nick#18
VW Caddy IV (2012) - Φωτα ημερας και πινακιδας.
Χαιρετω το club! Γραφω για λογαριασμο φιλου που εχει ενα caddy του 2012 οπως αναφερω και στον τιτλο και αφου εχει βαλει LED τα φωτα πορειας του θελει να ολοκληρωσει το look με τα φωτα ημερας αλλα και της πινακιδας. Τα drl εχουν λαμπες P21/5W οπως η κοινη λαμπα φρενου η οποια μπαινει πανω στο φαναρι του με ενα "ντουι" που παιρνει ρευμα κατα το κουμπωμα του. Λαμπες υπαρχουν πολλες (οπου εχουμε δοκιμασει 4-5 διαφορετικες) αλλα το προβλημα με το canbus συνεχιζει να υπαρχει.. δηλαδη να αναβει μεσα η ενδειξη καμμενης λαμπας.
Στην πινακιδα πισω εχει τα σωληνωτα λαμπακια οπου και παλι δοκιμασαμε 3-4 λυσεις αλλα κλασσικα.. το λαμπακι στο καντραν αναμενο!  Βρηκα ψαχνωντας πως π.χ.στο golf αλλαζουν ολη την πλαφονιεριτσα με αντιστοιχη led. Αξιζει τον κοπο και αυτη η δοκιμη η εχετε κατα νου καποια λυση για λαμπες που να λειτουργουν σωστα? Εννοειται πως οτι δοκιμασαμε "ηταν" για canbus..
Ευχαριστω !
Τελικά για την πινακίδα έχω καταλήξει ότι είναι καθαρά θέμα τύχης, και αυτό ισχύει και για τον τύπο που αναφέρεις που αλλάζει ολόκληρη η πλαφονιερίτσα, κι ας μοιάζει πιό professional, και βέβαια για τον πιό απλό τύπο που αλλάζεις μόνο το λαμπάκι μέσα στην πλαφονιερίτσα. Στο Cupra έχουμε led maxlux σε pure white 5500k, μόνο το λαμπάκι αλλαγμένο, και έχει κρατήσει 7 (!) χρόνια ακόμα πάνω είναι. Στο δικό μου το ίδιο λαμπάκι που βάλαμε την ίδια περίοδο κράτησε 3-4 χρόνια. Το άλλαξα με άλλο (πάλι σκέτο λαμπάκι) και επί ευκαιρίας άλλαξα και το χρώμα σε cool white 7000k που στο δικό μου αμάξι μου κάθεται καλύτερα, το οποίο κράτησε μόλις λίγους μήνες πριν αρχίσει να τρεμοπαίζει, το επέστρεψα και χωρίς χρέωση πήρα άλλο, με το οποίο είμαι ακόμα και πρέπει να κοντεύω τα 2 χρόνια.
Τον άλλο τύπο που αλλάζει ολόκληρη η πλαφονιερίτσα τον έχουν δοκιμάσει φίλοι σε αμερικάνικο forum και έχουν αναφερθεί παρόμοιες περιπτώσεις, σε άλλους κράτησε σε άλλους όχι. Στο μεταξύ όταν μου κάηκε το πρώτο λαμπάκι μετά από 3-4 χρόνια, σκεφτόμουν και γω να αλλάξω την πλαφονιερίτσα αλλά είδα ότι σε όλα τα site έρχονταν με το καλώδιο και τη φύσα, που σε μένα δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μπαίνει γιατί οι δικιές μου πλαφονιερίτσες δεν έχουν καλώδιο, έχουν μεταλλικό έλασμα αριστερά και δεξιά που την στερεώνει και το ίδιο το έλασμα δίνει και την παροχή, οπότε εσύ απλά ξεβιδώνεις, τραβάς την πλαφονιέρα προς τα έξω και τέλος. Όταν τελικά άλλαξα μόνο το λαμπάκι, απλά την ξανατοποθέτησα και ξαναβίδωσα, ούτε καλώδια ούτε τίποτα. Προφανώς κάπου πίσω υπάρχει καλωδίωση αλλά δεν φαινόταν να τραβιέται κάτι σε μένα. Υποθέτω λοιπόν ότι πρέπει η μαμά πλαφονιέρα να είναι και αυτή με καλώδιο και φύσα για να μπορεί να μπεί μία στο ίδιο στυλ. Τέτοιες έχουν όλοι στο forum εκείνο και από βίντεο που έχω δει το καλώδιο είναι κρυμένο μέσα στον προφυλακτήρα το οποίο τραβάς έξω για να βγάλεις τη φύσα και να αποσυνδέσεις την πλαφονιέρα και να βάλεις την καινούργια.
Σε κάθε περίπτωση όπως είπα παραπάνω, όποιον τύπο και να διαλέξεις είτε πλαφονιέρα είτε σκέτο λαμπάκι εγγυημένη αξιοπιστία δεν έχεις. Είναι να σαι τυχερός.
edit: Ξέχασα να γράψω ότι όλα τα λαμπάκια και αυτά που κάηκαν και τα τωρινά είναι canbus και δουλεύουν κανονικά χωρίς σφάλμα.
Edited by DarkX
Θέλει λίγο προσοχή σχετικά με τα λαμπάκια led.
Γιατί κυκλοφορούν στο εμποριο λαμπάκια τα οποία λένε ότι είναι can bus αλλά τελικα δεν είναι ΤΊΠΟΤΑ!
Δεν είναι can bus , θέλει προσοχή
πχ
αυτά εδώ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ CAN BUS
 https://www.ebay.com/itm/10x-White-LED-Canbus-Error-Free-Silica-Light-Bulb-Xenon-T10-W5W-12SMD-2835-6000K/152833681547?hash=item239598e88b:g:BWAAAOSwIGJaOHmH&vxp=mtr
https://www.ebay.com/itm/20-x-Canbus-T10-194-168-W5W-5730-8-LED-SMD-White-Car-Side-Wedge-Light-Lamp-Bulb/231748193836?epid=5015837175&hash=item35f544ce2c:g:x3AAAOSw9R1Zn-F-&vxp=mtr
Ακριβως ετσι ειναι και στο caddy! Οποτε το concept λεει δοκιμη και αγιος ο θεος! Τα maxlux που λες, που τα εχεις βρει? Ελλαδα η εξω?
πχ
Τα 2ρα τα χω δοκιμασει σε ενα ibiza του 2009 και οπως ακριβως το ειπες...δεν ειναι canbus! Αλλα βοηθησε με λιγο σε κατι.. οκ εχουν πανω τις αντιστασεις smd απλα μονο για να "κοβουν" τα 12v στο επιθυμητο voltage αναλογα με το πως εχει φτιαξει ο καθε κατασκευαστης την συνδεσμολογια του στην πλακετα αλλα δεν αρκει για να "δει" τα watt ωστε να μην αναβει το λαμπακι μεσα. Τι θα επρεπε να εχουν επανω για να τα χαρακτηρισουμε ως "σωστα" canbus? π.χ. στο punto που εχω εγω.. δοκιμασα πολλα και τα μονα που επαιξαν ηταν καποια με τις κλασσικες smd αντιστασουλες αλλα και μια τριοδο σε καθε πλευρα..
Κοίτα να δεις τη παιζει και τι γίνετε
ΑΥΤΑ που εχω σε κόκκινο κύκλο ειναι 1 LED ΧΩΡΕΙΣ αντίσταση.
και ένα ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ με αντίσταση.
Η αντίσταση που βλέπεις στον κύκλο, ειναι σαν ''τσιπάκια''  γραφει επάνω 241, αυτο το ξήλωσα από άλλο λαμπάκι can bus, Και το κόλλησα στο λαμπάκι που βλέπεις  από τότε εγινε can bus.
τα αλλα τα μικρά led τα στρόγγυλα ειναι led τα οποία τα φτιάχνω εγώ με αντιστασεις.
όπως βλέπεις και το τελευταίο led  που είναι πλακέτα ειναι και αυτο με αντίσταση
