Guest Polakias TDI
Hill Assist - απενεργοποίηση
Guest Polakias TDI
Καλημέρα στην παρέα.
Παιδιά, υπάρχει μες στο μενού της κεντρικής οθόνης επιλογή για απενεργοποίηση του Hill Assist; Με το κουμπί του ESP δεν απενεργοποιείται.
Ενοχλεί κάποιον στις εκκινήσεις σε λίγο ανηφορικό δρόμο; (σε δρόμο με μεγάλη ανωφέρεια, δεν έχω θέμα)
Να αναφέρω πως έχω δίσκους μπροστά - ταμπούρα πίσω (δεν ξέρω αν το Hill Assist πιάνει σε όλα τα φρένα ή σε έναν από τους δύο άξονες).
Εμένα δεν με έχει ενοχλήσει ποτέ πάντως.
Λογικά θα απενεργοποιείται μέσω vcds.
Το Hill Assist ειναι καλο δεν σε αφηνει να τσουλησεις πισω . Η μονη περιπτωση που θα κανει κακο ειναι οταν σε διασταυρωση με ανηφορα σταματησεις πολυ μπροστα και ερχεται καθετα σε εσενα καποιος . Η οπισθεν δεν μπαινει τοσο γρηγορα και το Hill Assist δεν θα σε αφησει να τσουλησεις πισω . Αρα εκτος απο αυτην την περιπτωση ειναι καλο συστημα .
Guest Polakias TDI
Καλημέρα παιδιά. Δεν ξέρω, τουλάχιστον στο δικό μου αυτοκίνητο, από τη στιγμή που αφήνω το φρένο και αρχίζω να πατάω το γκάζι, σε εκείνο το χρονικό διάστημα που το σύστημα (που "κρατάει" το αυτοκίνητο) αρχίζει να απεμπλέκει τα φρένα, κάτι δεν πάει καλά, σαν να υπάρχει στιγμιαία ένα εμπόδιο. Αν πιάνει στο πίσω σύστημα πέδησης, τότε μπορεί να φταίνε τα ταμπούρα μου.
Όταν είναι μεγάλη ανηφόρα, μια χαρά συμπεριφέρεται το σύστημα.
Το σύστημα ενεργεί και στα 4 φρένα, αυτό που στη ουσία κάνει είναι ότι διατηρεί τη πίεση που ασκησες εσύ, μέσω της μονάδας του ABS. Έτσι όπως τα περιγράφεις, δεν νομίζω ότι έχεις κάποιο πρόβλημα, απλά αφήνεις τον συμπλεκτη πιο γρήγορα απ'ο,τι αναγνωρίζει το σύστημα ότι θες να ξεκινήσεις κ έχει σαν αποτέλεσμα αυτό που περιγράφεις. Δοκίμασε να αφήνεις πιο αργά τον συμπλεκτη. Αν έχεις κ πάλι το ίδιο πρόβλημα τότε ίσως έχεις θέμα.
άμα έχεις vcds έχει επιλογή για να αφήνει τα φρένα πιο νωρίς,πιο αργά ή όπως το έχεις τώρα!εγώ το έχω βάλει να τα αφήνει πολύ νωρίς και προβλήματα τέτοια δεν έχω
Ενα αλλο κολπο που ομως θελει καλο συντονισμο εγω οταν παρκαρω σε ανηφορα για να μην περιμενω 3" σηκωνω γρηγορα το χειροφρενο και το αφηνω και το απενεργοποιειται αλλα θελει να βαλεις γρηγορα το ποδι σου στο φρενο μετα!
