ThanosHtz
Πρόβλημα στα φώτα Polo GTI 6R
Καλησπέρα,
Είμαι κάτοχος ενός Polo GTI 6R (2011) το οποίο πήρα μεταχειρισμένο πριν μερικά χρόνια. Το μόνο πράγμα που δεν είχε το αμάξι ήταν φώτα xenon, οπότε αποφάσισα να βάλω aftermarket. Αφού άλλαξα τις λάμπες σε xenon τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά και δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Φέτος λοιπόν είπα να πάρω και καινούρια φανάρια για να βελτιώσω την εμφάνιση του αυτοκινήτου αλλά 2-3 μέρες μετά την εγκατάσταση (χρησιμοποιώντας τις ίδιες λάμπες xenon που ήδη είχα πάρει) μου βγάζει ένδειξη καμένης λάμπας στο ταμπλό και τα φλας, ενώ αναβοσβήνουν με κανονική συχνότητα στο αμάξι, στο ταμπλό αναβοσβήνουν γρήγορα σαν να είναι καμένα!
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φανάρια που έβαλα έχουν LED φώτα ημέρας που δεν είχαν τα original.
Υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να μην διαβάζει καμένη λάμπα;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Τα led που έχει για φώτα ημέρας είναι cunbus? Επίσης φωτό ή βίντεο θα βοηθήσουν..
Οι λάμπες xenon έχουν cunbus, τα φανάρια (που είναι πάνω τα led) δεν έχουν.
Άρα εκεί θα είναι το πρόβλημα!
Ναι προφανώς, η ένδειξη εμφανίστηκε αφού έβαλα τα φανάρια, εγώ ρωτάω αν υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης αυτού.
Τα φανάρια που έβαλα είναι αυτά αν βοηθάει https://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/parts/view/12413289-fwtismos-fwtistika-led
Edited by ThanosHtz
Ναι υπάρχει αλλά ακριβώς δεν μπορώ να σου πω πρέπει να το δεις λγ μόνος σου ανάλογα που θες να το βάλεις...6df7e8a2ff76ac9b820dd8d92d7e303c.jpg
ααα ωραία υπάρχει δλδ decoder που μπορώ να εγκαταστήσω. Οκ ευχαριστώ πολύ θα το ψάξω!
Να ρωτήσεις και στην αντιπροσωπια όμως.
Στα VW γενικά στον εγκέφαλο το αυτοκινήτου θα πρέπει να δηλώσεις ότι το αμάξι αντί για φανάρια αλογόνου έχει xenon.
Θα πρέπει να ρυθμιστεί από εκεί για να μην βγάζει ένδειξη καμμένης λάμπας.
Δες το και αυτό.
το προβλημα ειναι στα φλας για αυτο σου εχει ενδειξη καμμενης λαμπας στο ταμπλο τα φαναρια που εβαλες εχει φλας led πρεπει να βαλεις πυκνοτη can bus στα φλας.
Δες το και αυτό.
Αυτο χρειαζεσαι κυριως για το bixenon και τον αισθητηρα στα ψαλιδια.
Δηλαδη δεν εχει νοημα να δηλωσει με vagcom οτι φοραει xenon φαναρια η οτι αλλο μη εργοστασιακο.
Αν εκανε πληρη μετατροπη με εργοστασιακα ναι ηταν απαραιτητο οπως λες.
Στα led, ομως μπορει με vagcom να αλλαξει τις επιλογες να κανει cold diagnosis και να γλιτωσει τον ελεγχο αντιστασης σε ορισμενα ντουι που εχει αλλαξει λαμπα.
Δεν δουλευει παντα αλλα μπορει να δοκιμασει.
