bigjohn13
Αγορά νέου VW Polo R-LINE (Γνώμες) & Νέα τέλη ταξινόμησης
Καλησπέρα σε όλη την παρέα! Σκέφτομαι να προβώ στην αγορά του νέου Polo R-line με τα 115ps χειροκίνητο. Θα ήθελα να μου πείτε οι κάτοχοι του συγκεκριμένου μοντέλου την γνώμη σας αν είστε ευχαριστημένοι, αν υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω και γενικά την εμπειρία σας με το αυτοκίνητο;;;
Επίσης αν κάποιος γνωρίζει τι γίνεται με το νέο τέλος ταξινόμησης και τα νέα τέλη κυκλοφορίας. Συμφέρει καλύτερα οι αγορά του πριν 1/3/2020 ή να περιμένω να το πάρω αργότερα.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων! :yes:
Καλησπέρα έχω το αυτοκίνητο ένα χρόνο απόλυτα ευχαριστημένος και όπως το περίμενα καταπληκτικό σε επιδόσεις και οικονομία.οτι άλλο θες να μάθεις πες μου. Ωραίο adaptive cruise control συστήματα ασφαλείας κτλ. 2 πραγματα που δεν έβαλα και όπου να ναι θα κάνω retrofit ώστε να τα βάλω είναι led και κάμερα πίσω αν μπορείς Βάλτα!
Σ ευχαριστώ πολύ Γιάννη για την απάντηση σου. Σαν ποιότητα κύλισης στο δρόμο είσαι ευχαριστημένος.. Σε Εθνική με μεγάλη ταχύτητα έχει θορύβους μέσα στη καμπίνα? Επίσης διαβάζω κάποια review που αναφέρουν ότι με τις 17αρες χτυπάει πολύ περισσότερο σε σχέση με τις 16αρες... Ισχύει?? επίσης κάποιο αναφέρουν ότι καθυστερεί λίγο το Mode να αλλάξει απο eco σε sport για παράδειγμα..? Γενικά κάποιο πρόβλημα κάτι που σ έχει προβληματίσει υπάρχει..??
Κ εμένα θα μ άρεσε πολύ με τα led και η κάμερα  και το σαλόνι R LINE  που έχω δει αλλά δυστυχώς ανεβαίνει πολύ με το τελωνείο..
Edited by bigjohn13
Αυτό με τις 17αρες σε συνδυασμό με το rline που είναι 1.5 εκατοστό χαμηλότερο ναι οκ χτυπάει λγ αλλα εμένα δεν με ενόχλησε καν γτ σε σχέση με το χαμηλωμένο golf που είχα είναι μια χαρά! Τα προφίλ δουλεύουν τέλεια και βολεύουν απίστευτα εγώ προσωπικά απενεργοποιω πάντα το start and stop. Από ποιότητα κύλισης θυμίζει μεγαλύτερο αμάξι εγώ συνήθως ταξιδεύω 140-150 μέχρι 180 που έχω πάει αλλά 215 ένας φίλος είναι μια χαρά δεν έχει θορύβους τρέμουλο κτλ... Από φρένα και το σύστημα που φρενάρει μόνο του άκρως εντυπωσιακό. Από χώρους είναι μια χαρά αλλά έχε στο νου σου ότι καθίσματα οδηγού συνοδηγού δεν πέφτουν μπροστά (όπως τα 3θυρα) για να αξιοποιήσεις το χώρο ως το ταμπλό. Επίσης από ότι έχω δεί αγαπάει περισσότερο την 100αρα και τη v-power. Ότι άλλο πες μ..
Αν και κάτοχος του Highline 115hp  έχω να πω ότι το αμάξι στην κατηγορία του είναι ότι καλύτερο μπορείς να αγοράσεις.Η ποιότητα κύλισης του είναι εξαιρετική και σου δίνει την αίσθηση μεγαλύτερου αυτοκινήτου.Όσον αφορά τα φρένα και η ασφάλεια που σου προσφέρει το αυτοκίνητο θα σου πώ οτι χθες σε ταξίδι βρέθηκα σε ένα  παράδρομο και έχοντας πάνω 90 χιλιομετρα ξαφνικά ένα φορτηγό παρέκκλινε της πορείας του με αποτέλεσμα να με κλείσει και να κυνδυνεύσω να πέσω σε κράσπεδο.Το αποτέλεσμα ήταν να πατήσω φρένα πανικού και το Polo σχεδόν ακινητοποιήθηκε χωρίς να μου ψαρέψει!Απλά με έσωσε!Ένα αρνητικό για εμένα αλλά στην συνέχεια συνηθίζεται είναι ο τρικύλινδρος κινητήρας της VW που σε απότομα ρεπρίζ γουργουρίζει αρκετά!Η κατανάλωση του είναι σε παρά πολυ ικανοποιητικά επίπεδα οπού σε πραγματικούς αριθμούς καίει σε αστικό κύκλο 5.5 χωρίς κίνηση και 6.8 με πολύ σταμάτημα-ξεκίνημα.Οι τιμές αυτές είναι με αλλαγή ταχυτήτων μέχρι τις 2.500-3000 στροφές.Σε ταξίδι οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες με 5.3 μέχρι τα 120km/h και 6.6 με 160 km/h και μέτρια φορτωμένο το αμάξι!Τα κρατήματα του στις στροφές επίσης είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο χωρίς μεγάλες κλίσεις αμαξώματος κάτι που σίγουρα στο rline λόγω χαμηλώματος θα είναι μικρότερες.Kαι εγώ όταν έψαχνα να αγοράσω κοιτούσα το R-line άλλα δυστυχώς τον Δεκέμβριο όλα τα ετοιμοπαράδοτα είχαν 6.5 οθόνη με ότι αυτό συνεπάγεται(περιορισμένη συνδεσμικότητα) καθώς και με μη μεταλλικό χρώμα!Αυτό να το συνυπολογίσεις και να το ρωτήσεις αν έχει την 8αρα οθόνη γιατί αρκετοί αγόρασαν το Polo με την 6.5 χωρίς να το προσέξουν.Επίσης από ότι είδα στην επίσημη ιστοσελίδα της VW έχουν ανέβει οι τιμές τουλάχιστον για το δικό μου μοντέλο και με τα εξτρα που είχε πάνω κατά 500 ευρώ.
Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις είναι απόλυτα κατατοπιστικές.  Γενικά κάποιο θέμα με το κινητήρα του έχετε ή τα ηλεκτρικά ? Διαβάζω εδώ μέσα στο forum ότι κάποιος είχε πέσει σε ελαττωματικά τουρμπίνα. έχει συμβεί σε άλλους κάτι παρόμοιο ή κάποιο άλλο θεματάκι που πρέπει να προσέξω..?
Εμένα το start and stop έβγαζε eror και μου το έφτιαξαν ήταν μάλλον η παρτίδα γιατί και ένα highline που πήρε μια κοπέλα παρόμοιας ημερομηνίας κατασκευής το είχε και αυτή.
Παιδιά για τον Φιλοσίδη στην Αθήνα είναι έμπιστος;;
Από φιλοσοιδη Βύρωνα δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία όλα μια χαρά..
σχετικά με τα νέα τέλη ταξινόμησης πάρτε ένα παράδειγμα. Πηγή και πίνακας από capital.gr για όποιον θέλει να το ψάξει περισσοτερο
Ουσιαστικά σου λέει οτι κερδίζει καποια χρήματα απο τις 14.001 έως τις 16.999. μετα απο 17.000 παλι χαμενος εισαι και το μεγαλο κερδος ειναι για τ αυτοκίνητα ανω των 30.000 ευρω
Αξία                       Υφιστάμενο τέλος ταξινόμησης                                Νέο τέλος ταξινόμησης
10.000                   400        400
12.000                   480        480
14.000                   560        560
15.000                   1200        860
17.000                   1360        1760
18.000                   2880        2360
19.000                   3040        2960
20.000                   3200        3560
24.000                   5760        6360
25.000                   6.000        7060
30.000                   9.600        8.660
Καλημέρα φίλε το έχω και εγώ λίγο καιρό τώρα. Πραγματικά αξίζει, σου δίνει την αίσθηση μεγαλύτερου αυτοκινήτου αλλά κρατώντας όλα τα καλά του μικρού πόλης. Η 17 άρα δεν χτυπάει με την άσχημη έννοια που φαντάζεσαι, εγώ θα έλεγα ότι απλά νιώθεις περισσότερο τις ανωμαλίες στο οδόστρωμα αλλά όχι σε βαθμό που χτυπάει ίσα ίσα με ξάφνιασε στο πως τις απορροφάει. Στο λέω γιατί είχα αυτοκίνητα που πραγματικά χτύπαγαν στο παρελθόν :)
Ήμουνα και εγώ σε παρόμοιο δίλημμα πριν λίγο καιρό και ευτυχώς που έκανα την επιλογή που έκανα και πήρα το r. Μόνο που βλέπω τις ζάντες του R δεν θέλω τίποτα άλλο για να ξεκινήσει καλά το πρωί η μέρα για το γραφείο. :)
Είμαι στα 1300χλμ τώρα, προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος σαν αυτοκίνητο, αν θα έλεγα κάτι κακό είναι ότι δεν έχει πολύ καλό feedback το τιμόνι, απλά βαραίνει ηλεκτρικά πολύ και χωρίς λόγο νομίζω, είναι λίγο ουδέτερο οδηγικά σαν αμάξι ακόμα και στο sport mode. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα για να δω πως παει (εχω το 1.5  TSI) αλλά είναι αξιοπρεπέστατο στις στροφές και σου δίνει αισθηση μεγάλου αυτοκινήτου στις ευθείες.
Αν κάτι θα ήθελα, ήταν να είχε στάνταρ τον ψηφιακό πίνακα οργάνων. Αυτός που έχει είναι πολύ απλός και η οθόνη του απρόμαυρη... σε σχέση με το composition media διπλα, ειδικά αν συνδέσεις και κάνα car play μιλάμε για το φτωχό συγγενή, πάλι καλά που έχει ωραίο φωτισμό το βράδυ τουλάχιστον.
Με ξάφνιασε ευχάριστα ενώ δεν μου το είχε πει ο πωλητής(ούτε εγώ ρώτησα να σου πω την αλήθεια) ότι έχει αυτόματα φώτα, και πολύ ωραίο πακέτο φωτισμού μέσα. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό είναι στάνταρ και στο highline.
Φίλε μου το περιμένω και εγώ την επόμενη βδομάδα. Όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως αν ξεπεράσεις λιανική τιμή 14000€ το τέλος ταξινόμησης αυξάνεται απότομα κάνα 600αρι ευρώ, οπότε πέρα από την 8αρα οθόνη δεν μπόρεσα να προσθέσω κάτι σε έξτρα εξοπλισμό. Ανέφερες ότι έχεις σκοπό να κάνεις retrofit σε led και πίσω κάμερα. Το έχεις ψάξει; Είναι εφικτό αυτό σε κάποια αντιπροσωπεία ή θα το κάνεις σε κάποιο μη εξουσιοδοτημενο κατάστημα;
Led μπροστά και κάμερα είπα πίσω έχει λεντ γτ είναι το rline. Καλά κάμερα υπάρχει εύκολα και παίζει από 280 εως 380 ανάλογα. Τρ για τα λεντ είτε θα πάω σε κινεζικά φανάρια που είναι ποιοτικοτατο είτε γνήσια μεταχειρισμένα. Βάζω φωτό από κινέζικα λεντ. Για τον άνθρωπο που θα το κάνει έχω υπόψιν αλλά δεν ρώτησα ακμ μη εξουσιοδοτημένο φυσικά σιγά μην πληρώσω τα κέρατα μου.cb58d42642dcb8804070a5eef86de3a9.jpg&key=093adae3280b06c33ec49286a3e8b1ed74385b88b3acbd9fac227d99dc29535e
δες πιο πανω, εχω γράψει πως θα είναι τα τέλη ταξινόμησης μετά τις αλλαγές.. συμφέρει να πας πάνω απο 14.000 μεχρι τις 17.000, μετά ανεβαίνουν
Αν σε ενδιαφερει, εγω έβαλα λαμπες led μεσσαια μεγαλη σκαλα aftermarket. Στην αντιπροσωπεια που το πηρα, μου το προτειναν και το ανελαβαν εκεινοι. Η διαφορα ειναι η μερα με τη νυχτα σε επιπεδο φωτισμου το βραδυ αλλα και στο πως φαινονται τα φαναρια αναμμένα. Μου κοστισε γυρω στα 150 ευρω με την τοποθετηση.
Ευχαριστώ αλλά αν το έκανα θα έβαζα εγώ τις λάμπες πάνω από 40 δεν έχουν αλλά θέλω να πάω σε προτζεκτορα δεν συγκρίνεται..
 Έχουν πολύ παραπάνω δυστυχώς ανάλογα με την ποιότητα. Σαν projector δεν είναι εννοείται! Αλλά η διαφορά είναι τεράστια πίστεψε με
Αυτές έβαλαν σε μένα
https://cosmomarket.gr/index.php?p=4&item_id=281150&check=skroutz__9check&skr=skr15946&a=2&cat_id=122312261241
Παιδιά σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις.. Μιας και συζητάτε για λάμπες, μου έχουν προτείνει από την αντιπροσωπεία της METASYSTEM .
Γνωρίζεται αν είναι καλές και αξιόπιστες.?
επίσης θα μου κάνουν δώρο για συναγερμό και αισθητήρες παρκαρίσματος της METASYSTEM πάλι υλοποίηση..
Είναι αξιόπιστα γενικά αυτά ή έχουν θεματάκια..?
Για metasystem συναγερμό έχω ακούσει μια χαρά λόγια και σε μένα 1 χρόνο μια χαρά οι αισθητήρες επίσης.
και μένα μέσο metasystems μου έβαλαν τις λάμπες. Αυτές που έχω και εγώ θα σου βάλουν. Είναι μια χαρά προς το παρόν
Αισθητηρες παρκαρίσματος τους είχαν βάλει σε ένα q2 που πήραμε πέρσι. Προσωπικά εγώ δεν ενθουσιάστηκα θα ήθελα πιο σταδιακή ειδοποίηση για το τι συμβαίνει πίσω σου. Για αυτό στο polo θα σπάσω τον κουμπαρά και θα βάλω retrofit τους original αισθητήρες.
Γτ δεν πας σε κάμερα?
Ποσο πληρωσατε για το  γενικο σερβις στην αντιπροσωπεια?  βεντιζνη 1000 115 ιππους
Με δικά μου λάδια και φίλτρο λαδιού τάπα Κάρτερ κτλ 60 ευρώ
Βγαζουν πολυ ασπρο φωτισμό? υπαρχει μηπως καμια φωτο να δουμε.??
τι λαδακια και φιλτρο χρησιμοποιεις? γιατι αλλαζεις ταπα καρτερ??
