ktm25089
πισω ηχεια Fader Rcd300
καλησπερα,
μπορει καποιος να μου πει τι πρεπει να κανω με το vag-com για να ενεργοποιησω το fader στο rcd300 ετσι ωστε να εχω και πισω εξοδο για το sub του ενισχυτη??
ευχαριστω
Γιωργος
δεν εχω καμια απολυτως ιδεα για vagcom αλλα γιατι δεν μετατρεπεις το Left right σε fader??? (τοποθετοντας αλλιως τα καλωδια)
Εγώ στο Passat 1.6FSi που έβαλα τα ηχεία μόνος μου εμφανίστηκε από μόνο του το Fader στο setup χωρις καμμια κωδικοποιηση με το vagcom
καλησπερα,
Εννοείς θέλεις να τοποθετήσεις ή έχεις τοποθετήσει έναν adapter από line out σε rca και το δίνεις σε έναν ενισχυτή που παίζει το υπογούφερ σου? Aν ναι, δεν θα μπορέσεις , εκτος και αν προμηθευτείς έναν πολυ συγκεκριμένο adapter. Το RCD όπως όλα τα vw canbus radios μόλις βάλεις το κλειδί στη "μίζα" διαβάζουν την εμπέδηση(ohms) στη κάθε έξοδό του, αν είναι 3.6-4 ohm κρίνουν πως υπάρχουν ηχεία και αν έχεις και πισω ηχεία λοιπόν έχεις και λειτουργεία fader.
Γιατί άν το κάνει αυτό αλλάζωντας ας πούμε θέση στα καλώδια στην iso din φίσα δεν θα έχει πια στερεοφωνικό ήχο :o
+1 το ίδιο και συνέβη και σε μένα όταν έβαλα τα ηχεία μόνος μου.
