kisifer1973
Προβλημα Με Τα Ηλεκτρονικα
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΟΙ...ΕΙΜΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΕΔΩ...ΚΑΤΟΧΟΣ ΕΝΟΣ PASSAT 2.0LT FSI 2005
ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΑΠΟΤΟΜΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΟΝΙΟΥ(ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΞΕΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ)ΤΟΤΕ ΤΟ ΚΑΝΤΡΑΝ ΤΡΕΛΕΝΕΤΕ..ΑΝΑΒΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ...ΚΡΑΤΑΝΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΒΗΝΟΥΝ.ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΜΕ ΑΕΡΟΣΑΚΟ..ΜΟΝΙΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟ...ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΟΝ..ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΗΓΑ ΚΑΡΕΤΑ...ΕΒΑΛΑΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ..ΕΙΔΑΝ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΒΛΑΒΕΣ..ΤΙΣ ΕΣΒΗΣΑΝ...ΤΟ ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΔΟΥΝ ΚΑΙ ΚΡΥΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ...ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΗΤΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΓΡΑΨΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΚΡΗ....ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΑΜΑΞΙ..ΚΑΙ ΕΑΝ ΞΑΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ..ΝΑ ΤΟ ΞΑΝΑ ΠΑΩ ΕΚ ΝΕΟΥ ΝΑ ΤΟ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ..ΕΔΩΣΑ ΕΝΑ 100..ΚΑΙ ΕΦΥΓΑ...ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΞΑΝΑ ΤΑ ΙΔΙΑ...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΗΓΑ ΠΟΥΘΕΝΑ...ΜΕ ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΛΟ ΘΕΜΑ..ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ...ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ..ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ...ΚΑΝΑ 1000 ΖΗΜΙΑ..ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΦ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ
ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΧΘΕΣΙΝΟ REPORT
Friday,01,May,2015,19:59:23:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6P051683   License Plate: PASSAT
Mileage: 60090km-37338mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6P051683   Mileage: 60090km/37338miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
   Part No SW: 06F 906 056 AM    HW: Hardware No
   Component: MED9.5.10       G00 7553
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
3 Faults Found:
012425 - Signal Line for Fuel Pump Electronics
               P3089 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 105
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 58711 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.04
                    Time: 18:46:20
             Freeze Frame:
                    RPM: 1240 /min
                    Load: 38.8 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 30.0°C
000066 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S3: Heating Circuit
               P0042 - 004 - Malfunction /Open Circuit - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 58736 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.08
                    Time: 15:36:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 4400 /min
                    Load: 57.2 %
                    Speed: 148.0 km/h
                    Temperature: 98.0°C
000326 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S3
               P0146 - 004 - No Activity - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 59174 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.11
                    Time: 13:16:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 3920 /min
                    Load: 57.6 %
                    Speed: 131.0 km/h
                    Temperature: 93.0°C
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 N    HW: 3C0 614 095 N
   Component: ESP 440 C2     H015 0001
   Revision:  H015       Serial number: 0657930747
   Coding: 0013710
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
1 Fault Found:
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left  (G47)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 75
                    Reset counter: 77
                    Mileage: 58694 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.27
                    Time: 14:49:31
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 Q    HW: 3C0 907 044 Q
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003433351
   Coding: E58C8F0700041A00000A00000F00000000095D435C
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 011  1110
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 59070 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.04
                    Time: 19:21:00
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 B    HW: 3C0 953 549 B
   Component: Lenksδulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507E
   Coding: 0000111
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    007 0050
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 870 F    HW: 3C0 920 870 F
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3938
   Revision: X0032000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0571905BF
   Coding: 3DFD1C04C21002
   Shop #: WSC 00108 207 64664
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 58975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.19
                    Time: 09:00:05
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 58975 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.19
                    Time: 09:00:08
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component:    IMMO         038 0364
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000247
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0453
   Coding: 01910A0801860E763804941570084FCE703D00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Coding: 0000246
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
2 Faults Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
00942 - Exterior Mirror Retract Motor; Passenger Side (V122)
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000012
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2432
   Coding: 0000144
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930519303282
   Coding: 0000014
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
1 Fault Found:
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 21
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 58699 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.27
                    Time: 18:41:50
End   ---------------------------------------------------------------------
Πράγματι, πάρα πολλά σφάλματα σε πολλούς controllers.
Γνώμη μου είναι πως στις περισότερες περιπτώσεις δέν είναι πραγματικά σφάλματα αλλα οφείλονται σε προβλήματα σχετικά με την τροφοδοσία.
Σε ένα σφάλμα μάλιστα βλέπω να αναφέρει και τάση 11.95V που είναι ύποπτα χαμηλή τάση.
Τι συμβαίνει;;; Στην καλύτερη για σένα περίπτωση κάποια σύνδεση δέν κάνει καλή επαφή και έχει αντίσταση που δημιουργεί πτώση τάσης στα μετά την σύνδεση κυκλώματα, φυσικά σε εκείνο το σημείο η σύνδεση θα ζεσταίνεται με πιθανόν ορατά αποτελέσματα.
Πρίν 10 χρόνια ήμουν διακοπές και βράδυ και κλιματισμό φώτα κλπ άρχισε τα περίεργα λαμπάκια κλπ σε abs λάδια κλπ Η αιτία ήταν
το όχι καλά σφιγμένο μαύρο καλώδιο στη φωτογραφία.
post-15517-0-89634900-1430568516_thumb.j
Το συγκεκριμένο καλώδιο έρχεται απο το αλτερνέϊτορ και μέσω μιάς ασφάλειας 110Α φορτίζει την μπαταρία και τροφοδοτεί τα φορτία.
Τώρα, στο passat τα τα ηλεκτρικά είνια αρκετά διαφορετικά.
θα σου πρότεινα να κοιτάξεις/σφίξεις τις συνδέσεις γενικά που έχω με κόκκινο και ειδικά τις συνδέσεις στις δύο πρώτες ασφάλειες ( 150 Α  & 80Α) όπως και το χοντρό μαύρο καλώδιο που είναι η γείωση της μπαταρίας με τα άσπρα παξιμάδια και το αντίστοιχο κόκκινο (κυκλωμένο) πάλι της μπαταρίας.
Αν κάνεις τα σφιξίματα μόνος σου επειδή στα παξιμάδια έχει 12VDC πρόσεξε με το εργαλείο μη κάνεις επαφή με μεταλλικό μέρος και καρβουνιάσεις.
post-15517-0-19623800-1430569532_thumb.j
Δέν έχω κοιτάξει που καταλήγουν οι γειώσεις γενικότερα αλλα και αυτές είναι ύποπτες, ειδικά άν το αυτοκίνητο έχει εισαχθεί απο Γερμανία μπορεί να έχουν οξειδώσεις. Πολύ σημαντική είναι η γείωση του κινητήρα πάνω στο σασί, δέν την έχω δεί αλλα πρέπει να είναι χοντρό μαύρο καλώδιο μάλλον απο το σαζμάν κάπου κάτω απο την βάση της μπαταρίας. Δέν βλάπτει καθάρισμα/σφίξιμο και έλεγχος του πρεσσαριστού ακροδέκτη.
Την περίπτωση να έχει πρόβλημα κάποια μεμονωμενη ασφάλεια στην πάνω μεριά της ασφαλειοθήκης την βρίσκω απίθανη γιατί τα προβλήματά σου είναι σε controllers που τροφοδοτούνται απο διάφορες ασφάλεις.
Καλού κακού μπές και στο κρυφό μενού του κλιματισμού https://www.youtube.com/watch?v=83yTRimq6W4 και κοίτα την τάση της τροφοδοσίας -δέν θυμάμαι- σε ποιά διεύθυνση την βλέπεις. Δεν πιστεύω ακόμα και με φώτα αναμμένα στο ρελαντί να πέφτει κάτω απο τα 13V, δέν το έχω κοιτάξει για να πω με σιγουριά αλλά άν βλέπεις απο 13,5V - 14V μάλλον είσαι οκ απο ασφάλειες και κοιτάς γειώσεις.
Αν ψάξεις στο google για golf6grounds.pdf θα βρείς ένα ωραίο pdf που αναφέρει όλες τις γειώσεις του golf 6 μαζί με ροπές σύσφιξης, μόλις το κατέβασα, ελπίζω να μή το χρειαστώ.
Καλή τύχη.
Edited by Στέφανος
Καλησπέρα!!!
Πολύ σωστά όλα αυτά που αναφέρει ο Στέφανος.
Καλά είναι να ελέγξεις πρώτα απ΄όλα τη μπαταρία σου γιατί χαμηλή τάση δημιουργεί διάφορα ηλεκτρονικά προβλήματα στους εγκεφάλους.
Αυριο το πρωι....εχει επιθεωρηση...τον ηλεκτρικων...ευχαριστω πολυ για τις σημαντικες επισυμανσεις...ελπιζω να με βγαλουν απο αυτο το απιθανο μπερδεμα...θα σας ενημερωσω συντομα για τα αποτελεσματα του ελενχου!!!
Τελικά τι έκανες ?
Καλό θα ήταν πριν ξεκινήσεις σβήσιμο λάθών με vcds, αποθήκευσή τους.
Μετά ξανά ένα σκανάρισμα.
Γύρω στο 25% φορτισμένη είναι με 11,95.
Στους 20οC εξωτερική.
Ξεφεύγουμε όμως ας μείνουμε στο θέμα.
