Sjxristos
Καλημέρα Κ Καλός Τα ...
Sunday,02,March,2014,00:41:14:26365
VCDS Version: Release 805.0
                Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03C 906 032 A
  Component and/or Version: MED17.5.1       G   9971
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 66565
3 Faults Found:
049441 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
               U0121 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 71.0°C
                    Temperature: 27.0°C
                    Absolute Pres.: 980.0 mbar
                    Voltage: 12.065 V
005699 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
               P1643 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 128493 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 22:31:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 1313 /min
                    Load: 6.3 %
                    Speed: 33.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 15.0°C
                    Absolute Pres.: 970.0 mbar
                    Voltage: 14.224 V
000010 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
               P000A - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 6
                    Mileage: 128563 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:14:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 3022 /min
                    Load: 7.1 %
                    Speed: 93.0 km/h
                    Temperature: 88.0°C
                    Temperature: 15.0°C
                    Absolute Pres.: 940.0 mbar
                    Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0001
τι νάνε αυτά??
Το λαθος "CODE File Not Loaded!" εχω την εντύπωση οτι εχει σχεση με την βερσιον του καλωδίου σου και δεν μπορει να διαβάσει το αυτοκίνητο ή διαβάζει αλλα αντι αλλων.
Το καλωδιάκι σου αρχίζει τα τρελά του σιγά σιγά..
το πάλεψα λίγο χθες και το έφτιαξα το καλώδιο τελικά!!!
Λοιπόν τι είναι αυτά ??? έψαξα και στο site  αλλά δεν ..  :sorry:
Address 01: Engine
2 Faults Found:
012296 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range
               P3008 - 000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 128596 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:44:56
             Freeze Frame:
                    RPM: 757 /min
                    Load: 9.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 87.0°C
                    Temperature: 16.0°C
                    Absolute Pres.: 960.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
               P1643 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 128609 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:08:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 1205 /min
                    Load: 22.0 %
                    Speed: 17.0 km/h
                    Temperature: 60.0°C
                    Temperature: 21.0°C
                    Voltage: 14.224 V
Address 19: CAN Gateway
Control Module Part Number: 1K0 907 530 K
  Component and/or Version: J533__Gateway   H04 0021
           Software Coding: 7D0F034007000000
            Work Shop Code: WSC 01279
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 24
                    Reset counter: 62
                    Mileage: 128588 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:29:23
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 9
                    Mileage: 128588 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:29:22
Monday,03,March,2014,19:10:53:26365
να σημειώσω ότι έχω το ράδιο (οθόνη κινεζάκι) + kufatec e mfa για έξτρα ενδείξεις
 Στο  address 19 can gateway  τα σφάλματα είναι απο το κινεζάκι πάντως :)
012296 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal Out of Range (Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου)
Αυτο ειναι σοβαρο να πας να το δουνε, καδενα ή αισθητηρας, δεν σου εχει αναψει λαμπακι?
Για καδένα σε βλέπω..αλλά τσέκαρε και τον αισθητήρα καλού-κακού (αν έχεις έναν δεύτερο είναι υπόθεση 1 λεπτού).
ναι μου έχει ανάψει :(
ο G40 που βρίσκεται μπας και τον καθαρίσω κ γίνει τίποτα???
Στα ειπα...
Αλλα...
τον έβγαλα τον καθάρισα αλλά πάλι το ίδιο, λαμπάκι ανάβει αλλά το αμάξι δουλεύει κανονικότατα τι να πω...
το έκανα το βγάζει ξανά , από βδομάδα έχουμε επισκευή , πρώτα αισθητήρα αν φταίει αυτό αλλιώς μετά καδένα τεντωτήρα
θα δείξει...
