροφες με στιγμιαια 1.2 λιτρα και πεφτει...καποιες σπανιες φορες το εχω δει να περνει κανονικα γιαυτο και σας λεω τα νουμερα αυτα.εχω αλλαξει βαλβιδα ψυχρης στον καθρεφτη κατω απο την ΕGR εχω αλλαξει πεταλουδα γκαζιου ,πενταλ γκαζιου ποτενσιομετρο και βαλβιδα θερμοκρασιας ψυγειου! για να μην ρωτατε ναι εχω κανει βασικη ρυθμιση οπως πρεπει στην πεταλουδα!ψαχνω αν υπαρχει κατι αλλο που ρυθμιζει αυτη την λειτουργια με συνδιασμο ολων των παραπανω αλλα δεν βρισκω κατι...παιδια τα φωτα σας γιατι σε πολυ κρυο δεν κραταει ρελαντι μεχρι να παρει θερμοκρασια... PASSAT 1.6 FSI για να σας προλαβω να μην με ρωτατε .
Edited by tsotsoros
100 ευρω ευκαιρια πιστευω ,395 κοστιζει καινουρια...πηρα 2 για το ποια θα δουλευει καλυτερα αλλα δουλευουν το ιδιο αλλα καλυτερα απο την δικια μου...καποιος να απαντηση στο ερωτημα φιλοι???
πολλα...πριν 3-4 χρονια να τα δειναμε αλλα τωρα...τι εχει εσενα και θες αλλαγη?
H μπαταρία σου είναι οκ??Πότε την άλλαξες??Απ΄αυτό νομίζω ότι έπρεπε να ξεκινήσεις.
η μπαταρια οκ προφεσορ δεν παιζει κατι τετοιο...δεν ειπα οτι δεν μου γυριζει τα πρωινα καλα τον κινητηρα αλλα το οτι δεν εχω καλη λειτουργια του τσοκ εν ολιγοις .εμενα μου περνει εμπρος σχεδον οπως βαζεις σε ζεστο κινητηρα δηλαδη στο ενδιαμεσο σε συγριση απο εναν ζεστο κινητηρα με εναν κρυο.γι αυτο ρωτω παλι αν ειναι κατι αλλο εξαρτημα η εγκεφαλικη ρυθμιση που θα το φερει στα ισια του τον κινητηρα...
Toν αισθητήρα αέρα πριν από την εισαγωγή τον έλεγξες??
δεν μου βγαζει καπου σφαλμα γενικα για να κανω κατι...τον διαβαζει γιατι οταν τον αποσυνδεω τον βγαζει σφαλμα...θελω οποιος εχει vag com να δει το πρωι οταν ειναι κρυο το οχημα γενικα να δει τι τιμες -θερμοκρασιες διαβαζει εκεινη την στιγμη η βαλβιδα θερμοκρασιας του κινητηρα , η θερμοκρασια του ψυγειου και η θερμοκρασια του αισθητηρα αερα στον παπα ...ετσι θα καταλαβω αρκετα πραγματα .ισως προφεσορ να μην διαβαζει καλα ο αισθητηρας αερα αλλα συνεργαζεται και αυτος στην ολη υποθεση της ψυχρης εκκινησης???για κοιταξτε βρε παιδια οποιος εχει διαγνωστικο...ολα ειναι στο στο engine στο μεζουρμεντ bloks στα πρωτα 10 και στο παιδιο 130 βλεπετε θερμοκρασια κινητηρα και ψυγειου ...δεν ξερω αν επιτρεπεται απο τους κανονες του φορουμ να γραψω τηλ εδω ενα whats up για το οποιος μπορει να μου δωσει επευθειας τιμες η να μου πει την σκεψη του...ενας moderator...
Δοκίμασες να τον καθαρίσεις τον αισθητήρα αέρα???Η εν πάσει περιπτώσει να τον αλλάξεις??Δεν νομίζω να είναι ακριβός.Δυστυχώς αυτό είναι το μαρτύριο του να αλλάζεις 1-1 τα ανταλλακτικά και να μην βρίσκεις γιατρειά,αλλά δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά.Δυστυχώς δεν έχω vagcom για να δω τις μετρήσεις και να σ΄ενημερώσω.
ετσι ειναι σου την βαραει να αλλαζεις ενα ενα πραγματα και να μην το βρισκεις...δεν ειναι ακριβος 30 ευρω πανω κατω οπως αυτος εδω http://www.nt.gr/?Se...2&cargroup=3939 .εκλεισα ραντεβου την τριτη γιατι μπορει να ειναι και εγκεφαλικο το θεμα εχω κατι στο νου μου γιατι πριν 2+ χρονια αλλαξα καντραν και λιγο μετα ELV κολονα και εγκεφαλο ανεσης και πιστευω οτι κατι θα εγινε στον προγραματισμο στις κωδικοποιησεις , γιατι δεν μου ειχαν περασει τον βομβητη για ζωνες και ουτε για τα λαστιχα για χαμηλη πιεση που συνεργαζεται με το ESP (στην αρχη το ειχαν ετσι ,μετα βαλανε αισθητηρα πιεσης στην ζαντα...) ,γιαυτο με τρωει μηπως κατι του λειπει... θα δειξει αυτη την φορα θα βγαλω ακρη γιατι ηρθε στο αμην η υποθεση !!! παλι αν καποιος μπορει να μου πει τις θερμοκρασιες που εχει το πρωι οπως ανεφερα πιο πανω θα μου ειναι πολυ χρησιμο. προφεσορ ευχαριστω που ασχολησε με το θεμα... ααα το σαιτ το τζουρδα εχει πολυ ενημερωτικα πραγματα για τιμες ριξτε μια ματια να ξερεται τι παιζει στην αγορα ,σας ενημερωνω την τριτη ποια ειναι η λυση ...
Ωραίο το site.Πράγματι και ο εγκέφαλος ίσως να θέλει ένα update.Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να βρεις τη λύση στο πρόβλημα.
Edited by Professor
ειδωμεν την τριτη...απο οτι μιλησα με τον μηχανικο ισως να στεκει αυτο που σκεφτομαι και να θελει update με το cd να περαστουν τα δεδομενα κτλ... αιντε να δουμε...
τελικα πηγα σημερα ζητουσε αναβαθμιση εγκεφαλου ,10 λεπτα το update θα δειξει το πρωι που θα το δουλεψω.τουλαχιστον απο οτι μου ειπαν θα τρεχει καλυτερα τα δεδομενα και οτι τους δεινει περισσοτερα αποτελεσματα για να σιγουρεψουν την βλαβη...τεσ πα ειδωμεν ,τα ξαναλεμε με νεοτερα μου...
για να μην ανοιγω νεο θεμα....http://www.youtube.com/watch?v=UbyCyX6HSxw
εμφανιζει εδω και ενα χρονο αυτο το θεμα το πασσατ...κανει 7/10 ψυχρες εκκινισεις και εχει και αυτο το revving θα το παω για σερβις αλλα τι να του πω να κοιτάξει!?
Ποιο είναι το πρόβλημα; Εμένα για κανονικό μου φαίνεται. Μάλλον πρέπει να έχεις αυτές τις στροφές περισσότερες φορές τώρα που ζέστανε ο καιρός παρά το χειμώνα σωστά; Γιατί το δικό μου τώρα που καλοκαίριασε μου το κάνει σχεδόν σε κάθε εκκίνηση μετά από πολλές ώρες ακινησίας. Νομίζω πως είναι λογικό μιας και για να μην έχει ρύπους πρέπει να έχει το αυτοκίνητο ζεστό καταλύτη. Το καλοκάιρι όμως η διαφορά θερμοκρασίας καταλύτη - περιβάλλοντος είναι μεγάλη σε σχέση με την αντίθεση που υπάρχει τη χειμερινή περίοδο, έτσι δουλεύει με υψηλότερες στροφές για να ανέβει γρηγορότερα η θερμοκρασία του καταλύτη.
Το παραπάνω είνια μια δική μου εικασία και μηχανικός δεν είμαι.
με 26 βαθμους εξω και να κανει συνεχεια κρυα εκκινηση δεν ειναι σωστο...το θεμα ειναι οτι σε καθε πρωτη μιζια-εκκινηση βλεπω 1600+στροφες χωρις να παταω εγω το γκαζι η τιποτα αλλο....απλα μονο του...
η καταναλωση ειναι αρκετα τσιμπιμενη και βρωμαει και ακαυστη στο cold start...και μιλαμε για cold start διαρκειας 1μιση λεπτο...ουτε στο τσι μου τοσο...
Edited by xristos/red tornado
Τελικα ρε παιδια ποτε πρεπει το αυτοκινητο να ανεβαζει στροφες σε κρυα εκκινηση? Εμενα μεχρι τις 4000 χιλ. το εκανε συνεχεια και απο τοτε μια το κανει 10 οχι. Ειδικα τωρα το χειμωνα καθολου
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
Παιδες παιδες.. Η "κρυα εκκινηση" δν γινεται το χειμωνα επειδη λεει "κρυα"..
Η κρυα εκκινηση γινεται συνηθως τ καλοκαιρι διοτι σκοπος της ειναι να μπορεσει να φερει σε θερμοκρασια περιβαλοντος οσο γινεται γρηγοροτερα καταλυτες κλπ..
Γιαυτο κ το χειμωνα οι κρυες εκκινησεις γινοντε πιο αραιες ισως κ αφαντες εντελως! Μολις ζεστανει ο καιρος θα κλαιτε τα λεφτα που ξοδεψατε σε πεταλουδες κ αισθητηρες στ υγιεστατο αυτοκινητο σας.
Καλησπέρα κι από εμένα,
Κι εγώ έχω το ίδιο θέμα από τον περασμένο χειμωνα με ένα golf 5 1.6 fsi,
οπου χρειάστηκε να μου αλλάξουν κάτι βαλβίδες θερμοκρασιας
και θερμοστάτη εξαιτίας ενός πρόβληματος που είχε με το βεντιλατερ.
Τελοσπαντων θυμάμαι παλιά ειδικά όταν είχε κρύο το χειμώνα κι έβαζα
μπροστα τη μηχανή δούλευε για λίγο στις 1200 στροφές και μετά επεφτε
σιγα σιγά στις 800. Τώρα ειδικά το χειμώνα ακόμα και με πολύ κρύο δε
δουλευει καθόλου, ενώ οταν έχει θερμοκρασίες από 15 βαθμούς και πάνω
(στο περίπου οι θερμοκρασίες) δουλεύει σχεδόν πάντα. Το θέμα είναι ότι αν
κανει πολύ κρύο κι έχω 2-3 μέρες να το κινήσω τρεμοπαίζει στο ρελαντι
ο κινητήρας όποτε δίνω λίγο γκάζι για να μη σβησει. Είναι φυσιολογικό αυτό.
Ευχαριστω για το χρόνο σας. Ας απαντήσει κάποιος που ξέρει μπάσκετ και
καταφερω να γλιτώσω χρόνο και κυρίως χρήματα.
Οπως το περιγραφεις αισθητηρας ψυχρης εκκινησης ειναι.
Ξέρουμε περίπου ποσό κοστίζει;
Να προσθέσω επίσης ότι δεν βγάζει check engine για αυτό.
Δεν θυμαμαι 100% αλλα καπου στα 50-70 πρέπει να έχει.
