spentgr
Αγορά Πηγής Erisin Es1268V 8"
Αν έχεις τη δυνατότητα, αγόρασε κάτι άλλο...
1) Ποιότητα λήψης ραδιοφώνου = χαμηλή (μιλάμε για μέσα στην Αθήνα)
2) Χάλασε ο μηχανισμός φόρτωσης του DVD με ελάχιστη χρήση (5η ή 6η φορά)
3) Χάλασε το canbus και αναγκάστηκα να δώσω ρεύμα από τον αναπτήρα.
4) Ποιότητα ήχου, χαμηλότερη από το RCD510
5) Τραγική ποιότητα ήχου το bluetooth
Αυτά τα ολίγα από εμένα, αλλάχτηκε με RCD510
Τελικά είναι να σου βγει! Εχω διαβασει reviews στο Internet και αλλα τα έχουν 3 χρόνια ενω άλλα χάλασαν στο φτερό. Επειδή το θέμα εδω έχει πολλά χρόνια είπα να δω αν υπάρχουν ακόμα ή τα πετάξατε. Με ταβανι τα 400€ μέχρι το σπίτι μου εχω βρει και της Eonon GA5153v αλλα είναι σχεδόν ίδια εργοστάσια εκεί στην Κίνα. Δε νομίζω να παίζει κάτι άλλο σε 8"
Γνώμη μου, πάρε κάτι άλλο επώνυμο με αυτά τα λεφτά (pioneer, kenwood etc) όχι κινέζικο. Χίλιες φορές να πάρεις κάτι επώνυμο και να το "χτίζεις" σιγά-σιγά, παρά κάτι σε κινέζικο.
μπορεις να παρεις και κανενα μεταχειρησμενο αν θελεις, αλλα καλυτερη μαρκα
και με την ευκαιρια να αναφερω οτι πουλαω το dynavin που εχω στο πασσατ, τετοιο  ειναι
http://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/view/2135852/
Το δικο μου το κινεζακι πάντως 5 χρονια επανω δεν εχει κανει κιχ
Φτου να μη στο ματιάξω Νίκο!!!!
Τελικά απο οτι φαίνεται η πιο αξιόπιστη κινεζιά είναι τα μηχανήματα της ewells είχαν δίκιο τα ξένα φορουμς
http://www.e-wells.com/book.asp?id=551
Εγω βρε παιδιά το έχω 2,5 χρόνια.
Τα λεφτά του τα έβγαλε και με το παραπάνω και συνεχίζει...
Αν έχεις βέβαια απαιτήσεις hi-tech ξέχνατο...
Όσον αφορά τα προβλήματα που έχει ο φίλος redchampion
Το είχα λύσει από την αρχή με κάποιο ενησχυτή κεραίας που έβαλε ο εγκαταστάτης
Eντάξει και τα δύο είναι ίδια στο περίπου
Σε μένα είναι είναι άψογο
Ευτυχώς δεν έβγαλε τα υπόλοιπα
Edited by spentgr
Παιδια εχω το εν λογω κινεζικο αλλα εχω δυο αποριες: 1ον μου βγαζει σφαλμα στο vcds και 2ον δεν μου δειχνει τιποτα απο το κλιμα. Ετσι ειναι και σε εσας;
Αν το χειριστήριο του clima σου έχει επάνω του ένδειξη θερμοκρασίας, μην περιμένεις να τη δεις στην οθόνη.
Είναι πολύ δύσκολο μέσα στην Αθήνα να μην έχει καλή λήψη το ραδιόφωνο, άρα μιλάμε για κακή ποιότητα tuner. Βασικές αρχές των ηλεκτρονικών.
Σε 3 scirocco που τα βάλαμε και οι 3 είχαμε - έχουν την ίδια άποψη για την ποιότητα ήχου.
Το ίδιο ισχύει και για το bluetooth, και οι 3 το ίδιο πρόβλημα.
α οκ. Το σφαλμα το βγαζει σε ολους;
Σε μένα όταν ρυθμίζω την θερμοκρασία, το display την δείχνει κανονικότατα.
Αυτό έχει να κάνει μάλλον με το canbus.
Για το vcds δεν έχω σφάλμα.
Ο άνθρωπος έχει Golf 5, με χειριστήρια που έχουν επάνω ένδειξη θερμοκρασίας. Μη τον μπερδεύουμε...
Παιδια καλημερα ,
εχω μια τετοια κινεζια της erisin και εβαλα πανω camera οπισθοπορειας πριν απο 4 μηνες , η συνδεση απο οτι ειδα ειναι με καλωδιο rca ..
τωρα επειδη θα δωσω το αυτοκινητο , θελω να βγαλω την οθονη αυτη και να βαλω πισω το RCD510 ..
ομως το rcd510 εχει απο πισω αλλο τυπο συνδεσης για την καμερα τυπου 26pin RGB.
Θα εκτιμουσα τα φωτα σας λοιπον ,
εχω μια καμερα τοποθετημενη στο αμαξι με RCA καρφακι εξοδο , και την μαμα πηγη η οποια εχει 26pin RGB εισοδο ..
οπου πηρα τηλεφωνο μου ελεγαν κατι παλαβα , απο 120 εως 160 ευρω για να μου τα συνδεσουν ..
εχει καποιος ιδεα ή κατι να μου προτεινει ?
ευχαριστω θερμα
Παιδια καλημερα ,
ευχαριστω θερμα
Κάτι τέτοιο ψάχνεις?
http://www.aliexpress.com/item/High-Quality-26-PIN-RGB-to-CVBS-RCA-Converter-for-Volkswagen-Facotry-Camera-VW-Original-Camera/1737938580.html
https://www.google.gr/search?q=26+pin+RGB+to+RCA&espv=2&biw=1280&bih=929&tbm=isch&imgil=8_sMtGyFZAn2wM%253A%253BPuUpe6SHQZ_zhM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.aliexpress.com%25252Frgb-cvbs-converter_reviews.html&source=iu&pf=m&fir=8_sMtGyFZAn2wM%253A%252CPuUpe6SHQZ_zhM%252C_&usg=__Ps7HVKRZ5M4EGNsUhM2VwbXWW1Q%3D&ved=0CCoQyjdqFQoTCKSKh96G6scCFQQJLAodKksJTg&ei=XTPwVeTnD4SSsAGqlqXwBA#tbm=isch&q=VW+26+pin+RGB+to+RCA
Edited by redchampion
Thanks mate αλλα θα προτιμουσα κατι ντοπιο για να το τοποθετησει και να εχει και την ευθυνη ..
Φοβαμαι μηπως δεν παει κατι καλα με αγορα απο aliexp η ebay και δεν δουλεψει η δεν ειναι αυτο που πρεπει ..
Αφου θα το δωσεις τι τις θελεις τις καμερες, εξ αλλου οπως ειπες δεν ειναι και σιγουρο οτι θα παιξει
Μα την φοραω πανω στο αμαξι ηδη , να την ξηλωσω ειναι ιστορια εαν ειναι κατι πιο απλο γιατι να μην το δωσω με καμερα ?
Ειναι ενα καλο εξτρα ...
Δεν θα κερδίσεις τίποτα στην τιμη, ειτε ειναι επανω, ειτε την βγαλεις, ειτε δουλευει, ειτε δεν δουλευει, αστην λοιπον επανω και πες του οτι δούλευε πριν κανένα μηνά και τωρα δεν δείχνει, και ας παει να την φτιάξει αυτός,
Καλησπέρα παιδιά, έχω κάνει παραγγελία μια κινεζική πηγή. Το can bas μου είναι το 1K0 907 530 K θα μου καταναλώνει ρεύμα? Πρέπει να του κάνω αλλαγή?
Έβαλα αυτό εδώ το σύστημα από κίνα, και το κούμπωσα εγώ το μηχάνημα. Αλλά έχω ένα  πρόβλημα με τα χειριστήρια στο τιμόνι, δεν δουλεύουν.
Χρειάζεται να του κάνω κάποια σύνδεση? Απλά κούμπωσα την φύσα μονο, στο μανιουαλ έχει 2 καφέ καλώδια που λέει key1 key 2 μήπως πρέπει να τα χρησιμοποιήσω κάπου και αυτά η είναι χαλασμένο το  Canbus του ραδίου?
http://www.erisin.com/erisin-es9000a-7-android-422-car-dvd-gps-obd-vw-passat-golf-touran-caddy-jetta-seat_p538.html
Καλησπέρα παιδιά.μια βοήθεια θέλω να αγοράσω και εγώ μια erisin και μερικές έχουν cunbus και μερικές όχι πια να διαλέξω;;
Έχω ένα golf gt 2007 με μικρή οθόνη και δεν έχει κουμπιά στο τιμόνι
Edited by gnikosr
Ποσό βγήκε τελική τιμή φίλε;πέρασε τελωνείο;;
